Quattrini M232/M244 für Largeframes
Respekt! Das ist mal eine Ansage! Bei 5000 U/min Ü30! Welchen PWK hast du? Ich hab fast die selben Komponenten wie du mit 28 PWK und wahlweise SBox Sport oder Polinibox! Gehäuse VR One! Welches hast du? SZ hab ich 178/124!
Gruß Chris
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
der motor hat quasi beim ankicken schon mehr drehmoment als meiner in reso
Wenn das so ist wie es ist. Wahnsinn
so ein langes Getriebe gibt es garnicht
1-4 DRT LANG EIN MUSS
vor 19 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Hier mal Kurven von meinem m260
s-Box plus.Vape statisch MRP Sauger,v force 4,Pwk pro.Zylinder unbearbeitet.Entgegen der meisten Kurven ist hier wirklich alles fertig abgestimmt.Quasi Arsch ab.Läuft super sauber und rund.
Blaue Kurve ist im dritten Gang gemessen,die rote im vierten...
ui, des is a wahnsinn! px originalgetriebe is da aber nix mehr, oder?
20ps bei 3800 u/min
30ps bei 4900 u/min
die drehzahl stimmt so? bitte nicht böse verstehen, ich bin nur für mich am zweifeln dass das möglich ist.
zu hoffen wäre es aber, denn diese möglichkeit der früh anstehenden leistung in diesem ausmass ist ein wahnsinn!
eine ktm 300 mit 57ps spitze an der kurbelwelle hat 30ps (auch kuwe) bei 5600 u/min oder so - inkl auslasssteuerung
hier im vergleich ein unbearbeiteter m253 mit 127er ÜS zeiten und boxen aus unserem auspufftest bei ONKEL MIKES GARAGE (mehr dazu im WER HAT WELCHE LEISTUNG topic)
da liegen welten dazwischen, was mich grad bei beiden unbearbeiteten zylindern doch sehr stutzig macht.
vergleich%20BOX%20resi%20box%20vs%20bbs%
Bearbeitet von Motorhead
servus!
welche nebendüse habt ihr im pwk?
42 beim 35er erscheint mir immer noch zu gross. hat jemand weniger verbaut?
vor einer Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
servus!
lt Lambda ist die fast zu mager, hab aber bei 1/8 ruckeln und vorallem bekomm ich standgas net eingestellt mit 1,5 Umdrehungen raus....bin eher schojn bei 2,5
Gleicher Motor selbes Setup,anderer Prüfstand.Schwarze Kurve ist mit kaltem Motor.Im vierten Gang gemessen.Für den dritten ist die Rolle schon zu leicht,da ist der Lauf nach zwei Sekunden oder so schon durch;)
Die Beschreibung unten weg denken,ist von nem anderen Moped noch drin gewesen..
Bearbeitet von käthe 1963
Ganz grosses Kino Basti, gesteckt mit Box Auspuff diese Kurve, 43NM und das Band, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.... der Pinasco 251 wurde somit atomisiert :wheeeha::muah:
Bearbeitet von Marc Werner
ok, dann scheint die blaue kurve irgendwie nicht stimmig zu sein, vllt doch getriebe falsch eingemessen?
die rote ist ja eh heftig genug mit 40nm und 26ps bei 5000, unglaublich :wow:
vor 13 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
servus!
Hi, ich habe mit PWK35 auf 252 mit V Force 4 im MRP Kasten  bis auf ND40 runter. Den Schieber schon auf Ca. 7.0 hochgefeilt.
Hatte dann mit 42 das beste Ergebnis in Sachen Einsteilbarkeit und Leerlauf.
Wie deutest du dein zu fett? Hast du schon den Schieber hochgefeilt?
Mein aktuelles Problem  bei Konstantfahrt bis ca. 1/4 Gasstellung. Hier Ruckelt der Apparat. Hier jemand Erfahrung?
(Anfegten durch Sprayback? PWK Problem? Membran? Gemisch passt sonst echt gut jetzt! Nadel ist CGM Clip 5.
Zum Thema Pipedesign Box,.. die habe ich aktuell auch drauf und kann nur abraten. Verarbeitung, Passgenauigkeit,... alles Murks. Würde das nächste mal eine Polini nehmen.
vor 26 Minuten hat VespaRolando folgendes von sich gegeben:
Hi
Bei mir ruckelt es bei 1/8 Gas. Wenn ich etwas mehr gas gebe, geht es sofort weg. es ist halt genau an der position, wo ich im 4ten 50 fahren würde.
Tausch von ND45 auf 42 brachte schon eine deutliche Besserung.
Den Schieber hab ich noch nicht bearbeitet. Ich habe aber einen da liegen. Den hatte ich total vergessen. Werde ich nachher gleich mal ausprobieren bevor ich mit der ND noch weiter runter gehe. :thumbsup:
vor 15 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Hi
Schieber bearbeiten ändert meines Wissens einen grösseren Bereich. Somit würde dann auch dein viertelbereich magerer werden. Bei mir war nach der Bearbeitung bei 1/4 mit BGL in der fettesten Raste noch zu mager. Hab eine BEL bestellt und hoffe dass die nach 12 Tagen mal ankommt.
Weiter runter mit der ND würde ich nicht gehen.
fahre aktuell am m253 membran mit 39er pwk
HD 168, ND 40, BGN 3.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus
bin erstaunt wie angenehm das doch funktioniert!
vor 30 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
BGN oder BGM: damit is bei mir bis jetzt jeder Largeframemotor am besten gelaufen. ND42, HD muss man halt schauen.
Aber ohne die richtige Nadel: vergiss es
Die Keihin Kann man top einstellen, wenn der Schwimmerstand und die Nadel passt
Am 24.12.2019 um 11:42 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich fahr 124/186 mit der polini, allerdings mit Membran und 30 Gasfabrik.
läuft top
Am 14.1.2020 um 16:21 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Gibt's dazu ein Diagramm?
Wie hoch dreht der Motor max mit der Polini Box?
Ich spiele mit dem Gedanken genau so einen Motor aufzubauen! :rotwerd:
:thumbsup:
Am 14.1.2020 um 23:13 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Wenn’s Wetter etwas besser wird mach ich eine Kurve...
Hi ludy1980,
hast du es mittlerweile geschafft ein Kurve zu fahren? :-D
Läuft der Motor thermisch stabil/unauffällig?
@ All, laufen die Polini Boxen mit 20mm Endrohr bei euch thermisch stabil/unauffällig?
Wenn ja, welche QS habt ihr gewählt?
Vielen Dank!
Grüße
vor 1 Minute hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi ludy1980,
Vielen Dank!
Grüße
Hab gerade die VNB auf der Rolle, danach sollte das klappen...
Meine Polinibox läuft thermisch stabil mit QS 1,2 auf M260!
Am 17.4.2020 um 10:26 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
vorsicht, die bedüsung kam zustande weil ich einen membranriss hatte und zuerst dachte ich muss magerer abstimmen.
derzeit bin ich schon am 5. clip mit BGN was ok ist, aber für 8telgas muss ich wohl auf eine BGM zurückgreifen.
nur damit den blödsinn keiner als funktionierende bedüsung ausprobiert und sich vllt einen zylinderschaden zuzieht....
Eine Frage zu den kolbenringen. Muss das kleine N nach oben oder nach unten zeigen? Oder ist das total egal?
Bearbeitet von re904
vor 16 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
N zeigt nach oben.
WO steht das, dass das so sein muss?
