Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ach wie schön, quattrini verliert Leistung... Die Preise von malossi steigen wieder
sicher finden wir bald bei den Dienstleistungen jemanden, der die Bohrung wieder verschließt
vor 14 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
JB-Weld ist dein Freund.
Damit liesse sich die Deko-Bohrung gegebenenfalls auch im Durchmesser anpassen, bzw. wieder gänzlich entfernen.:whistling:
Wenn man von der Auslassseite dran kommt (bitte mal prüfen, hätte jetzt so einen Zylinder noch nicht Inder Hand), könnte man da vielleicht ein Gewinde schneiden und eine Madenschraube reingehen...
vor 4 Stunden hat fozzibaermopped folgendes von sich gegeben:
ja das geht easy, hätte da aber schon bedenken das die sich löst und ein fieses Massaker anrichtet. Bohrung ist 3mm, müsste man aus 3,2 aufbohren und M4 schneiden
Bearbeitet von rocksteady72
Wie viel Gewindelänge könnte man das schaffen? Bei 2 x d und die Madenschraube richtig fest angezogen wird sich da nichts lösen. Die ganz Vorsichtigen können die Schraube auch anschließend verstemmen.
vor 4 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Warum nicht ein Ventil einbauen.
Warum nicht einfach die Dekompressionsbohrung so lassen wie sie ist?
Wenn die Kompression bei Kicken zu groß ist (Thema Kickerwelle), der soll es so lassen. Wieviel Leistung geht da wohl verloren???? Man kann auch vieles verschlimmbessern...
Das is die grosse Frage. Was kostet es an Leistung. Ich find die Bohrung auch echt gross geraten mit 3mm
vor 11 Minuten hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
Ist doch kaum Fläche Frank!
Vor allem nicht bei Drehzahl.... kaum Zeit das da viel durchgeht.
Würde das auch einfach fahren. Find das ist ne sinnvolle Verbesserung. Werden vermutlich vor allem Leute mit mehr als 60mm Hub wertschätzen.
vor 56 Minuten hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
Beim 266ccm Simonini hat's ca. 0,8PS im Vorreso-Bereich gekostet. Ab ca. 5.000 U/Min war's zu vernachlässigen.
@Basti85 Nö - es war mein WF-Kickeradapter drauf.
Könnt ihr mir mal weiterhelfen?
Bei meinem M232 Kit haben die Kolbenbolzen Sicherungsringe gefehlt. Kann bitte mal jemand nachmessen ob die 1,0 oder 1,2 mm Drahtstärke haben. Hätte beide Größen da, komm aber nicht an den Einstich zum nachmessen hin.
Nochmnal kurz zur Zylinderhaube, hat jemand das Abdeckblech von BFA verbaut? Das sollte doch passend sein bei M244 mit 64Hub, oder?
vor 3 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
nee hab mir sagen lassen das diese der t5 entspricht und nicht passt.
Am 17.3.2020 um 16:56 hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
.................... wer kennt das Problem und hatte es schon !?
M244 eingehängt
(mit T5 Kickstarter Welle und T5 Piaggio Kickstarter in T5 Rahmen)
Kalt mal gekickt uuuuuund der Kickstarter bleibt unten hängen weil er am Pipedesign sboxIII krümmer hängen bleibt!!!!! ............sowas nervt .
Kickstarter ist max nach aussen geschoben auf der Zahnwelle, mehr geht nicht......
Was bleibt als option ? Kickstarter flacher flexen ........... find ich aber irgendwie scheisse.
Bin für bessere Ideen offen.
Hi, ich kenne das Problem, habe die Box ausführlich bei PD reklamiert, neben dem Problem mit der Passgenauigkeit zum Kickstarter (habe den gebogen und formschlüssig angepasst) ist die Box eine Schande.
Die Lackierung ist echt übel, geht am Vitonflansch durch Fingernagelkratzen ab, eine Schweißnaht ist so verrutscht, das die Box undicht war und mit der Flex hat auch jemand in die Box geschnitten. Ich habe die Box reklamiert, mit 3 Bildern und nun insgesamt 4 Mails und einem Anruf bei PD. Leider keine Reaktion. Reklamationen scheinen dort nicht bearbeitet zu werden. Die Webseite verspricht deutlich mehr als die Auspuffanlagen halten. Das ist meine Erfahrung.
ich würde das gerne nochmal aufgreifen, hat jemand eine bedüsungsidee für den roller meines alten herren?
m232 unbearbeitet QK 1,3mm
57 hub DS nur leicht bearbeitet der einlass, nicht gemessen
26 pinasco si
polini box
23/65 kurzer vierter
jetzt drin HD135 BE3 ND55/160 4.2 Schieber, Filter ohne Löcher.
springt schon gut an, mit etwas murren läuft er wenn er warm ist schon ganz brauchbar, für mehr hatte ich noch keine zeit.
ich denke mit so etwas fahren die wenigsten hier rum, aber vllt ja doch jemand mit gut laufender bedüsung :cheers:
Wie deutest du etwas murren????
Evtl. mal mit deiner Bedüsung einen Filter mit Löcher probieren!
Ich meine du hast dir  Lösung schon selbst gegeben.
„Mehr Zeit“ beim abdüsen.
was heißt Murren? ND mal anfassen?
Ansonsten hat @berlinwestside was ähnliches mit nem pinascl gaser.
vor 2 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Er zuckelt noch etwas wenn er kalt ist bzw. stottert im schiebebetrieb, aber wie schon gesagt, ich hatte kaum zeit an dem Tag, mit etwas aufmerksamkeit wird das schon laufen.
vor einer Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
[mention]nlz [/mention] wie fährt sich so ein setup?
im moment "unabgestimmt" wie ein fertiges 177er box setup, da wird aber noch was kommen denke ich
vor 58 Minuten hat maxo folgendes von sich gegeben:
ich werde @mrfreeze löcher im fiilter testen, damit der eimer mehr luft bekommt und mit der ND auf 62/160 hochgehen.
Hoffe die 135er HD reicht dann noch, aber hab auch noch größere liegen, ich denke der Pinasco 26 ER wird das händeln können
grundsätzlich springt er schonmal gut an, kommt fein mit den drehzahlen runter und ruckelt im schiebebetrieb nicht wenn er warm ist
Bearbeitet von nlz
Entweder du tauscht die ND oder du montierst einen anderen Luffi mit Löchern!
Beides gleichzeitig zu tauschen bringt dir nichts.
Ich würd mal andere ND testen und wenn das nichts bringt einen anderen Luffi montieren!
natürlich, so nur der plan in summe, selbstverständlich nacheinander
ich weiss auch grundsätzlich wie das geht, dachte nur ich kann mir vllt ein paar km und ein zwei stunden testfahrt sparen, falls sowas schon irgendwo brauchbar läuft
Bearbeitet von nlz
