Quattrini M232/M244 für Largeframes
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
px200 oriGAYnalgetriebe mit superstrong 24er ritzel - rennt gut für mich, wobei ich den schwachen m253 ohne drehmoment habe :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Des konnst ned Vergleichen mit 260 ccm..
vor 1 Stunde hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
und im 4. willst du dann 180 fahren?
Ja, und der eine Zahn verändert ja nicht wirklich die gayschwindikeit. Dann geht Kiste halt nur 165.....
Was mir zu langsam wäre :-D
ich hab mir bei 160 nen ziemlich dicken streifen in die hose gemacht auf der smallframe. hätte fast die sitzbank mit der hose wegwerfen müssen.
eine sache haben die meisten schaltvespas nämlich gemein: 10zoll. eine ungünstige bodenwelle und:
Am 8.4.2020 um 15:03 hat Figueira folgendes von sich gegeben:
moin
nochmal ne Frage zum Getriebe...ich überlege ne 25/62 (BGM Superstrong) mit originalem Lusso Getriebe und Benelli Nebenwelle (GPX kurz) zu fahren. Hat da jemand ne Meinung zu ?
Ich fahre meinen 244 DS mit 24/65. 30er und S&S silent plus. Originales 200er Getriebe und kurzer 4. Fährt schon leise und schnell genug als Tourer mit mir und meinen 95-100kg.
Habe heute mal den SIP-Flansch montiert. Irgendwie sieht das komisch aus...lässt man das jetzt so?
Da ist eine Anleitung dabei, noch nach oben erweitern nur seitlich anpassen.
hier zwar ein anderer zylinder, soll dann aber so aussehen.
Bearbeitet von vnb1t
vor 8 Stunden hat VeloceBahram folgendes von sich gegeben:
Ich habs mal gelassen. Wegfräsen geht immer noch.
Servas Sulzi! :cheers:Warum hast du den Flansch montiert, wenn du den Auslass nicht anpassen willst? :satisfied:
Bearbeitet von mrfreeze
Weil kein einziger Auspuff rauf gepasst hat. Zumindest wars bei meinem so. Jetzt hab ich den Stutzen raufgemacht. Hab am Anfang überlegt es zu fräsen und mich dazu entschieden mal so zu testen und später dann mal weg zu machen.
Ich hab den Stutzen mit Schleifpapier bearbeitet. Is nicht viel Aufwand und in 10 Minuten erledigt. Bin gespannt was der Stutzen bringt wenns gefräst ist! Was wirds für ein Setup?
Gruß Chris
ist schon ein witziges Hobby...ursprünglich wollte ich mein Alupolinisetup nur gegen den Quattrini tauschen, dann war ich irgendwann dabei den Motor komplett neu aufzubauen aber weiterhin auf DS und jetzt wirds wohl doch das VR One Gehäuse . Kann jemand was zu der mitgelieferten 6 Klappen Membran und zum Lautstärkenunterschied zu DS sagen ? Davor hab ich echt bissel Schiss. Auf richtig laut hab ich kein Bock. Ich werde rahmengesaugt mit Pipedesign Box fahren...
Dämme den Raum unterm Tank mit Dämmmatten und es wird wesentlich leiser werden. Gibts ein Topic dazu! Allerdings kann ich zur original Membran nichts sagen, die hab ich nicht verbaut. Bin da gleich zu MRP!
Gruß Chris
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Gude. Also ich habe ihn montiert, da ich vorher ne Box montiert hatte und dafür den Stutzen bearbeitet hatte. Wollte jetzt wieder auf den ursprünglichen Durchmesser, bzw. den Stutzen wieder richtig rund haben.
Abend Zusammen, kurze Frage bevor ich alles durch lesen muss. auf 60er Welle, besser den 232 oder den 244 verbauen.. soll nichts bearbeitet werden.. nur mittels stecken / FuDi / Kodi.. das beste als Sport Tourer raus geholt werden..  Danke Euch..
Wurde doch vorgestern schon genauso beantwortet, 232
Die letzte Zeit nicht mitgelesen.. aber umso mehr Danke..
Seit letzter Woche ist mein Motor zusammen und ich konnte die ersten Kurven malen...
VR One, M244, 64 King, V4 auf MRP, PD Daytona.
Am Zylinder wurde hier noch nichts gemacht, also nur "gesteckt". Bisher wurde nur mit Dichtungen gespielt und am Vergaser habe ich auch noch nichts probiert.
Rot: 181,5 / 127,3
schwarz: 179,7 / 125 (0,5 tiefer)
Jetzt ist der Auslass dran.... Update kommt
... und ja, ist ein 260 und ich poste hier - den Sinn der 2 Topics verstehe ich nicht und will auch keine konstruierten Erklärungen dazu:cheers:
Bearbeitet von collyn
vor 23 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Rot: 181,5 / 127,3
... und ja, ist ein 260 und ich poste hier - den Sinn der 2 Tonics verstehe ich nicht und will auch keine konstruierten Erklärungen dazu:cheers:
wieviel fudi hast bei der roten unter gehabt?
vor 13 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
2,75mm
vor 37 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Gibt es den Schraubflansch auch in der original Größe fertig zu kaufen?
Ich glaube Fox hat was Du suchst
Am 10.4.2020 um 19:22 hat nlz folgendes von sich gegeben:
Eine eventuell dumme Frage aber bei der sip langhubwelle mit 127 pleul und 60mm hub in Verbindung mit dem m232 Zylinder brauch ich mindestens 3mm Fuß/Kopf Dichtungen um das auszugleichen oder?
Bearbeitet von Fixerflix
vor 9 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Leider nur in px200 Durchmesser
Wenn du mir die Maße gibst, kann ich dir den gerne auch in original Quattrini Maß machen.
vor 8 Stunden hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Du brauchst 1,5mm Ausgleich für den Hub und 1mm fürs Pleuel!
vor 13 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Rot: 181,5 / 127,3
Der Vorreso begeistert mich nicht gerade. Der Pott scheint bei den SZ nicht wirklich zu funktionieren.
Bin gespannt wie das nach dem SZ Update aussieht!
