Quattrini M232/M244 für Largeframes
Also laut S&S liegt der Fehler tatsächlich am schweißen. Wird natürlich repariert.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Am Ende wirst trotzdem einen echt tollen Auspuff haben. Ich hatte den (wenn es denn der gleiche ist) am Wochenende mal am Prüfstand und der Sound war echt angenehm leise.
vor 2 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Habe gestern den Stoßdämpfer ganz hart gestellt und bin mal 50m die Straße entlang gefahren. Habe natürlich nur bis max. knapp 4000 U/min gedreht aber da war er wirklich sehr leise! Ich würde sogar sagen, etwas leiser als die 50 Jahre alte originalbox in Verbindung mit dem originalen 150er Motor. Bin mal gespannt wie der sich unter Volllast (nach dem einfahren des Zylinders) anhört!
den zylinder musst du nicht einfahren
vor 4 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
Besser wie der daytona??
vor 2 Stunden hat Fixerflix folgendes von sich gegeben:
Wie schon erwähnt, einfahren brauchst du nicht und bis 4000 passiert da ja eh nix.
wenn der Auspuff nicht anschlägt fahr mal paar Meter und gib mal Feuer frei, nicht das sich der Auspuff zufährt ;-)
nein. haben nicht lange getestet, weil wir nur mal soundcheck gemacht haben.
daytona 35ps/35Nm gesteckt
s&s 32ps/35Nm
Hast du dazu mal die Diagramme?
Danke!
wollte eigentlich on gsf keine diagramme mehr posten, weil mir dann immer gleich einer seinen schwanz in die fresse hält.
hat jetzt schon jemand das Ding mit der ( aus meiner Sicht überdimensionierten) Dekompri Bohrung verbaut und ist gefahren ?
vor 1 Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
kannste lutschen oder beißen...
vor 8 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Wirklich? Ich meine mal geschätzte 100 Seiten weiter vorne gelesen zu haben, das es super wichtig wäre den quattrini richtig einzufahren!
vor 6 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Auspuff ist schon auf den Weg zu S&S
Könnt Ihr mir kurz auf die Sprünge helfen?
Mir ist ein drecks Kolbenbolzen-Clip abgehauen. Ich hasse es wirklich, die Dinger einzubauen.
Weil viel bequemer, hab ich mir jetzt doppel-g-Ringe geholt, nämlich die hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/kolbenbolzenclip+grandsport+_75020180. Letztlich aber ohne genau zu wissen, ob das passt. Was meint Ihr? Halten die?
Hast noch einen zum Vergleich? Drahtdicke sollte ident sein und der Ring sollte gleichmäßig in der Nut liegen, also nicht nur punktuell.
vor 8 Stunden hat stuga folgendes von sich gegeben:
bei meinem Set haben die gefehlt. Hab jetzt auch die G-Ringe mit 1,2mm drin. Stammen vom 210er Polini und passen.
gelöscht
Bearbeitet von stuga
Mehrfachpost
vor 3 Stunden hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Ja, einen habe ich ja noch. Drahtdicke ist 1,2.
Dank Euch. Dann verbaue ich jetzt die G-Ringe.
Grüße, stuga
Fahre auch die Doppel G von GS. Passt, keine Probleme seit mehreren tsd. km.
Bearbeitet von PolifkaRudl
Moin,
darf ich mal in die Runde fragen ob ihr eure Quattrinis bearbeitet habt und was ihr konkret gemacht habt ? Würdet ihr den Auslass in jedem Fall bearbeiten (also auch mit Box), oder nur mit Reso Pott ?
Heute nochmal Zeit in meinen Motor gesteckt.Fett Drehmoment schön und gut,aber mir fehlt ein wenig das Band hinten raus.Klar das mit Box die Geschichte irgendwo begrenzt ist.Also zunächst den Auslassstutzen abgesägt und gegen was feines in cnc gefertigt montiert.Vielen Dank an Px166 an der Stelle ;-)
33B11873-6BEE-48C0-85C5-BEC6FD219D0D.thumb.jpeg.23e1d8c9b2430412b056d5d8a32cd328.jpegDDC01942-348F-4CF9-AB27-0E80BFA01275.thumb.jpeg.4f523495510a077a73d62131f293699a.jpegErste Vergleichskurve bei sonst identischen Setup und auch gleicher Fensterkontur mit geräumten Kanal.
Danach habe ich dann in zwei Grad Schritten den Auslass hoch gezogen um mich Schrittweise an den passenden Vorauslass rann zu tasten.Dann nochmal mit Fuß und Kopfdichtungen gespielt um zu gucken wo der Zylinder hin will.Zum Schluss nochmal die passende Verdichtung raus gefahren mit dem original Kopf.Denke hier ist jetzt grob Schluss ;)
Werde von 25 wieder auf 24Z gehen.Überlager dann mal vorher nachher auf km/h.Denke das verdeutlicht die Bandbreite ganz gut.
Bearbeitet von käthe 1963
vor 15 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Heute nochmal Zeit in meinen Motor gesteckt.....
Datt is ganz grosses Tennis Basti, Hut ab!!
[mention]käthe 1963 [/mention] bist du am auslass auch in die breite gegangen?
Das hatte ich anfänglich in der ersten Stufe gemacht.Vergleichskurve ein paar Beiträge zurück hier.Jetzt habe ich die Kontur beibehalten und um die Steuerzeit halt nach oben gezogen.Rot Auslass Jungfräulich/schwarz va breiter
puh... selbst mit original auslass war das ergebnis schon heavy. das drehmoment hab ich bei meinen box versuchen nicht ansatzweise so hingebracht.
Hast du mit dem 25 Zahnrad mal auf der Straße getestet?
der Motor sollte das locker schaffen mit dem Drehmoment.
vor 10 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Ich glaub er spekuliert auf gleiche oder sogar mehr Vmax bei höheren Beschleunigungswerten ...
