Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor 5 Stunden schrieb weissbierjojo:
Ansonsten nehme ich auch den Heißluftföhn, mit diesem aber gleichmäßig (und ja...da stehst dann schon ne Weile davor) das komplette Gehäuse. Mir wurde mal beigebracht, dass flächiges Erhitzen des Gehäuses einfach weniger Verzug verursacht als punktuell da mit fetter Temperatur auf den Lagersitz zu halten.
Hast Du mal geprüft, wie Alu Wärme leitet? Selbst wenn Du nur auf den Lagersitz pustest, ist das gesamt  Gehäuse nachher so heiß, dass man nicht mal dran denken darf, da anzufassen.
Ich lege meine Gehäuse auf eine Doppelkochplatte und puste von oben mit dem Heißluftfön drauf. Geht einfach schneller. Und weil ich den Spucketest mittlerweile eklig finde, halte ich ein Kontaktthermometer ran um zu wissen, ob es heiß genug ist. Ich heize bis ca 120 grad auf. Aber auch mehr hat nicht geschadet.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Kurze Frage:
Bisher Sip Road 2, am WE kommt der Sip Road 3 drauf.
Malle 210 Sp
SI 24
Muss man da, aus Erfahrung heraus, irgendwas anpassen an der Bedüsung oder ist das Jacke wie Hose?
Sonst was zu beachten?
Zum malossi 210: ist zwischen dem  „Urtyp“ und dem Sport MK2 optisch ein Unterschied? Und in Folge: ist des denkbar, den O-Kopf zumindest zeitweise auf dem Sport zu fahren? Beim alten ist das wohl kein Problem, wie ich es verstehe.
vor einer Stunde schrieb FNader:
Am schnellsten wirst du es am geschraubten Auslass sehen ob es ein MK2 ist
Am 7.3.2024 um 19:19 schrieb sohnemann2000:
Kurze Frage:
Malle 210 Sp
SI 24
kannste ´so´ tauschen
Servus aus Bayern,
Kann mir jemand sagen was das ist? Kunststoffring mit Außengewinde. Beim abschrauben der Polarmutter ist das mit rausgekommen. Ist eine P80X.
vor einer Stunde schrieb Stefano 68:
Servus aus Bayern,
Ich denke das sind die Überreste der Polradmutter-Abdeckkappe. Die hat wahrscheinlich mal an der Lüfterradabdeckung geschliffen, so dass sich der Rest aufgelöst hat.
https://www.scooter-center.com/de/polradmutter-abdeckkappe-piaggio-vespa-px-t5-125cc-cosa-5150006
Bearbeitet von dirk_vcc
vor 57 Minuten schrieb dirk_vcc:
Ah, OK. Schraub eigentlich nur Smallframe und hab sowas noch nicht gesehen.
THX Stefano
Kann mir jemand sagen, ob die Idee völlig beknackt ist oder ob sich das sinnvoll realisieren lässt (ggf. gar schon gemacht wurde):
Könnte man an dem Auslassflansch des Malle Sport MKII (der ja abschraubbar ist) eine Nut für einen Viton O-Ring einfräsen und sich so das Anschweißen eines Flansch am Puff sparen um den dicht zu bekommen?
Mein Gedanke ist, dass man damit zum einen easy auf einen anderen Puff wechseln könnte bzw. wenn eine Neuer,  einen Alten ersetzt sich das mit dem Flanschgeschweiße sparen kann...
Aber wie gesagt, kann auch totaler Humbug sein, der mir da gerade durch den Kopf geht.....
Bearbeitet von sohnemann2000
vor 1 Stunde schrieb Stefano 68:
THX Stefano
Tröste dich:
Ich schraub jetzt seit 30 Jahren an LF rum und hab so was auch noch nicht gesehen…:rotwerd::muah:
vor 11 Minuten schrieb sohnemann2000:
Könnte man an dem Auslassflansch des Malle Sport MKII (der ja abschraubbar ist) eine Nut für einen Viton O-Ring einfräsen und sich so das anschweißen eines Flansch am Puff sparen um den Dicht zu bekommen?
Der normale Klemmflansch am Auspuff hat ja einen Schlitz - da würde es vermutlich trotz Ring raussiffen.
Außerdem würde der Flansch am Zylinder ziemlich dünn werden und könnte reißen - oder der Auspuff geht nicht mehr drüber, wenn die Nut für den Ring nicht tief genug gestochen wäre.
Da sind diese Buchsen zum Einsetzten vermutlich einfacher, um den dicht zu bekommen:
https://www.scooter-center.com/de/auslassbuchsen-kit-fuer-auspuff-bgm-pro-vespa-px200-cosa200-rally200-malossi-210-polini210-bgm1022
Oder eben die gute alte Coladose...
Nach rund 300 Km siegt die Ôlablassschraube so aus:
IMG_4610.thumb.jpeg.d18ff53e6a68b549e8f21ca0440ad9ea.jpegDer Motor hat 20 PS +. mit Quattrini M244. Das Piaggio Schaltkreuz hält voraussichtlich nicht lange.
Ein wenig Verschleiss ist schon normal, das ist die Rasur nach etwa 2500km. Das Schaltkreuz tut noch was es soll. Ich würde das nicht überbewerten...
Bearbeitet von Labrat XL
vor 8 Stunden schrieb Franzl0:
Klappern euere Lima-Lager auch?
Also richtig "klappern" sollte da nix. Aber ein geringes Spiel ist da häufig zu verspüren. Vgl.:
vor 10 Stunden schrieb Franzl0:
Nur, wenn ihnen kalt ist…:whistling:
oder anders gesagt:
bitte definieren Sie „Klappern“.;-)
vor 3 Stunden schrieb freerider13:
oder anders gesagt:
So wie bei dem Kollegen:
Das Spiel am Lüfterrad ist radial spürbar, sehen tu ich es nur mit Lesebrille. Beim Kululager habe ich mir insgesamt 4 Lager besorgt und das ohne spürbarem Axialspiel eingesetzt. Beim Limalager ist es eher Glück.
Bearbeitet von Franzl0
vor 22 Minuten schrieb Franzl0:
Wenn du den kickstarter mit der Hand ganz nach oben ziehst - ist es dann weg?
edith und frage 2:
wenn du die Kupplung ziehst?
Bearbeitet von freerider13
vor 7 Stunden schrieb freerider13:
edith und frage 2:
Es ist alles richtig zusammengebaut. Kickstarter geht vollständig zurück, es ist nicht das Kickstarterritzel. Das Ziehen der Kupplung ändert nichts.
Es ist das Lager, mein originaler ungeöffneter jungfraeulicher 200er Motor klingt auch so.  Die PX 200 neu vom Bruder hat das nicht.
Noch fahrbar für n DR135 oder in die Tonne? Flutscht ohne Klemmen im Korb rein und raus.
Korb selbst hat keinerlei Verschleiß
IMG_20240313_211246.thumb.jpg.8bfa79ff62f9c965799fdd3088855043.jpgIMG_20240313_211251.thumb.jpg.361f6919b3eb5d6fa3f545cd91912be0.jpg
Kurze Frage, im SC gibt es von BGM eine blaue und eine rote CDI, rot ist teurer. Gibt es außer Preis und Farbe einen Unterschied ?
Wieso fragst du nicht im SCK Thread oder fragst wheelspin?
vor 2 Stunden schrieb klugscheißer:
vor 46 Minuten schrieb Goof:
Dazu gibt es sowohl Frage als auch Antwort bereits:
Hallo zusammen! Ich hoffe, die Frage ist nicht zu trivial und ich bin hier im richtigen Thread, die Suchfunktion hat aber leider nichts ausgespuckt. Ich möchte die Birne der Tachobeleuchtung meiner PX alt tauschen. Wie bekomme ich die Lampenfassung aus dem Tacho raus? Gibts da irgendeinen Trick oder stelle ich mich nur saublöd an? Ist der originale Veglia-Tacho...
Vielen Dank im Voraus!
Einfach rausziehen, dabei vielleicht etwas drehen.
Einfach rausziehen.
Also das war bei mir kein Problem.
Ich danke euch, manchmal ist es einfacher als man denkt :D
Wo kauft man denn aktuell welches Nadellager für die PX Lima-Seite? Piaggo liefert Nadella, Malossi ist auch Nadella. Agrolager gibt keinen Hersteller an und RMS hab ich keinen Bock drauf....Bucht und Fluss spucken nichts vernünftiges aus. Am Liebsten wäre mir SKF oder FAG. Taugen die noch was?
Ich würde mal so sagen - funktionieren wird jedes der genannten - wie lange es hält steht auf Keinem geschrieben.
Da hast Du wahrscheinlich Recht, allerdings hatte das letzte Markenlager (welche??) schon beim Testlauf so viel radiales Spiel, dass ich gar nicht mehr damit gefahren bin. Das würde ich gerne vermeiden.
