Erfahrungen mit dem Mugello Kit
...haben die Italiener etwas an den Zylinderköpfen der Mugellos geändert - habe jetzt 3 Stück auf dem Tisch liegen (2x 200cm für smallblock und 1x 186er) und aller drei
haben einen negativen Quetschwinkel ????
nicht die Italiener... :thumbsdown:
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 265Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
...dann der Brite für den Italiener ??! :-D voll der Scheiß - alle Köpfe nachzubearbeiten :sneaky:
hast die einzeln gekauft.... ? oder waren die dabei, bei Zylinderkits....??
muss man den jetzt jeden Zylinder-/Kopf wenn man den erworben hat, nochmals prüfen, messen, nachbearbeiten....???
ist doch echt.........
Bearbeitet von mpq
...die waren dabei - alles V4-Mugellos ! ...schaut so aus als wäre da nix mit plug&play - zumindest für mich nicht, da ich negative Quetschwinkel für dezente Strassentourer nicht
verbauen werde....
würde ich reklamieren.....
die neuen Köpfe die in die Laufbahn hineinragen.....?
Bearbeitet von mpq
Waren bei den Köpfen wenigstens mal die Kerzengewinde ganz durchgeschnitten?? Hatten die letzten Wochen 4 Mugello und einen Imola Kopf, bei denen die Kerze im Gewinde auf Block ging...
hat schon jemand die MB Kulufedern verbaut? Sind die stärker als die von LTH? Die rutschen bei mir nämlich durch.
Ich habe die verbaut. Da rutscht gar nix. Allerdings liegen bei mir auch grad mal 15 oder 16 PS an, die originalen hätten es wohl auch noch getan vermute ich.
ich hab auch die mb´s drin. funzt bis jetzt, brauchst aber ne männerhand zum ziehn. :-D
Dann hat sich das etwas beim Härtegrad geändert. Meine ziehen sich recht leicht. Hatte eigentlich die Hoffnung das die LTH stärker sind.
bei mir haben die LTH letzte Saison noch 20PS gehalten. Diesen Winter ist noch was drauf gekommen und die Kupplung rutsch schon arg.
Zu ziehen war sie absolut easy, von dem her darfs auch ruhig noch etwas "männlicher" werden.
@dude rutschen bei dir die MB, was für ne Leistung/Drehmoment liegt an?
Bearbeitet von Blauweiße 0
Ja Rutschte! Aber das Thema hatten wir hier schon wo. Nach Meinung einiger hier ist aber was anderes im argen. Es waren irgendwas mit 22-23Ps und ca.27NM. Müsste ich nochmal genau nachschauen.  Habe das Rutschen nur mit zusätzlichen DR Federn weg bekommen. Die Kombi ist halt nur nicht so entspannt zu ziehen. Daher war der Plan die LTH Federn zu verbauen ,in der Hoffnung das sie Stärker sind.
Bearbeitet von dude76
Welche Beläge und Öl fährst du??
Falls mehr Federnkraft gewünscht wird, pack Vespa DR Federn drüber.
Beläge sind 4x surflex drin und das hier bekannte louis Öl.
Werd wohl noch ein paar DR federn drüber packen.
ich habe jetzt das gleiche problem mit dem standgas wie oben beschrieben ....... mit choke ja - ohne kein standgas!
der rammel hat auch kompression ohne ende - braucht fast  2 mann zum durchkicken !
kann es sein,dass die v4 sacchi köpfe wirklich ramsch sind ?
mitunter liegts ja daran - in kombi mit leichtem polrad (unter 1500)
mhhhh
werd auf jeden fall kopf tauschen - der 200 monza kolben kann ja mit 200 köpfen gefahren werden .... kolbendachform technisch ?
wird eben auf die zusatzverschraubung gestuhlt
Der Monza/Mugello Kolben in der 66er Version ist minimal flacher als die originalen Kolben
das sollte  funktionieren.
Bearbeitet von Pferschy
Problem Standgas gelöst .....
Anscheinend sind die Tino Köpfe wirklich Schei....
Ähhhhh
Nicht so toll
Eine zusätzliche papierdichtung 0,4 verbaut .... Und oh Wunder !
Standgas da , Mühle läuft 1a , kicken normal möglich - jetzt eben quetsche 1,7 statt 1,3 und etwas sportlichere steuerzeiten ....
Mir Wurscht - bleibt so
Bearbeitet von b34
Letzte Woche ist mir der Standart Mugello Kolben abgeraucht.
Als Ersatz soll jetzt ein Imola Kolben rein, die Kolbenlöcher sind ja kein Problem, sollten eh rein.
Was aber mit dem oberen "Schlitz" machen? Ebenfalls nachfräsen??
:cheers:
Pleullagerspülung-/kühlung.... wenn Boostport vorhanden.... mancher sucht hier auch etwas Mehrleistung....
habe in einem 200v2 einen Muggelo-Kolben mit, ab Werk, "" NUR "" einen Ring,  da wird das Fenster schon um einiges grösser.../ höher...
post-29329-0-62715800-1367850782_thumb.j
Bearbeitet von mpq
:cheers:
Da mir am Sonntag auch mein Mugello Kolben abgeraucht ist muss ein neuer her. Ist der Imola Kolben von der Form her gleich und was kann der besser als der Mugello Kolben?
fräs doch lieber den Steg zwischen Einlass und "boostport" raus, brauchst mit Membran eh nicht mehr
der imola kann dir ne membran aus der hüfte leiern, ansonsten sind die gleich.
Ich habe ein mugello- Kit 186ccm für smallblock gekauft und möchte diesen mit einem dellorto sh 22 fahren. Gibt es irgendwelche Erfahrungen welche Düsen ich brauche? Danke!
Wuerde einen 25 verbauen .....
Der Kerl is Mod, beratungsresistent und Original-Fetischist. Habe ihm zum Oanser geraten, er will aber nicht hören.
Der will wirklich die Bedüsung, kanns selbst nicht glauben. ;-)
Bearbeitet von Stampede
hoffentlich mit 35tmx und jl road?
Fahre das mit originaler Luftfilterbox und DL200 Puff. Bedüsung entspricht der DL200 Bedüsung. Original Airdingsbums muss aber erweitert/ ausgebrochen werden.
Hab's mit offener Box und Angi versucht, der Sh22 war (wenigstens bei mir) aber nicht abstimmbar.
Aufpassen bei indischen Teilen, sei es Gasern aber noch schlimmer sind die Ansaugstutzen da gibt's es große Unterschiede, die Innendurchmesser variieren stark und zum Teil halten die Gaser nicht.
Ein Mugello wird mit diesem Setup natürlich nicht ausgereizt, aber auf sx200 original Leistung bewegt man sich schon.
Da wäre mir ums Geld leid ........
Hahaha
