StephanCDI
vor 44 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
danke den kenn ich, ist glaube ich das sau schwere Ding, das man nicht verbauen sollte.
Da ich den Motor eh mache möchte ich die Kickstarterwelle tauschen und den originalen Kickstarter fahren.
Und da ist die Frage halt, da ich keine originale zum Gebraucht kaufen finde, ob es einen Nachbau gibt der gut funktioniert.
Am 20.9.2020 um 17:59 hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Falls ich Ersatz brauche: welches NEUE Lüfterrad passt (SIP/ SCK/ LTH)? Der Rand ist beim Originalen der P200E ‘82 ja recht filigran ausgebildet - das habe ich so nicht gefunden.
Das LML-LüRa, an das ich kurzfristig rankam, war jedenfalls zu breit im Durchmesser.
Keiner? Welches neu verfügbare LüRa passt ohne Abdrehen oder am Gehäuse zu schnitzen auf meinen P200E-Block? Reicht  es, bei einem verfügbaren den E-Starterkranz runterzunehmen?
vor 2 Stunden hat Benvenuto folgendes von sich gegeben:
Gibt es so ein Haltewerkzeug fürs LüRa noch zu kaufen - stelle ich mir schonender als die Blockierung an Schaufelflügel vor?
Das lässt sich doch recht einfach selbst nachbauen.
Danke für die Inspiration :-)
Hallo liebes German Scooter Forum!
Ich bin habe mir vor etwa 3 Monaten meine erste Vespa - eine schöne schwarze PX200e gs, Baujahr '94 - gekauft damit schon viel Spaß gehabt und mich nun endlich auch hier im Forum registriert :)
Nun habe ich vor ein paar Tagen ein Video zum SIP Road 3.0 gesehen. Er erhöhe (nach den Angaben im Video) die Leistung des Motors im mittleren Drehzahlbereich um 2 PS. Für mich als (noch ;)) nicht Bastler scheint der Umbau wirklich nicht kompliziert zu sein.
Meine Frage ist aber jetzt, ob ich diese Leistungssteigerung auch an meiner sonst komplett originalen Vespa spüren würde?
Muss ich dabei etwas beachten? Die Getrenntschmierung ist aktiv.
Vielen dank für die Antworten,
viele Grüße, Louis
2 PS wirst du sicherlich im mittleren Bereich spüren.
Aber man sollte nicht immer alles glauben was geschrieben steht.
Am Ende kommt nur ein halbes PS raus und das spürst du nicht.
Verbau lieber einen guten Zylinder,da hast du mehr davon.
Warte doch einfach mal ab und schau was an der SIP 3Front passiert.
Oder spiel Vorreiter und Teil uns deine Erfahrung mit.
Aber wennst eh einen neuen Auspuff brauchst.....
Ich kann Dir den Sip Road 2.0 empfehlen. 3.0 kenn ich nicht. Aber der 2.0 brachte auf der ansonsten originalen 200er Cosa eine deutlich spürbare Leistungssteigerung. Anderer Zylinder hat noch mal andere Qualitäten, aber für 2 Schrauben und 130 Euro lohnt sich das.
Edith würde aber die Hauptdüse noch anpassen.
Edith2: man kann jetzt noch aufwendig recherchieren, ob BigBox, Megadella, Polini-Box.... besser sind. Aber quick and dirty ist der SIP nicht verkehrt.
Bearbeitet von DocMed
HD
Mahlzeit,
habe dieser Tage einen günstigen 80iger Lusso Motor gekauft. Habe da keine großen Ambitionen, muss nur laufen, da kommt eine 125er KuWe rein + Ori 150Zylinder, allenfalls ein DR177 + längere Übersetzung. Fertig.
Brauche jetzt aber noch eine KuWe. Gute gebrauchte sind nicht mehr so einfach aufzutreiben.
Deshalb die Frage:
Ist jemand mal eine dieser Wellen gefahren ?
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-cm-standard-drehschieber-vespa-px125-px150-7674062?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIuZGf2ceQ7AIVi813Ch2PhQnpEAQYASABEgKvs_D_BwE
oder die (wobei die möglicherweise identisch sind)
https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/kurbelwelle-rms-vespa-px-125cc-59283?tduid=1fcd997c956b968200b0b46490d5fde5
Gruss Matthias
Mahlzeit,
Deshalb die Frage:
Gruss Matthias
Passt „keine großen Ambitionen“ zum aufspindeln des Motorblocks für den Zylinderfuß?
vor 35 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Äh, darf ich nochmal nachfragen:
- KuWe passt
Ja,aber...
Die 80er Welle hat den kürzesten Drehschieber von den ganzen ori Wellen,inklusive 200er!
D.h. längere Einlaßzeit.Ähnlich einer Rennwelle!
Das ist auch bei den SF 80er Wellen so!
Da Du durch die Antituningfräsungen beim Einlaßöffnen etwas gekniffen bist,
solltest Du dementsprechend auch eine Rennwelle verbauen.
vor 38 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
- Block muss gespindelt werden  (das weiß ich)
Zylinderfuß abbdrehen ist einfacher/billiger. ;-)
Es gibt auch welche die das für den 80er Block schon sind.
Auch den 177er Polini gibt/gab es so kaufen.
vor 16 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ja,aber...
Schon wieder was gelernt mit den längeren Einlasszeiten.
Aber es soll wirklich nur ein Alttagsmotor ohne Ambitionen werden. Nachdem ich hier allerlei "große Zylinder" liegen habe, wird halt da einer verbaut (hier der DR177).
Den Fuß eines 177er abdrehen möchte ich nicht, mir wäre dann echt die Wandung zu dünn.
vor 12 Stunden hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Das Aufspindeln geht auch gut mit einem Fächerschleifer. Mir wäre die Zylinderwandung nach dem Abdrehen auch zu dünn.
Welche Maße sollte denn der Flächerschleifer für das 80iger Gehäuse haben ? Und mache ich das mittels Standbohrmaschine oder händisch mit dem Akkuschrauber ?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
