VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 364,1Tsd
Most Popular Posts
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
vor 4 Stunden schrieb Woifal:
Guten Morgen
Auspuff paßt jetzt perfekt, dank "Fräser, Korund Schleifstift und Fächerschleifer"
Der BBS hatte 44,6mm Anschlußdurchmesser
Die 0,6mm wurdem am Auspuff weggenommen. Paßt jetzt Perfekt!
zu den Steuerzeiten ( bin knapp unter 180° Auslass geblieben ) 2mm unterlegt am Fuß und einen Milimeter am Kopf ( 1,4mm Quetschkante) (Zur INfo: Motor wurde aufgeschweißt um die ÜS sauber fräsen zu können und dann auch noch genügend Material für die Dichtfläche zu haben.
das Kurbelgehäuse wurde für die 62mm-Glockenwelle entsprechend erweitert (LÜRA-Seite)
Übersetzung  65/24 original  200erter COSA-Gtriebe und COSA MMW Korb -  der ersten Generation mit 16 harte Federn und Carbon Beläge.
Was würdet Ihr für eine Startbedüsung für den TM35iger vorschlagen.
Ich denke 350iger HD, ND 22,5, Nadel ist eine 56iger drin. Bitte um Vorschläge.
Danke und Grüße
Woifal
Vielleicht habe ich es auch überlesen…welche BBS Version ist verbaut?
BBS 1 oder BBS 2?
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 49 Minuten schrieb GT DRIVER:
BBS 1 oder BBS 2?
BBS2
WOIFI: bei 65/24 darfst noch ein paar kilo zunehmen - ich glaub das war dein geheimer plan :-)
Das Teil läuft . 2ter Kick ! Yes...  Jetzt geht´s dann zum Eindüsen. (Morgen)
Die 350iger HD ist schonmal viel zu Fett.
Der Kickstarter hat schon Hallo gesagt, als er beschloss etwas Wums mir zurückzugeben :-D
Der alte Mann wird schwach.
Die Backe muß ich auch noch dämmen. (Ich hör momentan den Auspuff nicht)
@maccoi Das mit dem ZULEGEN werd ich mir gründlich überlegen :-D
Wünsche noch einen schönen Gründonnerstag.
Woifal
vor 6 Stunden schrieb maccoi:
BBS2
Die Kiste geht mit 24/62 und Mustang im zweiten hoch (im dritten hab ich mich nicht getraut, es zu testen) - bei definitiv sportlicheren Steuerzeiten. Ich denke, er will einfach auch im dritten Gang noch "Männchen" machen :-D daher empfehle ich 22/68
Am 28.3.2024 um 11:23 schrieb zochen:
hab eine 15€ billo Plastikhaube vom SC drauf. Kerzenloch zugemacht und neues gebohrt. Die untere Verschraubung geht etwas streng.
Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
Konnte es jetzt nicht genau rauslesen, welche SZ hat der Zylinder out of the Box mit 62/127er Welle?
Am 29.3.2024 um 15:04 schrieb Flowson:
Bei mir sieht es so aus:
1,5mm Fussdichtung
Auslass: 178
Überströmer: 125
VA= 26,5
2mm Fussdichtung
Auslass: 180
Überströmer: 125,5
VA= 27,25
Am 29.3.2024 um 14:06 schrieb Forchheimer:
Es paßt ein 35TM Mikuni definitiv besser mit der teuren Haube. Bei SI Gaser würd ich mich auch mit der Standard Hutze spielen. Sind halt Luxusprobleme der alten Männer😁
Zur momentanen Gaserabstimmung.
Beibe bei der 310ner HD und werd nun die 56 iger Nadel gegen eine 58 iger tauschen. Die 22,5 ND bleibt noch drin. Das Gerotze unten rum sollte wesentlich besser werden.
ERGEBNIS: Hab mir grad ins Höschen gemacht > Bin mit nadel bei 57iger Clip2 von Oben stehengeblieben > kein Gerotze mehr. von 30kmh bis Anschlag durchbschleunigt > funktioniert ( und wie!)
Langsam fahren mit 1/3 Gasschieberstellung - funktioniert ohne Gerotze
Das Motörchen fällt willig und sauber ins Standgas zurück.
Kerzenbilkd schaut gut aus.
Hoffe nun bald mal eine längere Ausfahrt machen zu können.
Fühlt sich wie eine KTM- EXC mit Sahnehäubchen im oberen Drehzahlbereich an. Man merkt die BBS-V2
Problem gibt´s nur noch mit den altbekannten Ansauggeräusch. Da werd ich mich dämmtechnisch noch spielen dürfen.
Werd das Ganze leider wieder über den Rahmen saugen lassen müssen - die Backe ist zwar bereits mit Armaflex ausgekleidet. Reicht mir aber noch nicht.
Die Performance der Zylinder  in der 1/4l Klasse ist schon eine andere Liga.!  > Geil/emoticons/default_gsf_beerchug.gif" title=":cheers:">
Die Übersetzung bleibt jetzt mal. :inlove:
Bearbeitet von Woifal
Am 31.3.2024 um 17:17 schrieb Woifal:
Weiß nicht ob es schon irgendwo steht - kurzer 4. Gang oder Serie?
vor 1 Stunde schrieb marduk:
Serie. Den kurzen von der T5 brauchts wirklich  ned. 😁
Welchen Innendurchmesser hat das Endrohr von der hier verbauten BBS2?
Danke:cheers:
Moin,
gestern den Zylinder aus der neuen Charge bekommen.
Rein optisch macht er einen guten Eindruck....
Ich habe den Kopf ausgelitert und komme bei Q:1,25mm auf ca. 20 ml bis zur unteren Ebene des Kerzenloche, kann denn Wert  jemand bestätigen?
Denn das wäre eine echt hohe Verdichtung, bei Q:1,25mm und 60mm Hub sind´s dann 13,1 / 2 zu 1.
Hi, Armaflex hat meines Wissens nach eine geschlossenporige Oberfläche...
Probier mal zum Dämmen einen offenporigen Schaumstoff (Baumarkt oder Matratzenzeug) oder Akustikdämmschaumstoff (Wellen oder Pyramiden).
Die sind offenporig und resorbieren Schall viel besser. Wegen Dreck und Verschutzung unter Backe ist ja optisch nicht so wichtig, das die natürlich anfälliger für Versauung sind ;-)
edit: Armaflex ist ja prinzipiell zur Wärmedämmung (sekundär Schall) entwickelt..
lg chris
Bearbeitet von pop2000
zusatz
Ich würde bei so einem drehmomentstarken Motor niemals dauerhaft eine schrägverzahnte Sonderlösung wie 24/65 fahren.
Das hab ich in meinem gesteckten Malossi Sport. Die Verzahnung eines 24'er Ritzels ist schon echt dünn, von den entstehenden Axialkräften ganz zu schweigen.
Ich würde da auf eine 23/62 geradeverzahnt wechseln. Ist genauso lang wie 24/65 und du hast ausreichend Spielraum nach oben noch länger zu werden.
Gerade mit einer Box wird das sonst sicherlich schnell zu kurz wenn man damit auf Strecke geht.
vor 5 Stunden schrieb Angeldust:
Ist gerade verzahnt (DRT) und somit keine Sonderlösung!
Wie schon erwähnt lass ich das jetzt mal so und wenns zu heftig wird, dann werd ich im Winter eine längere einbauen. (Ist ja nicht die einzige Vespa in der Garage die gefahren werden will! :-) )
L.G.
Woifal
Ah o.k., dann passt das ja.
Aber dann kann es kein 24/65 sein, oder?  Wäre mir zumindest nicht in geradeverzahnt bekannt.:blink:
Am 31.3.2024 um 10:06 schrieb Labrat XL:
1,5mm Fussdichtung
Auslass: 178
Überströmer: 125
VA= 26,5
2mm Fussdichtung
Auslass: 180
Überströmer: 125,5
VA= 27,25
QS jeweils 1,3mm?
*Edit, habs gefunden, wohl mit 1,4mm
Bearbeitet von Flowson
Am 3.4.2024 um 09:35 schrieb Olli de Bolli:
Moin,
Kann ich so bestätigen. Habe bei 0,0mm quetschkante ausgelitert bis oberkante zündkerzenloch. Passen 17ml rein.
Minus zündkerze Plus deine qk von 1,25mm komm ich auf 13,14:1 Verdichtung.
Erklärt vielleicht auch die hohen nm in den unteren drezahlen bei den diagrammen?!
Am 4.4.2024 um 07:44 schrieb Angeldust:
ich fahre das so, teils auch nur mit 23/65 - läuft aus meiner sicht absolut unauffällig - was ich natürlich verstehe wäre, wenn es einem einfach zu kurz ist von der übersetzung....(41Nm / 42 Ps)
Bin 24/64 BGM schräg seit ca. 8tkm im 252er gefahren, jetzt bei der Motorrevision das gebrauchte 24er Ritzel mit einem neuen 24er verglichen…bis auf die schwarze Farbe ist nicht wirklich was runter an den Flanken.
Also gebrauchtes wieder verbaut.
Ist für mich mit dem Daytona auch ausreichend lang übersetzt zum touren!
Moinsen,
Aktueller Stand mit 62er SIP Welle:
Mit 2.5 Fudi
1,5 Kodi
= 1,4 Quetsche
PD-Box 244er passt auch sehr gut...Werde demnächst einbauen und dann gehts mal los auf ne Testrunde...
vor einer Stunde schrieb Freddo0711:
Moinsen,
Mit 2.5 Fudi
1,5 Kodi
= 1,4 Quetsche
Sehr schön :thumbsup:
Was hast du für SZ rausbekommen?
vor 15 Minuten schrieb Flowson:
Muss ich nochmal rausmessen. Hatte mit 2,0 Fudi mal grob gemessen. Da waren es glaub ich 174 auf 126. Bin mir aber nicht mehr sicher...melde mich.
Moin, ich wollte mal fragen ob schon jemand einen Temperaturfühler am Kopf montiert hat. Fahre zzt noch nen 177er Bgm und wollte gerne den Fühler mitnehmen.
vor 16 Stunden schrieb fuffbuff:
Moinsen... Ja hab ich... War aber nicht viel Platz dafür vorhanden, also seitlich oben in den Kopf gesetzt.
vor 1 Minute schrieb kneitinger:
PX alt Kupplung. Ob das hält?
Die ist da natürlich nicht verbaut, war nur draufgesteckt um die KW drehen zu können...
Am 8.4.2024 um 14:27 schrieb Flowson:
Update: Gemessen: 184 zu 130 = VA27 das passt für mich...
