VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
vor 29 Minuten schrieb Sprint 21:
Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
Der @PXCop hat den in einer Sprint und ich in einer GS/3 falls was hilft.
Bearbeitet von Labelsucker
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 365,6Tsd
  • Ich wurde jetzt ein paar mal gebeten was dazu zu schreiben. Eigentlich ist so eine Diskussion nicht meine Sache, jeder soll denken was er mag, und ich werde auch nicht in weiterer Folge hier offtopicm
  • Es gibt Neuigkeiten. Wir haben uns mal den Kopf vorgenommen und ihn nach unseren Vorstellungen ausgearbeitet. Das Ergebnis war eine Verdichtung von 11,5:1 bei einer 1,3 mm Quetschkante. Die Redukt
  • Heut war mal Zeit etwas mit dem VMC rumzuspielen. Zielsetzung für uns war es ein Konzept für 10 Zoll (BBS oder Resibox) und eines für 8 Zoll (Polinibox) mal grob zu erarbeiten, die fetten Boxen brin
vor 3 Stunden schrieb LiDoNi:
Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
Ganz genau:
Hier"stört"noch der Fuß vom mhr...
vor einer Stunde schrieb pv211:
Sip zb hat da keine 62er vww.
Es soll noch andere Hersteller geben.
Im Bild oben ne 62er Kingwelle :inlove:
Vorteil wegen höherer Vorverdichung.  Oder meinst was anderes?
Auch, aber eher zu vernachlässigen.
Die höhere Masse sorgt für einen ruhigeren Lauf.
vor 6 Minuten schrieb Labelsucker:
Danke.
Bei der gs/3 und bei der Sprint sind die Backen größer.
Am 20.1.2025 um 20:57 schrieb Ork77:
Die wollte ich für mein Setup ebenfalls zulegen.
Setup:
PX200 Lusso Motor original 12PS
Entweder einen Quattrini mit 60mm Welle oder einen Malossi Sport MKII mit 60mm Welle
Veptec Trichter und große Airbox
Den Auspuff möchte ich auf jeden Fall oder den von Jürgen.
Den vom Jürgen fahre ich auf meinem Pinasco - Auch sehr geil...
Am 20.1.2025 um 20:58 schrieb Ork77:
Welches Setup fährst du?
VMC244
SIP 62er Welle (DS)
Dello 30 mit MRP Ansauger (HD135;ND55;AS266;X2 1clip v Ob - passt besser, hatte mit 2 clip ein komisches Loch bei1/4 Gas)
Vape 18Grad Statisch
S-Box3 mit ESD
Getr. 2,58 mit kurzem 4.
Mal ne Frage für ein Kumpel: Gibt keine Vollwange mit der Verzahnung SIP mit 62 od 64 Hub - oder?
Müsste dann ne Sip Welle umgepresst werden wahrscheinlich.
Umpressen auf was?? Wen VWw dann g
Kingwelle.
vor 6 Stunden schrieb pv211:
Kingwelle.
Evtl. eine normalpleuel auf langpleuel…
Das Pleuel ist aber nicht Ausschlaggebend für den Hub.
OT: Ich hoffe, dass Kingwelle bald die Verzahnung als Option anbietet - dann muss man sich bei einem Membran-Setup keine Gedanken mehr machen bei der Wellenwahl.
vor 2 Stunden schrieb kruemml:
Genau das war das Thema. Danke...Gibts da schon Anfragen beim Christoph?
vor 4 Stunden schrieb pv211:
Ist mir klar.
Evtl. gibt es ja eine Welle 62/64 Hub, wie er sie möchte, aber halt mit 110er Pleuel… Da könnte man dann umpressen.
Was spricht gegen die Uncle Tom 64 Glockenwelle mit Verzahnung?
Ist keine vollwange, sonst spricht da nix gegen
Ich probiere jetzt ne Glocke.   Bin gespannt
Am 22.1.2025 um 21:52 schrieb Sprint 21:
Hab einen M252 in einer MV 150 2. Serie mit normaler Kerze und das funktioniert gerade noch beim Einfedern.
Denke die Backenform ist vergleichbar. +/-
vor einer Stunde schrieb marduk:
Dagegen nicht. Die Welle is Gut. VW is halt schwerer (Laufruhe)....
vor 17 Stunden schrieb Manu0r:
Kollege hat 265ccm in einer vbb.
Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
vor 13 Stunden schrieb pv211:
das könnte dann tatsächlich eng werden, da hast du recht
Ich glaube das ist Aktuell der stärkste Drehschieber Motor mit si24 Vergaser der mir bekannt ist.
Für mich ist der VMC 244 aktuell die Nummer eins wenn es um Leistung auf Drehschieber geht.
Hier mein Setup:
VMC 244 1. Serie
Pinasco Drehschieber Motorgehäuse der 1. Generation
62er Pinasco-Welle mit 128er Pleuel
orig. Dellorto si24 Vergaser mit Venturi und großen Deckel
23/62 Übersetzung
Auspuff: W1R Torque Box
Die Steuerzeiten werden nicht bekannt gegeben.
Bearbeitet von Oldi Louis
Unglaublich :cool: !
da muss keiner mehr auf Membran
Fräsen:-D
vor einer Stunde schrieb Oldi Louis:
Was ist das neuerdings für ein Geschiss um Steuerzeiten und Bedüsung? Ich verstehe ja wenn man viel getüftelt hat, bis sowas rauskommt, aber fällt jemandem ein Zacken aus der Krone, wenn 500km weiter ein anderer das auf seiner Kiste replizieren möchte? Davon abgesehen, geile Sache!
Für mich ist der VMC 244 aktuell die Nummer wenn es um Leistung auf Drehschieber geht.
Hier mein Setup:
VMC 244 1. Serie
23/62 Übersetzung
Glückwunsch und gleichzeitig was für ein Quatsch mit den Steuerzeiten, dann kannst du dir auch sparen das hier zu posten sondern auf irgendein Medium ausweichen wo keine Reaktionen außer likes möglich sind und es nicht um eine Gemeinschaft sondern nur um Content geht
Wir werden uns alle fürchten, versprochen! Also wenn du im Sausetempo mit der Leistung an uns vorbei huschst.
Bearbeitet von zimbo
Gerade eben schrieb zimbo:
alleine schon wegen den geheimen Steuerzeiten :-)
Ich finde das schon beachtlich, traue dem braten aber irgendwie nicht so wirklich. Ist doch nochmal deutlich mehr wie das was sonst so rumkommt. Da muss doch irgendwas besonderes gemacht worden sein.
vor 2 Minuten schrieb timo123:
Vllt. ein Prüfstand mit geheimen Steuerzeiten.
vor 40 Minuten schrieb dontsink:
Komischerweise sind überdurchschnittlich hohe Leistungen immer auf Luz Prüfständen. Kennt man ja auch vom Sandwich Scooter 😅
Und HKLD 190 🥴 kann ich mir auf Dauer auch nicht vorstellen.
