BFA 244cc / erfahrungswerte
vor 12 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Geht sich das mitn Lüfterrad aus? Die Adapterplatte steht ja auf dieser Seite über.
Adlerauge sei wachsam, hier mit einem originalen unbearbeiteten Lüfterrad aus meinem Fundus. Das steht wirklich an, müsste abgedreht werden:
Hier mit dem PK Lüfterrad das verbaut werden wird:
Bearbeitet von Klabauter
  • Antworten 405
  • views 84,5Tsd
  • Klabauter
    Klabauter
    Das GSF funktioniert mal wieder: Produkt noch gar nicht richtig auf dem Markt aber schonmal die Fehler analysieren und schlecht reden.   Spätestens in 2 Wochen kann ich hier hoffentlich was
  • Marcelleswallace
    Marcelleswallace
    Schlecht geschlafen?    Bfa bringt vermutlich halt gesteckt scho ordentlich Leistung ohne das der Jürgen den Zylinder erst mal komplett umportet....
  • Der Zylinder hat definitiv die Nase vorne, obwohl ich richtiger Quattrini Fan bin.    S&S geht oft sehr dezente Wege um Fahrbarkeit zu schaffen.    Vergleicht die Kurven mal zu
1 hour ago, Sieger Bitburg said:
ich glaube auch nicht das die Bolzen das schwächste Glied beim dem Projekt sin
Das Stehbolzen beim 306er abgerissen sind weißt du aber?!?
Sei Dir nie sicher.... :-D
vor 32 Minuten hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
So ´nen Tausend-Euro-Zylinder fährt eh keiner mit oooorginool Lüfterrad...
Phu, die Platte (Material?), die Verschraubung, die Restdichtflächen.... ich seh da nur Falschluft :whistling:
Herrlich, endlich kommt hier Schwung rein, das Ding hat noch nicht gezündet , aber wir haben schon wieder eine feine Ansammlung von Theorien/Aussagen, warum das alles nix iss :-D
GSF at it's best!
Danke!
vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
GSF at it's best!
Danke!
und jetzt?
vor 7 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
und jetzt?
Weiter machen mit dem Runtersprechen, was sonst?
Bearbeitet von schindol broer
Wenn'st was auf'n Flur stellt's, gibt immer einen, der's mitnimmt.
Von meiner Seite gibt es leider hier erstmal eine Zwangspause. Es gibt tatsächlich ein Problem bei der Dichtheit, allerdings anders als vermutet. Ich habe mit BFA Kontakt aufgenommen und mache hier weiter wenn alles geklärt ist.
Tippe auf Gussfehler beim ÜS wegen zu dünner Wandstärke.  Ist ja ein Proto Zyl was ich so gelesen habe.
Am 8.4.2021 um 17:29 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich hatte keinen Nerv mehr, mich mit der SIPpe rum zu ärgern, hab Gehäuse und Welle an Kobold geschickt und richten lassen. Ist denen doch eh egal... Jetzt muss ich nur noch den Tacho vom Logo befreien, da will ich nicht immer drauf glotzen:-D
Wie gesagt, mit der Truppe bin ich durch! Die hatten mir, als sie damals ihren ersten Laden eröffnet haben, schon mein Motorgehäuse krumm geschweißt, Zitat "das passiert halt"
Aber ich bin ja mehr so der Typ zweite Chance, davon hatten sie jetzt einige, nu reichts! Bin nur froh, dass mir nicht mein Pfümpf Motor gehimmelt ist wegen des ach so geilen Luftfilters...
Egal, back to bfa topic
"Achtung: Die Drehschieberwange der SIP Kurbelwelle hat eine besonders genaue Passung für einen runden Motorlauf. In Verbindung mit aftermarket Gehäusen oder fehlerhaften Drehschieberflächen im Gehäuse kann es zum Kontakt von Kurbelwelle und Gehäuse kommen. Bitte vor dem Einbau die Maßhaltigkeit überprüfen." :-D
Hab gerade so ein Teil hier.
72x60
Wird auf 72x62,5x127 aufgebaut als Drehschieber.
Kurven werde ich wohl voraussichtlich in den nächsten 2 Wochen haben. Wird,bzw ist jetzt aber schon bearbeitet der Zylinder.
Bin gespannt ob und was er dem Quatt vorsus hat!
vermutlich kann er mit dem Auslass mehr Drehzahl bei gleichen SZ. falls der DS da noch Füllung herbringt.
Und das bezweifel ich. Zumindest mit si muss man da etwas tricksen.
Mit PHB wird das etwas spannender vermut ich.
der Quattrini läuft bei mir ab 7000 zunehmend in die Wand.(119 177 AS ori) Und das kommt nicht von der Füllung und nicht von der Polinibox.
Ich hätt ja genau den richtigen Motor für den Gerät - geb das Geld aber grad für Schweissausrüstung aus.
Der Motor wird auf maximal mögliche Topf Leistung ausgelegt. Das bedeutet Minimum 34 ,eher 38er Gasanlage.
Auspuff wird die Viper Box.
Ich denke auch das der DS alles begrenzen wird. Ist jedoch Vorgabe und kann ich nicht ändern. Andererseits interessiert es mich auch selbst mehr in DS Variante als Membrane.
Heimliches Wunschziel wären die 40. Aber das wird's wohl eher ne harte Nuss.
vor 9 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
40 mit Drehschieber --->Wahnsinn:cheers:
p.n. !
vor 10 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Welche kurbelwelle verbaust du da??
vor einer Stunde hat funthomas folgendes von sich gegeben:
Umgepresste Sip. Also primatist.
Ich hatte auf einem m1x mit Bullet mal 33 mit damals 72 nach Ot und kurzem Einlass.
@Rö!
Ob der Bfa (bzw der Einlass) das kann ,das er da nochmal deutlich drauf legt wird sich erst zeigen. Vielleicht ist auch schon deutlich vor 40 Schluss. Kann alles sein. Versuch macht kluch.
vor 53 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
@Rö!
vor 50 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
@schoeni230
Viel Erfolg... bin gespannt
bin ich gespannt,........
Ich könnte mir vorstellen das es machbar ist da gab es doch mal einen M1x mit 37ps Drehschieber
mit drehschieber geht schon so einiges. es wurden doch auch schon die 30ps mit drehschieber und si erreicht.
daher könnte ich mir schon vorstellen das mit dem hubraum auch die 40 erreicht werden könnten.
dazu muss man sich aber aufs wesentliche konzentrieren und weniger in hirngespinsten verkünsteln, die gefahr sehe ich beim schoeni allerdings nicht.
das wird schon.
vor einer Stunde hat heizer folgendes von sich gegeben:
ich kann mich auch noch an die DS Versuche vom Ben erinnern. Da ging auch einiges - allerdings ist da dann gerne die DS-Wange am Gehäuse angegangen.
Trau mich nicht einzuschätzen wie sehr sich eine Welle da mit steigender Leistung "verbiegt". Sind ja nur 5-10/100 was da "Spiel" ist.
@schoeni230: daher hau rein Thomas - zeig was da geht :inlove: :cheers:
Bearbeitet von polinist
ich hoffe die welle hält...........................................
vor 11 Minuten hat funthomas folgendes von sich gegeben:
Dann muss halt eine Adapterplatte für das T5 Gehäuse her..
vor 2 Stunden hat Phantomias folgendes von sich gegeben:
hab jetzt nicht alles von Anfang bis hier im Kopf, gabs schon Angaben zum Lochstich/Maße der Zylinderbefestigung, Dicke der Adapterplatte.
Da ich gerade DS auf T5 Pinascogehäuse mit Adapterplatte plane/aufbaue und die Adapterplatten für den Tornado und Simonini 266 so gut wie fertig gezeichnet habe und demnächst Material (7075) bestellt wird und die Platten dann gefräst werden. Vielleicht könnte man mit wenig Aufwand die Platte für den Bfa abändern wenn sich mit den restlichen Bohrungen ausgeht. Dann könnte ich evtl. einpaar mit machen falls Interesse besteht.
Adapterplatten sind 20mm (Tornado) 16mm (Simonini) stark.
Bearbeitet von vespa-joe
Dicke ist 15mm für 127er Pleuel. Laut BFA soll es auch 14mm Platten für Quattrini Wellen mit 126er Pleuel geben. Der BFA Zylinder wird eigentlich immer im Set mit Platte und allen Schrauben, etc. ausgeliefert. Macht aus meiner Sicht nicht viel Sinn extra Platten anzufertigen. Man könnte natürlich in der Dicke variieren für Steuerzeiten aber dafür wäre so eine komplette Adapterplatte verhältnismäßig viel Aufwand.
vor 10 Minuten hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Ich denke Phantomias Einwurf den ich aufgegriffen habe bezieht sich auf die Verwendung des Zylinders auf einem T5 Gehäuse und dadurch den Vorteil von breiteren Kurbelwangen somit kein verdrehen der KW und Größerer DS-Einlass. Adapterplatte vom 200er passt ja nicht auf dem T5 Gehäuse. Idee macht mMn  natürlich nur für DS Sinn wegen dem größeren Einlass...
