vor 4 Stunden schrieb vespamechaniker:
Vergasraum dàmmen bringt sehr viel vergaser is meist lauter als der auspuff ein stück akustikschaumplatte reicht oft schon komplett austapezieren is auch nicht sinnvoll nur als info
Wie dämmst du den Vergaserrum denn? Hast du ein Bild, oder kannst du es genauer erklären, welche Stellen sinnvoll sind?
  • Antworten 1Tsd
  • views 181,5Tsd
  • vespetta
    vespetta
    kleine Gedächtnisbrücke   Falc, mit C = Spaghetti FalkR mit K = Kartoffel   einfach, oder?
  • Mein aktuellster 244er der letzte Woche fertig wurde.   Zylinder Plug and Play - unbearbeitet .    QS 1.35, 184.5 Auslass.    Kingwelle Brutus 118, 18er Kobo,vertex Kolbe
  • Eigenbau Metering Rod im 35er Mikuni, mit Klick Verstellung von außen.   Der Gerät läßt sich mit nem Inbus im laufenden Betrieb im Standgas justieren. Die Konfig (Rod mit Schild um Aust
Schaut mal bei „Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen“ im LF-Bereich.
Da findet ihr alle Details.
Nur Löcher für Resonanzrohre bohren geht bei SF mal gar nicht.
vor 18 Minuten schrieb vespamechaniker:
Hob ka zeit😁
Dann schreib bitte keine Texte, die länger als zwei Sätze sind!
vor 14 Stunden schrieb Goof:
Ui tut leid ich werd nix mehr schreiben wenn das so ein problem für dich ist bin ja nie zur schule gegangen
Fährt hier eigentlich jeder von euch so leichte Schwungräder an dem Motor ? Ich hab ne Vape Sport mit dem Egig Highflow, das macht zusammen knapp 1,1kg, und so fährt sich das leider auch innerorts. Da knatterst und klackerst schon gut daher.
Gibts da eine schwere Lüfteroption, oder Adaptionsplatten die an dem Zylinderfuß noch vorbeigeht, also mit ohne drehmeln?
Was hast für Primärfedern zu welcher Kulu?
vor 9 Stunden schrieb zowizo:
Gibt von sip auch ein high flow Lüfterrad, das wiegt ca. 550 gr.
Hat 16 Lüfterschaufeln.
Weiß aber nicht wie das innen aussieht ob du damit am zylinderfuß vorbeikommst
vor einer Stunde schrieb pv211:
Federn weiß ich nicht, hab den Motor von dir gebraucht gekauft, wollt erst den Winter revidieren :whistling:
Kulu ist ne geschraubte 5s Kingkupplung.
Bearbeitet von zowizo
Das wird wohl eher am Vergaser liegen anstatt am leichten Lüfterrad. Ansonsten hätte dieses "Problem" jeder Motor mit Original breiter Kurbelwelle. Die breiten Wellen wie sie der Quattrini block hat , sind ja locker 1kg schwerer als die Piaggio Wellen. Dieses Gewicht sollte ausreichen um einen geschmeidigen Motor zu haben.
Hast du so "Magerzünder" bei geschlossenen Schieber?
vor 18 Minuten schrieb zowizo:
Aah dachte mir ich kenn den Roller. :cheers:
Glaub da sind Falc Federn drinnen.  Ich verbau mittlerweile die braunen hier aus dem GSF.
die Falc sind in der King Kulu zu kurz.  Bzw gute LF passen da besser. Dann wird es deutlich ruhiger.
vor 3 Stunden schrieb egig:
Das liegt fix an der abstimmung ist auch meine meinung auf allen m200 250er und 300er motoren hab ich das highflow montiert und alle motoren sind im unteren bereich super zu fahren natürlich kann sowas auch von kurbelwelle kommen meist ist es aber die abstimmung
Bergab zündets schon ab und an mal beim abtouren, nicht häufig mal vereinzelt bei 3000 ca..
Des kommt fix von zu mager?
Hab schon deutlich fettere NDs auch mal gehabt da war's immernoch da.
Ich hatte auf meinem Quattrini anfangs auch das KR Lüfterrad drauf in Kombination mit der leichten Vespatronic und das war mir auch zu leicht (ca 1,1 kg). Motor lief total stressig und hatte auch Vibrationen, hab das dann auf das schwere von GP-One getauscht und das ganze war wie ausgewechselt!
:cool: So Motörchen rennt. Prüfstand meinte runde 40 stehen mit der Anfangsbedüsung der ersten 200km an (42/172 BEN 2.C - 38er AS).
Ich möchte meinen, dass die Mehrperformance  zum M200 doch beachtlich ist. Obs das Geld wert ist liegt an der pers. Einstellung und dem Geldbeutel.
Leider ist mir der Seitendeckel abgeflogen weil die Zylinderabdeckung beim Einfedern am Verschluss gestreift hat :crybaby:
Aber der schub an Glückshormonen den man im Fahrbetrieb bekommt ließ den Schmerz erträglich sein.
Hat jemand ne Idee wie ich den Seitendeckelverschluss optimieren kann, damit der nicht wieder aufliegt?
vor 52 Minuten schrieb Onetimer11:
Fangband wie bei der PK oder einen Schnellverschluss wie an den vollverkleideten Rennmopeds.
Alternativ eine Nietmutter ins Chassis und eine Rändelschraube rein.
https://www.mbc-racing-shop.de/shop/wg/anbauteile/verkleidungsteile/verkleidungsschrauben/
vor 4 Stunden schrieb alfonso:
Am geilsten sind ja diese DZUS.
vor 13 Stunden schrieb scooterboy86:
Hast du den DZUS verbaut - kannst davon ein Foto einstellen?
Wie viel mm braucht den das Federstück in Richtung Motor?
Hallo Zusammen, DEXTER Racing hatte mir einen Pott angefertigt das ich ein breiteren Reifen fahren kann.. mehr als genug Platz.
Hier lag der Focus das die Pelle passt.. dafür muss ich sagen ist es bei P&P ein gutes Ergebnis.. PWM
vor 4 Stunden schrieb Bugiaachen:
Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
vor 6 Stunden schrieb vespamechaniker:
Was genau bedeutet das?
vor 6 Minuten schrieb scooterboy86:
"Die Kurve ist von der Leistung her nicht schlecht.
Stimm den Motor mal weiter ab, denn die Kurve sieht noch aus wie malen nach Zahlen"
(Wahrscheinlich ist gemeint das die Kurve sehr "hackelig" ist. Könnte aber auch daran liegen das der Faktor für die Glättung eher gering angesetzt wurde in der LUZ-Software)
Sers
Nach längerem Optimieren bin ich jetzt mit meiner Abstimmung sehr zufreiden.
Hinten bekommt sie bei Gelegenheit noch einen besseren Dämpfer, weil Groundkontakt dann doch sehr lebenswichtig ist.
Der YSS ist sicher nicht erste Wahl und ich komm sehr bescheiden dran.
War eben vorhanden, hätte aber gleich raus müssen.
Was mich noch stört und deshalb die Frage in die Runde:
Hab ihr auch so mächtig Strayback?
Es rotz mir so den Tunnel voll, dass sie über Nacht immer ihr Plätzchen markiert.
Bin bei 60/118 SZ 128/185, 38er mit 50ND 172HD CGN 2.C
Ist das evtl. die mitgelieferte Membran?
Am 9.5.2024 um 20:07 schrieb Bugiaachen:
Was streift da am reifen ?
vor 22 Stunden schrieb Onetimer11:
Sprayback wird immer wieder berichtet. Einige haben scheinbar aus dem geschwungenem Rohr ein gerades gemacht und damit bessere Ergebnisse. Haben meinen punzen lassen, aber noch keinen Versuch gestartet.
Bearbeitet von Seabass2302
Weiß wer wo ich ne Flanschplatte fürn Auslass herbekomme oder hat wer eine über ?
vor 27 Minuten schrieb zowizo:
Bei Kingwelle exakt für die Auslandskontur gelasert in 5mm Stahlblech ;-)
vor 43 Minuten schrieb zowizo:
Hab ich da. Schick ich dir.
