Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Sagt mal, wird das Lüfterrad bei der Boxer nur über die Fliehkraftkupplung auf den Konus
gepresst, oder muss man da noch andere Sachen beachten?
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 912,4Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
@der:michi
JA das LÜRA wird im Sandwich mit der Kupplung über die Mutter auf den Kurbelwellenstumpf-konus gepresst.
die Distanzscheibe nicht vergessen ( zwischen Lüra und Kupplung!)
viele Spaß beim Schrauben
Woifal
Hi,
habe jetzt auch eine Vespino. Anbei ein paar Bilder davon. Ist von 1968 mit original Papieren!
Sieht auf den Fotos nicht komplett aus aber ich habe noch ne Teilekiste dazu! Ach ja Fotos sind noch vom Verkäufer!
Ein paar Fragen im Vorraus und auch Allgemein. Gibts jemanden der hier ein gutes Vespino Wissen hat?
Und hat jemand von euch Literatur über die Piaggio Mofas zu verkaufen?
Suche Prospekte usw. Aber zur Zeit dringend einen Ciao Ersatzteilkatalog und auch Vespino Ersatzteilkatalog.
post-38229-0-46950600-1338739982_thumb.j
post-38229-0-61353400-1338740006_thumb.j
Bearbeitet von vesparichard
Mahlzeit Mofarockers,
habe seit kurzem auch ein Vespa Bravo Mofa.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=601456
tiptop zustand! jedoch mit 24,99999 km/h etwas zu langsam
wiewowas soll ich machen? habe bei ebay das tuning set gefunden besteht aus: 70er Riemensscheibe + Riemen, Sportauspuff und 45 Hauptdüse soll 15km/h bringen ?!
bin für jeden tip dankbar!
benötige außerdem noch nen neues lenkradschloss + Papiere wie läuft das bei so nem mofa ab?
Gruß Valle
oder doch lieber gleich 63ccm, 13 Vergaser, Sportauspuff (originaloptik) und 80er riemenscheibe?
benötige außerdem noch nen neues lenkradschloss (gleich v50?) + Papiere wie läuft das bei so nem mofa ab?
Gruß Valle
post-12544-0-23982800-1339151243_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
43mm DR evo, 13/13er Gaser und einen Gianelli oder Sito Sport Auspuff - fertig. Das von dir angeführte Set verlängert nur die Übersetzung und macht über die Drehzahl das Tempo dank besser atmendem Auspuff. Mehr Power bringt das aber nicht.
Wenn Du aber ein 25kmh Moped hast dann sollte auch nur ein gescheiter Auspuff schon gewaltig was bringen.
ohne gehäusebearbeitung sind sämtliche maßnahmen für die katz...
ICH würde: motor zerlegen, einlaß auffräsen, kurbelwelle auf 125/60 bringen, orizylinder dezent höherlegen und oben abdrehen, gleich neue lager+siri, kopf abschleifen, orivergaser auf 13 aufreiben, oriluftfilter mit 3x 6mm löchern versehen, einen gianelli city power montieren, abdüsen (wird wohl 52-54 werden) ein etwas längeres getriebe besorgen.
ergibt dann standfeste 45-50, mit gutem anzug und kraft am berg.
falls der zylinder erledigt ist, dann den DR verwenden, überströmer anpassen (vorsicht: man bricht leicht zür zündung durch).
das legt dann nochmal ne schippe drauf....
so eine bravo war vor 35 jahren mein erstes motorisiertes fahrzeug, allerdings noch mit kunststofftank.
gruß, stefan
Morjen
so ich möchte euch natürlich nicht meine vorenthalten..habe entlich mal Bilder gemacht.Habe diese auch noch seid ca 19 Jahren im Keller stehen....War meine erste Vespa(war natürlich original vorher)...heute (fast)nichtmehr zu bekommen :wacko::wacko:
post-40355-0-79687800-1340091147_thumb.j
post-40355-0-90776600-1340091162_thumb.j
post-40355-0-23683600-1340091180_thumb.j
vor 2-5 jahren wurden gerne die ciaos gekauft, motor ausgebaut und der rest aufm teilemarkt direkt
in die schrotttonne geschmissen.
heute werden nun auch die ciaos restauriert:
alle top restauriert. war nicht der einzigste in reggio, aber hatte die meißten.
post-7864-0-89588300-1340104524_thumb.jp post-7864-0-23705500-1340104572_thumb.jp
post-7864-0-32422400-1340104596_thumb.jp post-7864-0-18164700-1340104545_thumb.jp
hier noch eines im o-lack :wacko: (schocking-rosa???)
post-7864-0-49766000-1340104627_thumb.jp
das händlerschildchen an der gabel find ich hübsch.
Bearbeitet von Kebra
kurze frage habe bei ebay nen kompletten motor für 27€ ersteigert Bravo baujahr 93 kann ich die kurbelwelle und gehäuse ohne probleme für meine 77 bravo verwenden? (sollte die basis meines tuning motors werden)
Wir haben heute mal den Boxer Motor entlagert
und mal etwas den Fräser in den Einlass gehalten.
Leider sieht der Zylinder echt mies aus. Hat jemand von euch noch einen Zylinder,
vielleicht mit etwas mehr Hubraum rum fliegen? Brauchen einen mit 12er Kobo.
Scherzkeks! Was glaubst du wen ich versuche seit Tagen zu erreichen...
Leider ist mein Whatsapp platt und daher ist kaum eine Chance da...
PS: Wie sieht das eigentlich aus bei den Kurbelwellen der Boxer/ciao?
Haben die Kolben mit 10mm Kolbenbolzen ein Nadellager und die mit 12mm
eine Buchse?
Bearbeitet von der_michi
also ich habe hier ne bravo mit 10mm bolzen und nadellager ...
mein großer ist auch in der glücklichen lage ein zu fahren!
Habe ein Problem:
Der Frontscheinwerfer leuchtet nicht ?????
Birne ist ganz 6V15W der Stromfluss fließt auch bis zum Kontakt womit die Birne geklemmt wird!
Was soll dass?? Kontak ist schon blitze Blank geschmiergelt!
Stromfluss zu schwach?
Kann ich mit nicht vorstellen, da beim gas geben der Stompüfer weiter ausschlägt.
Habt Ihr einen Rat?
DAnke
Hey ich hab jetzt auch ne ciao mofa von 75 in chinablau.
hat speichenräder und unlakierte schutzbleche, ist das dann ne sc ?
Wo kauft ihr eure Teile ,außer mopshop und ebay?
bei mir ist vorne die achse krum, gibts die einzeln ? und sind in der Gabel gummipuffer ?
lg Daniel
ich hab jetzt nach diversen Ciaos, Sis, Bravos und Boxer nun endlich ein Gilera EC1 mit Verkleidung ergattern können.
Der Motor wurde ein wenig optimiert (Kurbelwelle, Überströmer, Auslass, Einlass, Vergaser und Auspuff) und ein Kindersitz für den Nachwuchs montiert.
Das Ding ist ein Traum.
Gruß,
Markus
sind ab sofort auch mit dabei. das teil(chen) hier wurde gerade eben von italien in den heimischen keller umgesiedelt... :inlove:
post-25096-0-75178600-1345141288_thumb.j
Suche für ne Boxer die seitenverkleidungen
Nächstes Treffen am kommenden Samstag, 25.08.2012
Burscheiderstraße 394
51381 Leverkusen
ab 14 Uhr
Doof das es diesmal mit Meiderich auf einem Termin liegt.
Wie bereits geschrieben, kleines Treffen aus dem Raum NRW. Meist gibt es auch Teile / Fahrzeuge abzugreifen.
Suche Wasserkühler, Ausgleichsbehälter, Wasserpumpe für mein Ciao mit Polini Engine.
bitte / danke
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Tankdeckel für meine Boxer. Hat jemand etwas anzubieten?
Also ich habe solange die Deckel diverser Benzinkanister ausprobiert bis einer gepasst hat.
Grüße Frank
