GSFWA... Klebstoff für harten Kunststoff
Beo
Wie haben so DVD-Monitore im Auto.
So sehen die inklusive der Halterung aus:
Die Halterung ist leider ziemlich popelig und mit einer Sollbruchstelle ausgeführt und ist ziemlich bald abgebrochen. (Halterung nachkaufen geht nicht, habe schon nachgefragt.)
Abgebrochene Halterung sieht dann so aus:
Da das nicht die erste gebrochene Halterung ist, habe ich natürlich schon mehrmals versucht den Bruch zu kleben.
Folgende Klebstoffe hielten nicht dauerhaft:
1) Uhu Heißkleber (ca. 110° C)
2) Sekundenkleber (verschiedene)
3) Uhu Klebstoff für Hartplastik
4) Uhu Max Repair Extreme
Fragen:
1) Gibt's einen extra ultra fiesen Klebstoff, der sowas prinzipiell halten kann?
2) Da ich davon ausgehe, dass ich die Stelle (nach dem Urlaub) irgendwie verstärken muss, kann ich das mit irgendeiner klebrigen, modellierbaren Pampe machen, die die Zugspannungen aufnimmt? (Muss nicht schön sein, es muss einfach nur halten.)
Es gibt so perlen die du auf die Bruchnaht streuen kannst (vorher mit Sek-Kleber anfeuchten)
https://www.amazon.de/gp/product/B002XF4S6C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Das funzt meist sehr gut bei solchen Kunststoffen
Es bildet, wie bei einem Bruch am Knochen, aussenrum eine feste Verbindung mit dem rest des Kunststoffes.
Wir haben damit im Modellbau immer gebrochene Querlenker und co. repariert.... hielt relativ gut. Wird richtig heiss wenn das Zeug mit dem Sek-Kleber in verbindung kommt.
Bearbeitet von zimbo
Da der Spalt groß ist, muss da sicher auch Material verbleiben nach dem Trocknen. 2k Lösung wie Endfest oder andere sind da mE am geeignetsten. Die Sekundenkleber mit Füllung (zB Chinanudel oder Backpulver, oder Fancy Perlen) sind relativ spröde. Kannst du aber Mal testen.
Es kommt bei der Wahl des richtigen Klebstoffs nicht aus die Härte an, sondern darauf, um welchen Kunststoff es sich handelt. Irgendwo sollte auf dem Bauteil eine Prägung aus dem Herstellungsprozess zu finden sein, meist mit den Zahlen 1 bis 12 kreisförmig angeordnet und einem Pfeil, die den Produktionsmonat anzeigen. Dabei steht dann das Jahr und eben der Kunststoff. Ist das Teil aus Polypropylen (PP) kannst du das Kleben (bei der von dir gezeigten Beanspruchung) vergessen, auch wenn diverse Kleber etwas anderes behaupten....
  • Thanks 2
vor 55 Minuten hat freibier folgendes von sich gegeben:
Das ist auch meine Erfahrung. Üblicherweise baut oder frickelt man dann was Haltbares aus Werkstatt-Fundstücken
Ich habe bei solchen Sachen sehr gute Erfahrungen mit 2k PU-Kunststoffkleber gemacht.
Erst Normfest Repos Fast:
https://www.normfest-shop.com/cms/wm?catId=208008&groupId=7065&prodId=2700-16
Inzwischen immer den hier (weil günstig und gut):
https://www.ebay.de/itm/2construct-25g-2K-PUR-Speed-Industriekleber-1min-inkl-3x-Mischduse/113702417149?hash=item1a793132fd:g:-twAAOSw7D9cn2Ql
Bearbeitet von AAAB507
Das wird nicht funktionieren.
Selbst wenn du Material an unwichtiger Stelle wegnimmst und das ganze mit einem Heißluftföhn wieder zusammenbrätst, bleibt es eine Sollbruchstelle.
Hat der Monitor hinten Gewindebuchsen für eine Vesa Halterung?
Dann einfach Gewindestangen rein und zum Kontern ein U-Profil mit Ausschnitten für die Kopfstützenstangen nehmen.
Löcher für die Gewindestangen bohren und Flügelschrauben zum festziehen.
Das mit Sec.Kleber und den Perlen soll
gerade bei Materialien die schlecht zu
kleben sind gut funzen. Hat ein Kumpel
schon einiges mit geklebt.
Er besorgt mir was, dan teste ich das mal
an einer Spezialkaskade. Die läßt sich
bisher auch nur mit Epoxi und großflächiger
Vernetzung/Fläche bedingt haltbar kleben.
Vermutlich wird es tatsächlich das Beste sein, wenn ich - trotz meiner rudimentären Fähigkeiten - versuche, da etwas selber zu basteln.
Anbei noch ein paar Fotos der Bauteile:
Gewinde ist tatsächlich dran. Da kann auch ich dann was dran basteln.
Materialcode habe ich nur das hier gefunden:
Da alles eh erst wieder nach der Rückreise machbar ist, kann ich mir tatsächlich was überlegen und im Baumarkt gucken, was passen könnte.
vor 7 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Wahrscheinlich würde es sogar mit einer Gewindestange halten. Ist ja mittig.
Dann brauchst du in das U-Profil nur einmal bohren.
Viel Spsss beim Basteln.:cheers:
vor 16 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Die Bildschirme sind doch bestimmt für die Kinder.
Die sollen während der Autofahrt lieber ein Buch lesen oder aus dem Fenster schauen. :whistling:
Ich hab als Kind beim lesen im fahrenden Auto immer nach kurzer Zeit gekotzt bzw war mir dann speiübel ...
Für die Bildschirme würde ich auch versuchen eine Halterung zu bauen. Kleben haste ja schon versucht, da sind ja jetzt auch die ganzen Kleberreste drauf, ich bezweifle daß das nochmal was dauerhaftes wird wenn Du da noch weiter dran rumpappst.
Kann man das abgebrochene Teil nicht 3D Drucken?
Sollte doch nicht so schwer zu konstruieren sein?
Das Teil hier ist es nicht zufällig?
https://www.thingiverse.com/thing:3046541
Hab nur DVD und Voyager gesucht
Edih schreit, ach da steht auch noch "Chrysler" dabei.... dann wohl nicht :whistling:
Bearbeitet von Barnosch
Wenn wir schon Offtopik sind.... Ich frage mich, wie meine Geschwister und ich früher mit meinen Eltern und Wohndose am Haken von NRW bis an den Gardasee gekommen bin, ohne Fernseher. Gleichzeitig wundere ich mich nicht mehr darüber, wenn die Aufmerksamkeitsspanne bei nicht bewegten Bildern nach 2 Minuten in den Keller geht. Meine 2,5 Jahre alte Tochter guckt seit einem halben Jahr 5 Minuten Pippi Langstrumpf am Tag und das ist mir schon zu viel....
  • Like 3
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
