VMC GS56/58 was kann der?
Die 15ps werden nicht gehen ohne zylinderbearbeitung.
Aber der motor wird wie ein traktor.
Der zieht dich schon den berg hoch.
Was hatt es denn an primär?
Luk
  • Antworten 808
  • views 170,7Tsd
  • Leider nein, ich hatte andere Prioritäten...   Jetzt mit Vespatronic, ist das schon ganz annehmbar.
  • Ich glaub ich mach mal ne max out version aus restteile was rumliegt.   Luk
  • Ich habe genau das gleiche Problem gehabt, wovor Du jetzt stehst. habe einen Roller für meinen Sohn aufgebaut, Ziel war es, echt 100km/h zu schaffen, damit er auf der Landstrasse gut mitschwimmen
Luk
2.56 so kann ich mit DRT Rädchen kürzen oder längen meine ich
22 minutes ago, lukulus said:
Laut steuerzeiten ist der aber bearbeitet.. oder
Sieht so aus. sieht auch in der tat so aus als ob er nach oben gezogen wurde und unten gelassen.
Hier ein Bild:
Ich habe die Steuerzeiten alle 7 mal gemessen weil cih verwirrt war das es auf anhieb so gepasst hat mit der Mazzu Racing 51mm Welle.
Hier auch noch Bilder der Messung:
C316AAC2-9169-4366-9CAC-EEFD1BFB753B.thumb.jpeg.58d6f32d7d96c339e68f2bbea3ab8151.jpegFB2ED34F-DE10-4A59-918F-F2032EDBC1E4.thumb.jpeg.262bbb14228f82acf9e7ce0da6b7460e.jpeg
Hallo, was für eine Zündkerze sollte ich für einen gesteckten VMC GS56 125 mit cnc Kopf verwenden?
eine b9es?
gruss Michael
Je nach auspuff und jahreszeit würd ich ne ngk 7 oder 8 nehmen
9 ist definitiv zu kalt
Servus zusammen
Gs 56
128/188
Qk 1,2
phbl 28  HD 154 ( hat noch Optimierungs bedarf ) ND 46 ( läuft unten rum sauber)
Nadel x2 ,2clip von oben.
300 Schwimmer Düse
2.56 Übersetzung 27/69 Rest Ori
4 Gang, leider zu lang
Tannenbaum liegt schon bereit mit kürzeren  3 u. 4 Gang
vmc Membran und Ansaugstutzen kleine Version
Zündkerze aktuell B9es
Diagramm noch keins vorhanden
Bearbeitet von Michl1
Am 17.5.2022 um 11:37 hat Michl1 folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen
Gs 56
128/188
Qk 1,2
300 Schwimmer Düse
Habe so etwas ähnliches.
welchen Auspuff ?
vor 30 Minuten hat et3felix folgendes von sich gegeben:
welchen Auspuff ?
Hab eigentlich auch fast das identische Setup und fahre da einen L&S Franz Down&Foward
Am 24.5.2022 um 10:21 hat et3felix folgendes von sich gegeben:
welchen Auspuff ?
Mamba S vom Egig
Bin heute fertig geworden, mit dem Umbau auf den großen Membran Kasten.
Hat den schon jemand getestet ???
und auch evtl schon fertig abgestimmt ???
Am 24.5.2022 um 10:52 hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Weißt du was bei dir an Leistung an steht ?
Am 25.5.2022 um 19:10 hat Michl1 folgendes von sich gegeben:
Motorleistung waren etwas über 20 PS
(nicht Hinterradleistung )
Am 7.9.2021 um 20:20 hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
Guten Abend,
ich bräuchte mal eine Wurfbedüsung des GS55.6mm oder GS56 für einen 24er Dellorto PHBL Vergaser ohne Luftfilter auf Polini Membrane, mit Lippenwelle und mit Standartüberströmerzeiten, kurzen Vierten Gang, 2,56er Primär und LTH Road Auspuff.
Grazie!
und was ist aus der Rennsemmel nun geworden ?
hier müsste ein 125er ET3 Otuning saniert werden....
vor 9 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Läuft schön, mittlerweile allerdings auf Drehschieber mit 24er dello (hd 100, ND 55 Nadel D22 , 2.54 primär mit kurzen vierten und ets banane. Topspeed 105kmh und am schönsten bei 90 bis 95kmh zum cruisen. Ori Zündung auf 19 vot. Verbrauch mit 24er dello 3.5 bis 4 liter.
Am 25.8.2020 um 16:00 hat Stoxnet folgendes von sich gegeben:
Ich hab mal meine VMC 125 zusammengebaut
Langer DS ohne Durchbruch mit 30er Dello
FalkR Ares
VMC DS Welle 53 /118 Einlasszeit
SZ 125/189 QK 1mm 68% AS
Das alles ohne was abzudüsen weil ich keinen Sprit mehr in der Halle hatte :wallbash:
Sieht aber erstmal ganz schön aus das wird noch richtig Hübsch würde ich sagen;)
servus !
die tatsächliche Einlasszeit hast Du nicht zufällig gemessen ? weil 53  118 wird sie ja nicht betragen, oder ?
nen pm40 leihweise hätt ich.
Ich habe tatsächlich nichts mehr nachgearbeitet;) Läuft so einfach entspannt und hat eh schon zu viel bums für mit ohne Blinker;) Muss mal gucken ob ich irgendwo noch meine Zettel finde. Bin da eher schlampig bei der Doku. Welle is jedoch p&p verbaut. PM40 hab ich auch dran gehabt würde bestimmt auf der Straße sehr schön funktionieren. Bin dann aber doch beim Franz gelandet. Kurve untenrum wie beim PM und oben etwas mehr.
Ich wurde heute auf ein kleines Detail beim GS 58 hingewiesen. - Die Position des Pins ist nicht ganz ideal oder? Etwas weiter zusammen wäre doch wünschenswerter. Sind hier Probleme bekannt?
Ein Kunde von mir zog seinen Zylinder wegen Minderleistung im Vergleich zu seinem GS 56. Das Schadensbild entstand nach ~100km.
Kann es sein, das der Kolbenring wegen mangelnder Führung durch die Zylinderwand ausfedert und so am ÜS zu stark beigeht?
Grüße,Ralf
Bearbeitet von vespaschieber1
10 minutes ago, vespaschieber1 said:
Grüße,Ralf
Ok das ist komisch. Den den ich hier hatte der leider falsche bohrungen für die stehbolzen hatte, hatte die pins nahezu perfekt mittig also der linke etwas weiter rechts der rechte etwas weiter links wie auf deinem bild. Da die ringe ja etwas Spiel haben kann es gut sein das der ring zu weit nach links gerutscht ist und ausfedert…. Aber wie gesagt bei mir sahen die pins anders aus… vMC scheint extreme Qualitätsstreuung zu haben
Am 14.3.2022 um 08:49 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Moin. Der Motor meines Kumpels ist zusammen. :-) 51/97 Lippenwelle, 24 Vergaser und Polini Membran. Das sollte mit 1mm Fußdichtung und gefrästen Auslass auf ca 125/178 kommen.
Jetzt muss noch der Zylinder oben abgedreht werden um ca 0,9mm (werde das natürlich noch mal messen, wenn der Auslass fertig gefräst ist) um auf ein Quetschkante von 1,4 mm zu kommen.
Jetzt ist ja der Kopf im Zylinder versenkt. Kann ich der Einfachheit halber den Kragen am Zylinder mit wegdrehen lassen? Wie habt Ihr das gemacht?
Edith denkt, dass das gehen müsste, da ja 4 Schrauben im direkt in den Zylinder geschraubt werden und den Kopf dadurch schon zentrieren.
Die ersten 1000 km sind problemlos abgespult. Davon etwa die Hälfte auf Landstraße und AB. Die Karre macht bei 90 kg Körpergewicht knapp 100 km/h GPS, fährt sich ziemlich entspannt und ist nun endlich keine Bremse in einer Gruppe.
Manko: 4. Gang könnte kürzer. Das kommt dann nächstes Jahr.
Edit: Danke an alle, die mir bei meinem ersten Smallframe Tuning geholfen haben.
Bearbeitet von Elbratte
Bei dem hier auch…
Ein anderer Motor läuft damit aber problemlos …
Hier auch eher unschön. Hab ich aber keine Bedenken. Irgendwo gibts Gründe für den günstigen Preis…
11 hours ago, maxo said:
Bei dem hier auch…
Huch das ist auch krass….
Bei dem hier auch!
Wie schaut es denn beim 56er aus, habe zwar schon zwei davon verbaut aber ganz ehrlich gesagt kein Augenmerk auf die Position des Ringstoßes gehabt.
vor 14 Stunden hat Friesstyla folgendes von sich gegeben:
Hatte ich auch nie. Werde das ab sofort kontrollieren ( wie fast alles von VMC 😬).
Beim 56er kann ich vermutlch anfang nächster Woche mal rein schauen.
GS55- 124ccm
Zylinder wurde auf 127° angehoben und der Auslass auf 187° mit 67% breite erweitert.
Befeuert wird das ganze mit einen PHBH30 und Italkast Membrankasten , hinten dran hängt noch der Unisex.
Bin schon gespannt was da bei rumkommt, ich vermute um die 17-18ps und 15-16nm könnten es werden.
Ich hätte hier als Erstes probiert den Auslass nicht hochzuziehen und eine Banane drangehängt....finde es aber trotzdem geil :-)
Bearbeitet von rennvespe
vor 58 Minuten hat rennvespe folgendes von sich gegeben:
Die Kunschaft will so viel Drehmomentstarke Leistung als möglich aus 125ccm und wenn genug Drehmoment anliegen soll, hat der Unisex definitiv die Nase vorne aber eine meiner superbananen werde ich auch mal dranhängen
