Hat irgendjemand auf einer Spezial mit eckigem Lenkerkopp mit Sip Tacho und Scheinwerfer eine Crimaz 2.0 Pumpe verbaut und kann mir Tips geben, wie genau man die Spiegler-Leitung am besten verlegt? Da wäre ich sehr dankbar, vor allem für Fotos. Cheers
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Wo werden denn bei der 50 Special die Federn vom Scheinwerfer eingehakt?
Was für Stege meinst du? Der Blechwinkel, der die Innenrohre festhält?
Die seitlich hinter/unter den "Lenkrohrlöcher"
Hab gerade kein anderes Bild zur Hand.
Hier aber der etwas erweitertet Durchgang ( wegen Bremspumpe) in dem die Federn eingehängt werden
Bearbeitet von d-tom
Danke für die Erklärung. Und sogar noch mit Roller in der richtigen Farbe. giallo cromo:inlove:
Servus,
der tüv hat bei meiner v50 Rundlicht mein Spiel im Lenkkopflager bemängelt, welche Züge muss ich aushängen um den Lenkkopf abzubauen?
reicht es Vorderradbremse und Tacho auszuhängen und die restlichen Züge (Gas, Schaltzüge Kupplung) nur zu lockern? Um den lenkkopf abklappern zu können?
Wenn du nur nachstellen willst gar keinen.  Schraube raus und Lenker hoch.   Wenn du es ersetzen willst Vorderbremse und Tacho.
vor 1 Minute hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Nachstellen sollte reichen, dh. Es reicht auch Tacho und Vorderrad Bremse nur zu lösen um den Tacho abklappen zu können?
Nix.  Schraube raus und Lenker hoch. Sonst 0,0. lösen oder abbauen.
wo bekommt man aktuell noch Membranspacer für Falc her? (Außer bei Worb5, der nicht antwortet)
LG und Danke
vor 1 Stunde hat martinit66 folgendes von sich gegeben:
LG und Danke
Schreib mal den @vespettaan. vielleicht hat der noch was
Danke, hat heute einwandfrei geklappt :)
Hello,
wie weit soll der Wedi bei einer XL2 Schaltung reingedrückt werden? Plan mit dem Steg oder ist es egal wenn er 4mm reingedrückt ist? Will den nicht wieder rausfuzeln
Danke, LG
Ich versuche es mal hier:
hab nen recht voluminösen Curly Auspuff gefunden unbekannter Herkunft. Hat hier jemand ne Idee ob man den nem bekannten Auspuffbauer zuordnen könnte? Oder eher n Eigenbau oder doofe Kopie von irgendwas? Hab kein Plan..
83BB2EE4-8268-4232-8A65-D4407F665324.thumb.jpeg.172f2dd81c569252b1e85e26d634d1b9.jpeg9729FA2E-18DA-4DEC-B2DF-41E0B2EC480B.thumb.jpeg.d5fa0acec302a42a5b60e71fc70be13c.jpegF1979F54-200B-44F1-8073-413204A25F91.thumb.jpeg.e59befa96648d3d4147492124f3c120b.jpegB64E15A8-03AF-418B-976D-C674C14898E1.thumb.jpeg.a04b106eaf24943e77bccef6634fcfce.jpeg
Danke euch vorab!!
G
AUGUST
vor 19 Stunden schrieb felixsecat:
Hello,
Danke, LG
Und ich hab den gerade vorgestern bis Anschlag reingedrückt, weil mir die Schaltwelle so aussah, dass der glattere Siri-Teil auf der Welle weiter "innen" liegt. Ich hab auf jeden Fall auch länger überlegt, weil bündig ja immer logisch, andererseits ist da ja der Absatz/Anschlag zwischen Lager und Siri.... Hätte man vor Ausbau mal genauer hingucken müssen.
Ein Freund hat einen Motor gekauft, wo die Kupplung nicht trennen will. Stoffi Kupplung, 4 Scheiben Malossi
DRT Cobra Race Repkit.
Habe zerlegt und eine dünne Scheibe unter der Kupplung gefunden, macht für mich aber keinen Sinn. Gehört die da hin?
vor 2 Stunden schrieb luigi88:
Nee. Die gehört eigentlich zum aus distanzieren auf die andere Seite. Zwischen seegerring und dem 16005 Lager. So kann die Kupplung nicht trennen.
Ich benötige für einen Polini 133 Racing einen neuen Kolben. Ist der identisch zum normalen 133er Graugusskolben?
„Normal“ und „Racing“ unterscheiden sich lediglich beim Kopf, folglich passt auch der Kolben. Hättest aber auch einfach bei den Ersatzteilen bei SIP oder SC schauen können. KLICK
vor 12 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Das habe ich gemacht. Die Artikelnummer in deinem Link führt zum Mono. Daher hatte ich gefragt.
Es wird der GS Kolben wie @vladi.76 gesagt hat
Bearbeitet von shanana
Thema Repkit.:wallbash:
Wie bekomme ich diese beschissenen Federn in Korb, Zahnrad und Repkit? Einzeln fummel ich die Dinger da relativ sicher rein, aber dann bekomme ich die drei Teile nicht mit sauber sitzenden Federn zusammen.
Edit: Nach drei Stunden Gewürge und Gedrücke hat es doch noch geklappt. RMS Zahnrad, DRT Korb, SIP Repkit, original Piaggio Federn.:shit:
Bearbeitet von robertundsophie
vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Die sind für fast jede Anwendung zu weich.
Verbaut wird der kleine Grauguss VMC mit 106 ccm (nicht der direkt gesaugte) mit 3,00 Primär und Banane. Habe mich an @Tim Eys Tabelle orientiert und konnte mir nicht vorstellen, dass der kleine Motor mehr als 16 Nm drückt.
Hätte ansonsten noch die RMS-Federn. Was soll ich tun?
16Nm drückt meine PKs mit (fast) gestecktem 133er Polini auch nicht, aber die Kupplungslaschen waren nach kurzer Zeit schon stark deformiert, was auf mangelnde Ruckdämpfung schließen lässt. Jetzt sind härtere BGM Federn drin, mal schauen, wie lange das hält.
Im roten Roller mit 20PS/17Nm sind Falc Federn drin, die Beläge sehen nach einer Saison Top aus.
RMS würde ich als originalähnlich einschätzen.
Fahr das halt erstmal so. Wenn die Belaglaschen halten, ist gut. Wenn nicht, muss halt was härteres rein.
Am 24.2.2023 um 11:08 schrieb Kaskadeur:
Original ist er glaub ich plan außem am Gehäuse, es wird vermutlich egal sein...
Super wäre halt ein Absatz/Anschlag wenn es so sein sollte wo der Wedi automatisch anliegt und auch fix gerade ist.
LG
Wer ist Online 1
