Ich hab eine kurze Frage bezüglich Dienstleistungen.
Wer kann, im GSF oder außerhalb davon, defekte Schaltwellenführungen mit einer Buchse reparieren, außer der Kobold?
Ich hatte das schon einmal bei einem anderen Motor von ihm machen lassen, aber anscheinend bietet er z.Zt. keine Dienstleistungen an.
  • Antworten 41,2Tsd
  • views 2,6Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Weiß jemand welches Werkzeugfach in eine Vespa 50 N Unificata passt ? Dass große mit der Einkerbung oder das normale ? 😁
Schrauben für Kennzeichen: M5 oder M6? 15 oder 20mm länge?
Kennzeichen soll direkt am Rahmen befestigt werden. Als Unterlegscheiben sollen Karosseriescheiben aus Kunststoff herhalten.
Oder wie habt ihr eure Kennzeichen (ohne Halterung) befestigt?
vor 2 Stunden hat Tobsen_PK folgendes von sich gegeben:
m6 benutze ich, extra flache köpfe mit Torx
länge je nachdem, selbstsichernde Mutter dann als Abschluss
wenn direkt am rahmen, 4 Kunststoff oder Gummi ( hart)  Distanzscheiben zwischen Blech und Kennzeichen
würd ich aber vermeiden, da so Vibrationen direkt auf das Kennzeichen gehen
ich nehme hier eine Zwischentafel, meist Verbund alu/plaste
hat jemand zufällig das Manual für den Einbau "SIP Stossdämpfer Performance 2.0 hinten", bei mir funzt der QR Code Link nicht....  und ich wollte mal ne Grundeinstellung wissen....
DANKE
:cheers:
Mahlzeit zusammen..
welche Zündkerze ist für einen 50er HP4 Aluzylinder geeignet? Bosch W4AC oder eher die W5AC?
Post zur besseren Zuordung in das Polini GG Topic verschoben
Bearbeitet von replica
…und ich wundere mich, warum der Motor undicht ist (Kaltmetall hat den Pfusch abgedeckt). Reicht an dieser Stelle UHU Endfest von innen und außen (oder eine andere Empfehlung?), oder muss das geschweißt werden?
C17E59DA-EE7F-4104-9CCD-5EFAEACE3B17.thumb.jpeg.ff717826474b416304563329774fe666.jpeg64F2CF00-D18D-405F-8930-77363B12DA37.thumb.jpeg.f44b61395294a058c0e460b34f3e19aa.jpeg
Dieser Kackmotor treibt mich in den Wahnsinn. Ich kaufe nie wieder irgendwelche kompletten „laufenden“ Motoren im GSF. Erst schleift das Kickstarterzahnrad (russisch gelöst), dann trennt die Newfren 24-Federn-Kupplung nicht (noch nicht gelöst), jetzt das (das vom Vorbesitzer aufgeklebte Kaltmetall hatte ich während des Drucktests plötzlich in der Hand).
vor 12 Minuten hat Austria 1933 folgendes von sich gegeben:
Also ich würd sagen mit Weicon Titan gehts. Vorher vielleicht ein bisschen größer machen. Ordentlich durchdrücken und von beiden Seiten glätten.
Am 12.5.2022 um 09:21 hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
moin. hat mal bitte jemand den Lochstich für die Kopfverschraubung für Kurzhubzylinder?
DEN Lochstich für die Kurzhubköpfe gibt es nicht.
DR,und Polini haben z.B. unterschiedliche,
untereinander nicht kompatibele!
Es sei denn,Du meinst original V50 Zylinder.
Der wäre z.B. auch mit Polini 50,vielleicht auch DR 50,Kopf gleich.
Und SR/HP Zylinder sind ja durch die Stehbolzenmontage,
auch wieder eine Sache für sich... ;-)
Bearbeitet von Kosmoped
Am 5.5.2022 um 19:46 hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen.
Habe heute diese Zündung
( siehe Anhang ) bekommen. Ne elektronische die ich in meine v50
Rundlicht italienisches Modell ( 3 Kabel ) verbauen möchte.
Kann ich die einfach durch die alte ersetzen ohne groß was zu ändern? Weil die neue Zündung hat 4 Kabel.
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Nein,kannst Du nicht!
Du musst Fahrzeugseitig auf "Schliesser" Verdrahtung/Schalter umrüsten!
Davon abgesehen,ist hier der Technik,und nich Elektrikbereich.
Ob mit Zündvrrstellung ist unerheblich.
Das spielt "nur" vorher bei der genauen ZZPeinstellung eine wichtige Rolle!
Baue demnachst meinen V50 Motor auf, würdet Ihr die Schaltachse immer buchsen oder wie kann ich einfach erkennen ob die noch "gut" ist?
Messen ist am besten, wackeln tut's auch, ich habe von 8 Motoren bisher 7 erneut. Der achte hatte allerdings erst 7tkm. Also besser mit machen (lassen).
Ich büchse fast alle und dass die wirklich gut sind ist eher selten, meistens hat die Schaltraste auch schon eine eingekaufene Kante, dann muss man die gleich mit tauschen
...ne Frage zum Setup:
italienische V50, 3-Gang
Übersetzung 3.72  mit DRT Ritzel verlängert
10" Räder statt 9"
Polini 102, ZZP 17°
16.16 SHB
HD: 84
ND: 45
sip road Banane
Läuft soweit gut.
Zur Frage: der Unterschied zum 75er ist nicht wirklich da. Geschwindigkeit 70.
Ist das so oder ist da was schräg?
vor 7 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
10" Räder statt 9"
Polini 102, ZZP 17°
16.16 SHB
HD: 84
ND: 45
sip road Banane
Läuft soweit gut.
 Mit der Übersetzung wird der Hobel maxinal 80 laufen. Dazu aber bitte noch nen 19er Vergaser mit nd 42 und hd 90 drauf Schrauben. Zzp. würde ich 18 vOT machen.
VG
vor 25 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
VG
Vmax ist das eine, aber ich dachte echt sie würde etwas fluffiger laufen.
Polini gibt 17° an und für den 16.16er  66-68er HD, was mir wahnsinnig klein vorkommt.
Aber macht es Sinn mit der Düse kleiner zu gehen?
vor 14 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Was macht die Reuße wenn du bei Vollgas den choke ziehst?
vor 9 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
dann sprotzt se rum
vor 15 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
dann sprotzt se rum
Dann mach mal ne 76er rein und düse langsam runter. Mit einem 16er Vergaser kann das schon sein.
vor 2 Minuten hat MarkusThVespa folgendes von sich gegeben:
OK, dann geh ich mal langsam etwas runter.
Wer ist Online 1
