Danke, gleich die nächste Frage, nachdem ich hier gefragt habe, habe ich den Zylinder neu hohnen und vermessen und mit einem neuen Kolben versehen. Bei dem alten gabs doch einiges an blowby und alles war verrust. Der Zylinderkopf (immer noch der alte) sieht jetzt so aus...
Wie soll ich den sauber kriegen? Kratzen eher nicht, Ultraschallbad hat nicht viel gebracht. Da ich sehr gern die alten Teile weiter verwende, würde ich ihn ungern tauschen.
So lassen und schauen/hoffen/beten, dass sich das mit dem neuen Zylinder gibt (wegarbeitet)?
Gute Ideen?
Danke, Gruss
A
Bearbeitet von frasebrase
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
vor 21 Minuten schrieb frasebrase:
Bremsenreinger, Schleifflies und/ oder Kunststoffbürste sollte da genügen.
vor 23 Stunden schrieb hiro LRSC:
Xl2 Schaltdraht Sicherungsclip (unten).
Hat der ein Normmass oder brauchts den überteuerten aus den Tschopps?
Der hat Normmaß. DIN 6799 Sicherungsscheibe. Frag mich jetzt nicht, welcher Durchmesser...
Gruß Paddy.
Am 5.6.2026 um 22:18 schrieb Spiderdust:
Nein.
Du brauchst das hier:
No image preview
Halteblech für Zündspule und CDI - elektronisch für Vespa...
Halteblech für ZündspuleCDI, kompatibel mit Vespa V50, V90, SS50, SS90, PV125. Hochwertiger Ersatzteil für elektronische Zündsysteme.
Außerdem das:
No image preview
BGM ORIGINAL Silentgummi-Set für CDIZündspule - Kompatibe...
BGM ORIGINAL Silentgummi-Set für CDIZündspule, kompatibel mit Vespa PX 80, 125, 150, 200 und Rally 200. Hochwertige Ersatzteile für Scooter-Enthusiasten.
4x das:
No image preview
Unterlegscheibe Karosserie M5 - DIN 522 Standard - Hochwe...
Unterlegscheibe Karosserie M5 nach DIN 522 - Hochwertige Ersatzteile für Vespa und Lambretta bei Scooter Center.
2x das:
No image preview
Schraube M5 x 20mm - DIN 7985 - Hochwertige Befestigung f...
Schraube M5 x 20mm nach DIN 7985 - Hochwertige Befestigung für Vespa, Lambretta und automatische Roller.
2x das:
No image preview
Mutter selbstsichernd DIN 985 M5 für Vespa PX, T5, Rally,...
Mutter selbstsichernd M5 für Vespa PX, T5, Rally, Sprint und mehr. Hochwertige DIN 985 Mutter für Hebelschraube.
2x das:
No image preview
Federring M5 nach DIN 127 - Hochwertige Ersatzteile für S...
Federring nach DIN 127, M5, für Vespa und Lambretta Scooter. Hochwertige Ersatzteile bei Scooter Center.
Das Blech geht, aber es muss gebogen werden, sonst stößt es am Rahmen an. Das sollte dann so aussehen besser. Im Set ist das Blech übrigend schon richtig gebogen, aber gerade nicht lieferbar:
Am 3.6.2026 um 08:17 schrieb Motorhuhn:
Ja, die sind tot. Rudimentär mit dem Multimeter kontrolliert, gibt‘s null Durchgang an der Elektrode. Kerzenstecker wurde in der Problemphase auch schon gewechselt.
Ich würde die Kerzen gerne mal im Inneren sehen.
Gibt es schon Erkenntnisse? Würde mich interessieren!
VG
Nein, die Frage war ja auch nicht der Grund der Problematik, sondern was mit den Kerzen nicht mehr stimmt.
Die Tage gibt’s eine neue CDI, dann schauen wir mal.
vor 54 Minuten schrieb Motorhuhn:
Hast du noch die defekten Kerzen? Sonst kannst mir ja welche zukommen lassen, und ich versuch mal den Ausfallgrund mit meinen Möglichkeiten festzustellen.
langsam wird das was, ich habe jetzt (oder schon wieder) noch eine Frage: die Dichtungen zwischen Zylinder und Auslass
sowie zwischen dem Auslass und dem Auspuff, wieder werden die montiert?
kommt die plane Seite (im Bild unten) Richtung Zylinder und analog dann am Auspuff oder andersrum oder ist das schnurz?
Danke, Gruss
A
Baue gerade eine PK 50 mit dem SIP Legal Kit auf 125 um, hat jemand Tipps um die Polini Banane an der Trennstelle mit der Feder dicht zu bekommen? Auch mit etwas Auspuffdichtmasse, keine Chance, es wirkt fast als ob das Rohr nicht ganz drauf geht?
Und was wirklich seltsam ist: Mit dem offziellem Luftfilterkasten und dem mitgelfiertem DSPC 19 ist die 72er aus dem Gutachten, als auch eine 70er HD merklich zu fett und drosselt direkt? Mit dem Marchald läuft die Kiste super, aber das Kit setzt für die §19.3 den Luftfilter vorraus. Kann es sein, dass so eine winzige HD kleiner 70 verbaut sein muss?
Bearbeitet von gowengel
vor 1 Stunde schrieb frasebrase:
Im Falle solcher Dichtungen richte ich den breiten Kragen in Richtung Flamme, damit die Dichtpappe nicht die volle Packung abbekommt.
Moin! Ich war gerade mit der Smallie in Oostende und die 1.600Km belgischen Betonelement-Straßen haben meinem Seitendeckel etwas zugesetzt. Nach zwei Beinaheverlusten haben ich ihn festgeklebt.
Hat schonmal jemand den Seitendeckel mit Magneten befestigt oder gesichert oder ein Safety-Kabel drangemacht? Ich freue mich über Ideen :)
@floschi wie sieht das Schloss von innen aus? Kannst das nicht etwas mehr spannen, mit ner Federscheibe zum Beispiel. Ich habe den originalen Hebel dran und nach Anleitung hier aussem Forum bearbeitet. Das hält ohne Probleme
vor 1 Stunde schrieb floschi:
Magneten
Da sitzt du doch an der Quelle.
Was du brauchst sind zwei Neodymmagnete mit einer Öse dran für ein Halteband. Magnet 1 innen an die Klappe, Magnet 2 innen unter die Backe.
Um das aber erst gar nicht soweit kommen zu lassen, könnte man das Blech, wo der Schlossriegel hinter greift, so zurechtbiegen, dass mehr Zug auf dem Riegel (und somit der Klappe) ist. Passende Gumminupsis sind auch hilfreich, damit ein Aufschwingen verhindert wird.
vor 16 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Hat jemand ne Idee, für welchen Motor/2-Rad diese Zylinderhaube sein könnte?IMG_9358.jpegIMG_9359.jpeg
Largeframe PX
Hallo. Habe meinen ersten Alu Zylinder. 102 Pinasco. Muss ich da nochmal drüber mit Schleifpapier an den Kanten? Die Guss hab ich immer bearbeitet. Aber der hat ja schon ne 45 grad Kante.
Danke euch. Elmar.
Am 9.6.2026 um 22:04 schrieb Humma Kavula:
Ohne den Kram näher zu kennen, behaupte ich mal, dass ne echte 70er Düse dann auch passen wird. Vermutlich ist die "70er" ne tatsächliche 80er oder sogar noch größer.
Beispiel: 74er Düse im 19er von der v100 aus Japan ist ne 88er bei mir...dass das Teil wie ein Sack Nüsse lief, iss klar ;-)laugh
Servus Leute😁
Ich fahre aktuell einen VMC RVA110 mit 43mm Hub-Welle.....kann ich diese Welle auch beim vorgespindelten SIP Evo Gehäuse fahren?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/motorgehause-sip-evo-hub-56mm-kurbelwelle_24311B00?q=Motorgeh%C3%A4use+sip+evo+hub
Hintergrund ist, ich muss jz das Gehäuse spalten und möchte sowieso ein schwarzes Gehäuse haben und zukünftig dann auf einen EGIG 180 umsteigen daher auch mein Gedanke mit dem vorgespindelten Gehäuse....😅
Danke für eure Antworten. 🤘🍻
LG Stefan
ich hätte eine Frage.
Bin heute mal wieder mit meiner Fuffi ne Runde gefahren.
Nach ca. 20 KM ist sie unterm Fahren ausgegangen.
Jetzt läuft hier bei dem Schlauch der Benzin raus:
Vergaser ist ein Mikuni TMX 30 mit Powerjet.
Benzinhahn auf, der Benzin läuft richtig raus; Benzinhahn zu dann hört es auf zum laufen.
Ist das das Schwimmernadelventil oder ein Schwimmerproblem ?
Oder was kann das sonst noch sein
Danke schon mal für eure Antworten -)
VG
Tobi
Bearbeitet von moes-garage
Am 9.5.2026 um 10:52 schrieb Pholgix:
Das ist ein Getriebeöl nach Spezifikation API GL5. Die enthaltenen EP Additive sind dafür bekannt, dass sie Buntmetall angreifen, weshalb sie in einem Vespa Motor problematisch sein können (Primärlagerung). Ich verwende das darum nicht mehr.
Hallo, möchte nochmals kurz die Info vom Hersteller Motul diesbezüglich mit euch teilen:
Also API GL5 stellt zumindest mal von Motul keine Probleme dar.
Von Castrol warte ich noch auf die Rückmeldung.
LG Stefan
vor 10 Stunden schrieb dorkisbored:
und zwar genau in der Reihenfolge....
danke mal, dann schau ich die Tage mal und berichte.
gibt es einen Grund, warum es nur an dem oberen Überlauf rausläuft und nicht am unteren Überlauf ?
gibt´s gründe warum der Schwimmen hängen bleiben kann oder war ist das Zufall -)
Am 14.6.2026 um 17:47 schrieb Spiderdust:
Icch kenne den Mikuni zwar nicht, aber das hört sich nach hängendem Schwimmer oder komplett nicht-schließendem Nadelventil (Dreck?) an.
Danke, dann schau ich mal nach die Tage und berichte.
Moin
Hab hier ein kaputtes rücklicht, weiss jemand wo ich das glas herbekomme?
Fahrzeug pk50 xl2
Auf dem glas steht triom 220067
Sip gibts keine mehr.
Andere quelle?
vor 53 Minuten schrieb vespetta:
Moin
Fahrzeug pk50 xl2
Andere quelle?
Das Teil dürfte nirgends mehr verfügbar sein. Auch die einschlägigen Shops in Italien haben es nicht mehr (das HP4 ist interessanterweise noch zu haben, passt soweit ich weiß aber nicht in den xl2-Plastikrahmen). Bleibt nur die Beobachtung auf Kleinanzeigen oder willhaben
Hello 😁
Ich muss bei meiner Vespa aufgrund vom Gangspringen nochmals den Motor spalten und jz stellt sich mir die Frage, ob ich alle Kugellager wieder tauschen soll/muss oder ob diese wieder verwendbar sind?
Bis jz ca 25 km gelaufen....also nicht viel.
Dichtungen sind klar und Simmeringe werde ich auch erneuern...und mir geht es auch nicht um die paar Euro sondern einfach auch darum, im Sinne der unnötigen Verschwendung nicht alles was halbwegs neu ist einfach zu tauschen. 😅
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. 🍻😊🤝
LG Stefan
Wer ist Online 1
