realgood Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 (bearbeitet) Morgen.: Kann mir jemand die passende Mutter für diese Mazzu-Welle zeigen??? ''Schwungseite!!!http://www.sip-scoot...helli+_45063000DANK!!!! Bearbeitet 12. Dezember 2011 von realgood Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Morgen.: Kann mir jemand die passende Mutter für diese Mazzu-Welle zeigen??? ''Schwungseite!!!http://www.sip-scoot...helli+_45063000DANK!!!!sollte die hier sein:http://www.sip-scootershop.com/DE/products/mutter+polrad+m12x125mm+_87270000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marenz Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 (bearbeitet) - Bearbeitet 12. Dezember 2011 von Marenz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
realgood Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 DANKE!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
realgood Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Gibts ein Distanzstück (ca 2mm) zw. Bremsankerplatte und demBlock?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Ja, musst du mal bei LTH gucken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 (bearbeitet) Servus,Kann mir bitte jmd die masse von den Polini Auslass Stehbolzen sagen?Dankeschön Bearbeitet 12. Dezember 2011 von philv50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr-PX Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 Servus,Kann mir bitte jmd die masse von den Polini Auslass Stehbolzen sagen?Dankeschön Servus,Kann mir bitte jmd die masse von den Polini Auslass Stehbolzen sagen?Dankeschön jeweils 64,8g Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 12. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2011 (bearbeitet) Ja danke. Dachte eher so an M8x30mm Bearbeitet 12. Dezember 2011 von philv50 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lazying Geschrieben 13. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2011 ich bräuchte mal den durchmesser des schalt und gasrohre beim pv lenker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 13. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2011 ich bräuchte mal den durchmesser des schalt und gasrohre beim pv lenker24mm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
monello Geschrieben 13. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2011 ich schonwieder Gibts ein Kolbenbolzenlager das innendurchmesser 12mm und außendurchmesser 19mm hat?hab auch schon bei diversen Herstellern nach solchen nadelkränzen gesucht aber nix gefunden, zb hierhttp://www.agrolager.de/index.php?cPath=125_133Wer kennt sich mit Lagern aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
monello Geschrieben 13. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2011 oder geht ein lager mit Außenring auch?da gäbs washttp://www.agrolager.de/index.php?cPath=125_127 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Torx Geschrieben 13. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2011 Würdet ihr diese Antriebswelle noch fahren bei zu erhoffenden 15PS....Ist wohl mal runtergefallen Der Schaden ist ca 1mm breit und 7mm lang (Sehnenmaß ) ich hab schon ein bisschen mit der Diamantfeile entgratet . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 13. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2011 Wenn die Welle ansonsten gerade ist, würde ich das anfasen und die Lagerlauffläche glätten und dann verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 Es hat hier doch mal jemanden gegeben, der Lenkanschläge für PK Gabeln gefertigt hat. Gibt es den noch, macht der das noch. Oder hat jemand nen Tip wie ich einen brauchbaren Lenkanschlag an eine PK Gabel bekomme. Der Lagersitz der Gabel ist abgedreht um die Gabel zu kürzen, dabei ist der Lenkanschlag mit flöten gegangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 stahlfix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pvfahrer Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lechna Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 hallo frage bezueglich V-tronic anschliessen. Passt das so wie unten am bild? ich hab lenkerendblinker+Relais , SIP Tacho, und den V-tronic spannungsregler.Kann ich da den Gelb-weissen kabel separat hernemen fuer den sip tacho, damit der nicht bei leerlauf flackert ooder gar abschaltet?Gruss Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 Hab mal ne Frage zur SIP-Schlauchlosflege. Die hab ich auf meiner PK mit nem 90/90 Reifen montiert, leider schleift jetzt die Polinibanane leicht an der Flanke vom Reifen. Untere Halterung hab ich schon ein bisschen versetzt, jetzt haperts nur noch oben am Kruemmer. Da gehts ja auch mit normalen Reifen/Felgen recht eng zu, wieviel Platz sollte da denn so ca. sein? Ich hoff ich krieg das mit Kruemmer warmmachen und grobmechanisch bearbeiten hin Hat das schon jemand gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 ich denke 5mm platz reichen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 (bearbeitet) Plötzlicher Bremswirkungsverlust an der Vorderbremse bei Sintflut- artigen Regenfällen auf der Autobahnabfahrt.Bis zuhause mal ordentlich schleifen lassen, aber keine Steigerung der Bremswirkung.Als Ursache vermute ich mal Wassereinbruch. Kann man das Symptom irgendwie bekämpfen außer dieser witzigen Aquastopbeläge?Und Zusatzfrage:Wie bekomme ich die Bremse schneller wieder trocken, während der Fahrt.Ich mein 25% Bremsleistung hätte mir ausgereicht, aber die Beläge auf Block ziehen und das Ding fährt ungebremst weiter ist echt scheiße. Bearbeitet 14. Dezember 2011 von dreckige13 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 du bremst bei sintflutartigen regenfällen mit der VORDERbremse ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 Plötzlicher Bremswirkungsverlust an der Vorderbremse bei Sintflut- artigen Regenfällen auf der Autobahnabfahrt.Bis zuhause mal ordentlich schleifen lassen, aber keine Steigerung der Bremswirkung...ich würd mal meinen die sind jetzt wech!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 14. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2011 (bearbeitet) weiss jemand, wie ich das polrad wieder runter bekomme, wenn se auf der welle sitzt?denn ich find keinen abzieher im set Bearbeitet 14. Dezember 2011 von vespetta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 15. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2011 du bremst bei sintflutartigen regenfällen mit der VORDERbremse ? Hab ich die Ironie überlesen?!Ich meine ich kann nicht so reingreifen wie auf trockener Fahrbahn, aber ja, klar.Das Fußpedal dient im Normalfall als Bremslichtschalter und wird, so wie heute, zum mitbremsen benutzt wenns mal scheiße ist.Oder wenn auf schnellen, welligen Strecken mal das Heck wackelt...ich würd mal meinen die sind jetzt wech!? ... wenn da mal was gerieben hätte. Für die überleser: Bremsgriff betätigt, derselbe Widerstand wie sonst, am selben Punkt nur keinerlei Wirkung.Wie frisch geölt quasi.Ohne vorherige Ankündigung.Ich fahre den Eimer täglich, öfter Autobahn und ja, ich bremse auch im Regen vorne.Sehr bescheidener Auftritt insgesamt, mir ging ganz schön die Flatter.Frau und Kind mit dem Auto vorne weg, natürlich schön den LKW überholen kurz vor der Abfahrt.Ich ihm Sprühnebel hinter her gewackelt (sehr windig), vor dem LKW wieder rein und rechts raus stramm in die Ausfahrt rein.Da geht zum Glück sowas wie ein alter Parkplatz/geteerter Wirtschaftsweg geradeaus von ab, sonst wär ich in die Botanik weil deutlich zu schnell um das nur mit hinten ein zu bremsen.War halt plötzlich nix mehr an Bremswirkung da, ohne merklich verschobenen "Druckpunkt" wie wenn der Zug verreckt oder die Klemmung abrutscht oder so.Druckpunkt ist bei Seilzug+Trommel ja ein eher schwammiger Begriff.Naja, ich mach morgen Mittag mal auf und finde hoffentlich des Rätsels Lösung.Scheine ja da wieder nen Spezialfall erwischt zu haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LambrettaSX Geschrieben 15. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2011 weiss jemand, wie ich das polrad wieder runter bekomme, wenn se auf der welle sitzt?denn ich find keinen abzieher im set http://www.lambretta-teile.de/Polradabzieher-Luefterradabzieher-22x15-Polini-Evo-Zuendung-Vespa-PKich glaube ich muss dem Fotographen nochmal was dazu erklären... :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 15. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2011 ne, oder? polini verkauft ne zündung, und legt dieses wichtige werkzeug nicht dazu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 15. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2011 ne, oder? polini verkauft ne zündung, und legt dieses wichtige werkzeug nicht dazu?Macht ja parmakit nicht anders. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 15. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2011 wie schauts denn mit Haltewerkzeug für die Polini Zündung aus?!?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
