Ich habe eine Frage zum ET3-Schaltplan:
Woher kommt die Spannung für die Bilux-Birne? Aus dem Schaltplan geht leider nicht hervor, wie die Lichtschalter genau angeschlossen sind (blau eingekreister Bereich).
Momentan leuchten die Birnen nur sehr schwach. Ich vermute, dass es an der Masse liegt, kann das sein? Mit meinem Multimeter schaffe ich es leider nicht, die anliegende Spannung zu messen.
Massefehler kann sein. Multimeter hast du aber auf Wechselstrom eingestellt, oder?
Ja, habe ich natürlich auf Wechselstrom gestellt. Konnte aber nichts ablesen, die Werte sind ziemlich stark hin und her gesprungen.
Um meine Frage bzgl. Schaltplan etwas zu konkretisieren: Hängt die Schnarre parallel zur Bilux-Birne oder in Serie?
Schnarre und die Bilux sind in Serie geschaltet.
Beide werden über das rote Kabel (an Klemme 8) versorgt.
:thumbsdown: bobcat
nabend,
mal ne frage zum ansaugerverlauf. kann sowas wie im anhang funktionieren(klar, der normale verlauf ist dann nicht mehr existent), oder läuft das in irgendeinem zustand (zb. im standgas)total scheißen??? weil ab werk "fällt das gemisch ja immer so schwerkraftmäßig in den einlass rein".
Danke und Gruß,
bubu50n
post-14776-090226100 1290964581_thumb.jp
@bubu, :thumbsdown: konkretisiere bidde, wie jetzt?? willst nen doppelversager bauen??? sollte wohl möglich sein, geht aba technisch schöner, davon abgesehen wat machst für nen sinn?? ein großer vergaser und fergid :crybaby:
Kann mir mal ebend jemand ne Zeichnung eines Kabelbaumes machen, mit welchem ich einen Spanischen Motovespa PK125 Motor an eine V50 mit Fernlicht bekomme? Bin da gerade irgendwie zu blöd für.
man nehme den originalen doa-stutzen, trenne den originalen verlauf ab, verschließe den entsprechend und realisiere den verlauf aus pappe. also nix mit 2 vergasern. warum das ganze? vergaser aus der backe raus, ohne die karosse zu beschneiden. mir gings bei der frage lediglich darum ob das probleme gibt weil das gemisch von unten nach oben angesaugt werden muss.
Gruß,
bubu50n
Moin zusammen
Mein Setup
133dr
Polinistutzen 24mm
24er PHBL
Mein Problem
Der Motor springt gut an, lässt sich aber schlecht drosseln. Gerade mal so das der Motor mit gezogenem Choke etwas, aber auch nur etwas langsamerdreht. Wenn ich am Gashahnd drehe, dreht die Kiste hoch und drosselt nicht mehr.
Nach Nebenluft hab ich schon geforscht, mit dem alten Gaser läuft alles gut.
60 Nebendüse verbaut, wollte erhöhen. Hab aber von sip Nebendüsen bekommen die ausehen wie die Hauptdüse nur kleiner.(4mm statt 5mm)
Wo soll die denn sitzen? Das was ich im Vergaser finde und als Nebendüse identifiziert habe ist ungefähr fünfmal so lang und hat das Gewinde im Vergaserinneren. Schwimmerkammer in der Ecke.
was hab ich denn da jetzt fü den Nebendüse zur hand???? :thumbsdown:
Gruß scoobo
Wer noch ein bißchen im Internet such der findet. Handelte sich dabei natürlich um die Chockedüse. Die Nebendüse versteckt sich neben der Hauptdüse unter nem Blech. Jetzt ist wirklich ne 60er drin und lässt sich gleich viel besser einstellen.
Bearbeitet von scoobo
Beim GSF Repkit liegen so spezielle selbstsichernde Muttern bei. In welche Richtung müssen diese montiert werden? Mit der Einkerbung nach unter bringe ich die Dinger fast bzw. gar nicht auf die Schraube!
Hier noch ein Bildchen:
post-11292-069739300 1291275085_thumb.jp
Bearbeitet von sic
Nicht ganz eine Technikfrage, aber es lohnt sich kein eigenes Topic dafür.
Wie sehen V50 Rundlichtlenker Dropbars aus(keine PV´s)?
Findet man keine Bilder, weil die nach dem Umbau hässlich aussehen?
Ist der Umbau zu kompliziert, oder das Fahren hinterher zu gefährlich?
Gruß,
bubu50n
Im Standgas und an der Ampel denke ich ja. Das hat man ja bei nem Falc mit dem Schlangenansauger auch, dass man die Karre erstmal "freikotzen" muss.
ah okay, ich danke dir.
ohne den ansauger jetzt zu kennen, da muss aber das gemisch nicht von unten nach oben, oder?
Gruß,
bubu50n
60er ist aber ein bisschen Groß, sicher das du damit nicht doch Falschluft kaschierst? Die Leerlaufgemisch Schraube (die an die man im eingebauten Zustand ohne Finger abbrechen nie rankommt) richtig eingestellt? Steck oder Gummiverbindung am ASS? Deckel oben richtig zu? D22er Nadel am 2. Clip? Richtiges Mischrohr? Gaszug ist frei und Schieber schließt auch sauber? (LuFi ab und mit dem Finger fühlen).
Ich hab damals mit einer 65er mal einen kaputten Kulusiri "weg gedüst". Gedankt hat sie es mir mit 5-6 Liter auf 100k mit 'nem 112er und Banane. Aber Vollgasfest, höhö :thumbsdown:
Hi,
ich habe folgendes Problem, ich hab an meiner PK 50 Zündgrundplatte einen neuen Pickup eingebaut,
nur wie wird der jetzt verkabel?
Ich habe ein grünes Kabel am Pickup und sone "Lasche"
Viele Grüße
Basti
Problem schon gelöst, trotzdem danke :)
Bearbeitet von tphracerac
Gruß,
bubu50n
Da gibts nen Tiefen Punkt unterm Vergaser. Aber ich würd das einfach mal bauen an deiner stelle.
ah okay, also so wie bei mir.
ich werds jetzt einfach mal bauen, son rohrbogen und entsprechendes rohr kost jetzt nicht die welt, aluschweißer hab ich auch hier. wenns garnicht geht kommt der gaser halt wieder da hin wo er war.
dank und gruß,
bubu50n
Gibts irgendwo die Schrauben/Muttern fürs GSF-RepKit einzeln/in kleinen Mengen zu bestellen ?
Finde nur Angebote ab 50 Stück für ~50€.
Linsenkopfschraube Innensechskant M5x20 10.9 + Selbtsichernde Mutter dazu.
Oder falls jemand welche hat, bitte melden.
Habe es geschafft eine schief aufzusetzten...
Bin mir nicht sicher. Kann es sein, dass der Motorblock einer PV und einer 50n identisch sind. Jetzt mal abgesehen von den Zylinderbolzen? Sind die Überströmer gleich kein :thumbsdown: ?
welches Blinkrelais vom PIS passt auf eine 12V Anlage mit Lenkerendenblinker, also nur 2 Verbraucher?
wenn man die suche nutzt, findet man bspw. diese beiträge: *click* & *click*. :thumbsdown:
das von master p genannte ist nur bedingt tauglich, da ggf. ein umbau bzw. anschluss einer kontroll-leuchte erforderlich sein kann (siehe auch hier: *click*).
edith merkt an, dass es das richtige relais nicht bei SIP gibt, sondern beim SCK.
Bearbeitet von Spiderdust
stoffi schreibt zu seinen NOS ETS wellen, dass die verlängerte steuerzeiten haben. ob das generell auf alle ETS wellen zutrifft, oder nur auf die, die er vertreibt, weiß ich nicht.
