Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
vor 21 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Hatte ich genauso: DRT 53/105 hatte heftig vibriert, dann auf Polini Drehschieber Welle 51/97 gewechselt: vollkommen ruhig, sonst nix geändert.
die ganz teure oder die günstigere Ausführung?
  • Antworten 800
  • views 137,5Tsd
  • Hier mal meiner: M1-60B ohne L, PD Nitro 160, 33er Keihin PWK, auf Drehschieber mit 51/105er Falc-Welle. Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm,
  • So, 1x2.er 1x4.er 1x 2.er & 4.er   Ohne Höcker. Wunderbarer Auspuff,von Falkr. Ergebnis wie beschrieben. Natürlich abhängig der SZ in Richtung tief/hoch.
...schau dir bei erich - egig performance die Fabbri WElle an.... kostet zwar... aber da bist auf der sicheren Seite.
gibt´s mit 51 und 53 Hub.
vor 11 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
War schon einige Jahre her, war recht günstig damals für ne 53/105, irgendwas unter 200€.
Wusste nicht, dass es da inzwischen eine teure Variante gibt :lookaround:
Oder meinst du die Polini? Die ist teuer mit Ausgleichsgewichten usw.
Bearbeitet von Rietzebuh
Meine DRT 53/100 läuft unauffällig ruhig. Lt Aufkleber wurde die 2019 produziert.
Was anderes: Hab den Zylinder mit den Naraku M7 Bundmuttern montiert - ohne Beilagscheibe oder Sprengring.
Stehbolzen DRT, neu. Ohne Sicherungsmittel.
Zylinderfuss war undicht und beim öffnen bemerkt das die Kopfschrauben locker waren. Sind mit Dremo auf die 12NM angezogen worden.
Selbe Kopfschrauben am Polini hielten ohne Beilagscheiben etc. 1A.
Sind Bundmuttern mit oder ohne Scheiben am Alu-kopf zu verbauen?
vor 2 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Die Naraku Bundmuttern sind ja unten glatt. Würde ich persönlich nicht ohne Sprengring verbauen.
Ich verwende schon seit einiger Zeit nur noch Nord-Lock Keilscheiben.
Da löst sich absolut nix mehr!
Kannst wunderbar mit den Bundmuttern kombinieren, oder mit normalen M7 Muttern (gibt es ja auch in hoher Bauform bei SIP).
Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Stehbolzen im Gehäuse fest sind - ich klebe die meist zusätzlich ein.
Bearbeitet von smallframe125
Eingeklebte Stehbolzen in Kombi mit Nord-Lock kann ich absolut bestätigen! Funzt absolut super! Hatte vorher auch zwei mal Probleme mit lockeren Kopfschrauben trotz Drehmomentschlüssel..
Bearbeitet von S3b0
Stehbolzen sind eingeklebt - werde erstmal Beilagscheibe und Sprengring drunter machen - Danke euch.
vor 21 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Du fährst den M1B-60 GTR komplett über Drehschieber mit 24er PHBL und Banane?
Kannst du kurz sagen wie es sich so fährt und hast du zufällig ein paar Kurven oder einen Vergleich zu anderem Setup?
Will mir über den Winter einen neuen LH Motor aufbauen und stehe gerade zwischen der Entscheidung VMC ET6/7 oder M1B-60 GTR, die 50€ machen den Bock nicht fett.
Anfangssetup soll ebenfalls über DS mit PHBL25 und der SCK BigBox gefahren werden, später dann ggf. ein anderer Auspuff (Taipan o.ä.)
Dann noch eine Verständnisfrage: Wenn man den Zylinder mit 105er Pleuel fahren möchte erfolgt der Ausgleich des Pleuel dann durch einen 8mm Fußspacer, weitere Anpassungen sind nicht nötig außer längere Stehbolzen?
vor 55 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Lüfterradabdeckung, Zylinderhaube und Auspuff können dadurch eventuell auch nicht mehr schön passen...
Fährt sich im Vergleich zum Polini130 schaltfauler. Wo zuvor der 3.Gang eingelegt wurde fahr ich nun im 4. - der Durchzug ist aus meiner Sicht besser.
Kurve hab ich keine, hab so knapp 800km runter, ist nun raus und wird wohl zur Sichtung im Herbst/Winter gespalten weil ich ein Falschluftproblem bei warmem Motor habe.
Hier mal meiner:
Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm, Einlasszeit 198°.
Blau ist mit altem M1-60 ohne L vor zwei Jahren, rot ist aktuell. Leider wurde der Hahn nach erreichter Maximalleistung gleich zugemacht.
Wird erstmal so bleiben. Im Winter kommt noch eine Overrev rein, denke ich.
Bisschen wenig Drehmoment für den Hubraum :-(
Ansonsten doch cool :thumbsup:
Bearbeitet von FalkR
Für den Nitro dürften die Steuerzeiten zu hoch sein.
Kannst du die noch runter bringen? so in Richtung 120/180
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ja, wo das abgeblieben ist, frage ich mich auch.:???:
Ansonsten gefällt mir der Verlauf sowohl von Leistung als auch Drehmoment durchaus.
mal die Zündung verdreht?
Bei der Zündung habe ich den Smart Booster von Kytronik mit PK Zündung verbaut. Da ist, glaube ich (war schon lange nicht mehr dran), Kurve 7 eingestellt, die auf 16 Grad verstellt. Das ist soweit dauervollgasfest, was mir schon auch wichtig ist. Hatte ich auch schon statisch auf 18°, brachte jedoch gefühlt nicht wirklich was.
Mit den Steuerzeiten könnte ich noch etwas runter, hatte ich auch schon. Damit gewinne ich untenrum, aber die Leistung sinkt (gefühlt nach Popometer und GPS).
Die Tests mit Zündung und Steuerzeiten hatte ich alle noch mit dem alten Zylinder gemacht. Der "B" ist erst seit diesem Jahr drauf.
Hatte da auch mit den Steuerzeiten gespielt für den Nitro. Blau ist 118/178 rot dann 125/184. Ich bleibe auch bei rot. Muss nur noch mal beim Einlass bei. Ist allerdings der ohne B.
vor 21 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hier mal meiner:
Wie groß ist der Einlass?
ich hab da deutlich mehr Leistung gefunden und Drehmoment allerdings deutlich später.
ist der große Einlass auf 3 Loch Stute...
Der Einlass ist schon recht groß.
Der Vergaser sitzt auf einem angepassten Polini-ASS mit einem Spacer zwischen ASS und Gehäuse.
Spätere Leistung würde ich nicht wollen, ich hab' ja nicht ohne Grund den Nitro drauf (und weil er echt leise ist). So 2Nm mehr wäre schön, der Rest darf so bleiben.
Wobei, ein paar Seiten vorher ist eine Kurve von Master P mit knapp 23PS und knapp 17Nm. So viel Unterschied ist da auch nicht, zumal der mit Flatterventil ist. Auspuff ist da der Ares.
Am 12.4.2020 um 13:11 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
In Verbindung mit den Flächen die ein M1B60 bietet, sind die 128° schon echt viel. Da würde ich eher sehen, dass der ganze Apparat mit 120 bis maximal 125 ° einen deutlich besseren Verlauf im fraglichen Drehzahlbereich bietet. Dazu den Auslass dann auf 30 bis 31 VA anpassen und der Hobel sollte deutlich bessere gehen.
Dieser Einwand wäre evtl. noch interessant. Also mit den ÜS etwas runter und den (Haupt)Auslass ggf. minimal hochziehen.
....das is ja "nur" ein mittlerer Drehschieber (?) (ca 35mm Sehne?) - damit is das ja eh ein feines Ergebnis :-D
Auch 17Nm sind zu wenig. Da stimmt auch irgendwas nicht.
19-21Nm sollten bei 60x51 schon anliegen.
PS: Ich sehe da eher 21Nm beim MasterP :-D
vor 18 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Gerne, her damit :-) (ich wrde gerne schauen, was mein Motor so hatte - finde aber mit der fuckin' Suche das Topic nimmer – also scheiss drauf)
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 25 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Tatsache, ich hab's falsch abgelesen und die KW mit den Nm verwechselt.:rotwerd:
Wo würdest du da als erstes suchen wollen auf der Suche nach der Kraft?
Die vorhandenen Komponenten sollen bleiben, einzig die Zündung wird ggf. einer Overrev weichen in den nächsten Monaten.
vor 17 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Auch "nur" 18Nm. Aber die Leistungsgerade gleicht meiner sehr.
Danke. Keine Ahnung wie Du das so schnell gefunden hast …
bzgl. der 18 Nm meinte ich ja auch, das ich gerne 19-21 nehme, bzw. hätte.  Wo sollte ich die finden?
Für Spitzendrehmoment ist der Nitro nun nicht so bekannt.
Das ist zum größten Teil dem gelochten Gegenkonus geschuldet. Der macht zwar einen linearen Anstieg und schönen Drehzahlüberhang obenraus, aber den Motoren mit diesen Abgaskonzepten fehlt oft ordentlich MItteldruck.
Aber dennoch sollte man so 2Nm finden können.
Zuerst an der Zündung ansetzen und hier probieren.
Ggf. mal einen anderen Vergaser testen und/oder einen anderen (kürzeren) Ansaugstutzen. Ein Drehschieber reagiert recht heftig auf die Ansauglänge.
Dann ruhig mal den Zylinder noch höhersetzen, oftmals reagiert das Gesamtsystem bei hohen SZ dann erst positiv auf Zündverstellung/bzw. mehr Vorzündung untenraus.
Bei niedrigen Steuerzeiten tut sich da in der Regel nicht viel zu statischen Kurven.
Verteilung DS-Steuerzeit ist genau wie? Ich bin damals mit 140-145/60-70 gut gefahren.
Dann bleibt mir eigentlich nur die Zündung.
Anderen Vergaser habe ich nicht. Anderen ASS sehe ich auch nicht, zumal der Polini schon so kurz ist, dass die hintere Schlauchschelle ganz knapp vor dem Rahmenloch sitzt. Bei den Einlasszeiten hab' ich damals nur die Gesamtzeit gemessen, da ich die eh nicht beeinflussen kann. Großes Loch ist großes Loch (für die Fläche) und an der Welle kann ich auch nix machen bzw. zurücknehmen. Daher hab' ich das pragmatisch gesehen und nur die Gesamteinlasszeit ermittelt.
Ich hab' zwar schon Kurven gesehen, teils auch mit komplett anderen Setups, aber wo würdest du, @FalkR, den Ares da sehen? Wie würde sich da die Vorresoleistung (nicht ersichtlich in meiner Kurve), Peak, Band ändern? Ich mag beim Nitro eigentlich diesen Gummibandeffekt sehr, wie eine Banane auf Sterioden.
Und bzgl. Lautstärke, ohne wickeln und Brimborium, wäre der doch lauter als der Nitro, oder? Mir ist eine leise Karre sehr wichtig. Was ich da in BS bei den Italienern gesehen bzw. gehört habe, würde ich keine 500m weit fahren wollen.
Je mehr ich schreibe, desto eher glaube ich, dass ich das einfach so lasse und über die Zündung versuche, noch einen Ticken mehr zu generieren. Weil mir der Rest echt gut passt. Zylinder noch etwas höher kann ich aber noch machen.
@spiderdust
zum Nitro hat MR ja geschrieben, dass 120 122 ÜS reichen sollten, weil sonst die Nm recht schnell abfallen würden. Da der Cylander ja ordentliche Querschnitte hat, würde ich das vielleicht andenken.
insgesamt schreibt er zum Nitro, dass der für mittlere Zeitquerschnitte gedacht ist . Wennst dazu wieder Distanzen oder so brauchst : eimpfach melden !
Danke fürs Diagramm ! bei mir steht das ganze mit 53 Hub an. im Prinzip sollte das schon lang ferddich sein.
Wenn der Einlass nicht mehr die Drossel ist, würde ich die Kurve exakt wie vom MasterP erwarten.
Hier mal ein Vergleich Ares(schwarz) zu Nitro(rot) auf einem 57mm Polini Evo Gehäusegesaugt gesteckt.
Nur dass man mal ein Gefühl bekommt...
