Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
vor 14 Stunden schrieb RobKBoh:
aber…. :whistling: 25-28 km/L ist doch vollkommen normal für nen einigermaßen eingestellten Vergaser.
In meinem Fall sinds zwei 170er mit VHSH, die ohne auffälligem Gesiffe und Nacharbeit so laufen. (Jaja, kann man wieder Äpfel und Birnen diskutieren)
Aber trotzdem interessiert mich dieses punzen (auch wenn das hier wieder mal ein Topic zerfleddert). Nur, es wurde hier bisher noch nie ein Foto (oder ähnliches) eines Vergasers, Ansaugers, was auch immer…. veröffentlicht um sich das mal besser vorstellen zu können. Ein Punzwerkzeug wird zwar auch nur meterlang beschrieben; aber nicht gezeigt. Geschweige denn zu Erwerb angeboten. Ich würd das tatsächlich gern probieren.
In deinem Fall der zwei 170er EGIG zu den Quattrinis muss man Äpfel mit Birnen vergleichen.
Denn die EGIG 170/180er sind vom Guss her so rau, da hast Du in den kplt. Kanälen überall diesen Effekt, wie wenn die Oberfläche durch punzen ähnlich rau gestaltet wird.
Bei den Quattrinis Zylis sind alle Kanaloberflächen sehr, sehr fein gegossen, hier findet der positive Effekt einer rauen Oberfläche eben nicht statt.
  • Antworten 800
  • views 136,9Tsd
Most Popular Posts
  • Hier mal meiner: M1-60B ohne L, PD Nitro 160, 33er Keihin PWK, auf Drehschieber mit 51/105er Falc-Welle. Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm,
  • So, 1x2.er 1x4.er 1x 2.er & 4.er   Ohne Höcker. Wunderbarer Auspuff,von Falkr. Ergebnis wie beschrieben. Natürlich abhängig der SZ in Richtung tief/hoch.
Ich hab hier ziemlich sicher schon Bilder gesehen.
Sowohl von einem Vergaser (könnte auch ein Stutzen gewesen sein, ist schon etwas her) als auch vom Werkzeug.
  • 2 Monate später...
hallo,
welche Steuerzeiten für den Franz?
Habe mir den M1 b zugelegt und möchte ihn auf 54 vw fahren.
Vergaser phbh 28 ggf. 30
Italkast Membran
Polini Idm
Grüße
vor 9 Stunden schrieb CiaoBello:
hallo,
Italkast Membran
Polini Idm
Grüße
Org lassen. In kombi mit Franz Kommt ein top Tourer heraus. 27,/69 mit 17 - 20
Ca 23 - 24 ps, und schöner verlauf.
vor 13 Stunden schrieb lukulus:
Muss halt bisschen mehr sein, weil ich muss den Kopf spacern wegen 54 mm hub, bei 1,5 mm Kopfspacer habe ich keine Zentrierung mehr.
dann wäre ich so bei 130-187, man könnte dann den auslass auf 190 bearbeiten. Oder kann der auch weniger VA?
Lass den lieber von der Überströmern tiefer, der Franz mag lieber weniger Steuerzeit.
der Luk oben hat schon recht mit dem was er schreibt…
Was hast du aktuell für Steuerzeiten?
Anbei meine Kurve zum M1-60 auf 54mm Hub, 30er TMX, VMc Membran und Egig Mamba, nichts gefräst nur 8mm Fußspacer. QK 1,2mm.
vor 13 Stunden schrieb CiaoBello:
Du legst also nichts unter beim zylinder?
Kann ich mir nicht vorstellen die zeiten,
Was hast du denn für ein pleuel? 54 hub / 105. ?
vor 39 Minuten schrieb lukulus:
Unten 7,5 oben 1,5 damit man auf die originalen werte kommt.
vor 9 Minuten schrieb CiaoBello:
Ok...
Wenn die zeiten damit 130 / 187 werden,
Würd ich das so lassen.  Nicht unötig die schicht angreifen beim auslass.
Mehr als 28 - 30 VA kann der franz eh nett vernünftig bedienen.
Luk
vor 4 Stunden schrieb tom2309:
hast du am Kopf gespacert?
vor 21 Minuten schrieb CiaoBello:
ja hab ich, ich meine 2,40mm, fahre auch nen 110er Pleuel
vor 6 Stunden schrieb tom2309:
Okay, ist das kein Problem mit der Kopf zentrierung ?
Am 10.10.2025 um 19:32 schrieb CiaoBello:
Du kannst das ja mit der klassischen 2x passtift variante lösen.
Funkt auch heute noch.
Luk
  • 7 Monate später...
Erster Versuch:
-M1B60 P&P, QK 1,1mm auf Drehschieber 207 Grad Einlass
-ETS Welle bearbeitet
-ETS Gehäuse bearbeitet
-Vape Sport
-PHBH 30
-Ares
-2.56 mit Falc Z48
Bearbeitet von Ralle9
vor 10 Stunden schrieb Ralle9:
Erster Versuch:
-Vape Sport
-PHBH 30
-Ares
-2.56 mit Falc Z48
Sehr geil. Noch ne X4 nadel rein dann schaut das nicht schlecht aus.
Die frage iss eher noch ob es die 207 überhaupt braucht, und laut einlass querschnitt nicht ein 24er gaser reichen würde...
Bearbeitet von lukulus
vor 6 Stunden schrieb lukulus:
Aktuell ist eine x2 drin mit As264. Das läuft im Teillast schon sauber...was versprichst du dir von ner x4?
Schaden tun die 207 Grad nicht würd ich sagen....
Der @FalkR hat gemeint noch mehr Vorzündung zu testen....das werde ich versuchen.
vor 18 Minuten schrieb Ralle9:
Falls du schon auf clip 1 bist, würde die x4 den einbruch weckbügeln..
Was mit ares 100% möglich ist
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Bin auf dem 2.clip von oben mit x2.
HD ist auch noch zu bissl zu fett. HD158 (Polini) war drin....denke 152-154 wäre optimal....den Einbruch bring ich schon noch weg, war ja der erste Wurf. Ich probiere auf alle Fälle noch bissl rum....
vor 17 Stunden schrieb Ralle9:
Ach so.. dann sowiso.
