Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
So mal nachgeschaut, nadel war bereits eine 22er, mischrohr aq264 ist bestellt und der Schieber ist ein 40er.
Kann ichs mit dem Schieber erstmal versuchen?
Nd werde ich bei 60 starten, HD bei 120.
Ich hoffe, ich kann sie die Tage dann das erste Mal laufen lassen.
  • Antworten 800
  • views 138,6Tsd
  • Hier mal meiner: M1-60B ohne L, PD Nitro 160, 33er Keihin PWK, auf Drehschieber mit 51/105er Falc-Welle. Steuerzeiten 125/185 in etwa, +- 1-2 Grad. Der Zettel liegt in der Werkstatt. QS 1mm,
  • So, 1x2.er 1x4.er 1x 2.er & 4.er   Ohne Höcker. Wunderbarer Auspuff,von Falkr. Ergebnis wie beschrieben. Natürlich abhängig der SZ in Richtung tief/hoch.
vor 41 Minuten schrieb gongzilla:
Auf gar keinen Fall. Dann fliegt der Motor sofort auseinander:-D...nicht!
Tret das Ding an und stell ein, wie es sich gehört:cheers:
Am 2.5.2019 um 23:11 schrieb zed_74:
MR AQ264 und ne d22. :thumbsup: Immer die gleichen Tips beim 24er. Düsen hat der Timmi ja schon oben getippt.
In meinem ähnlichen M1 ohne B und L hab ich das mit ND 53/55 und HD 102.
Immer dasselbe, trotzdem vertan. D22 ist normal drin- wird damit auch laufen.
D26 läuft geschmeidiger.
Am 23.4.2019 um 07:21 schrieb AK200:
So hohe Überströmzeiten braucht der Franz nicht, würde den nach Möglichkeit auf 126 bis max. 128 setzen
Am 23.4.2019 um 08:03 schrieb ludy1980:
Würde ich auch machen, Max 128 grad eher etwas weniger.
das reicht beim Mallosi und beim m1-60 schon locker für 18 ps und weniger wird der mit den extra Löchern da auch nicht haben, weniger Zeit macht es fahrbaren.
Danke euch. Also mit den ÜS auf 126-128 gehen, im Gegenzug dann auch mit AS runter? oder den bei 190 lassen?  Edit: hab in den Weiten des GSF gefunden dass der Franz mit 188-125 gut klar kommt.
Geht ihr auch an den Auslass ran Erweitern oder nur "Aufräumen"? Oder nicht weil die Booster meines Erachtens dann eh schon mehr Auslassfläche haben als mein Malossi mit 71% und GS Kolben.
Leider muss ich mich noch mit der Theorie beschäftigen, irgendwie kommt wohl leider nix aus Italien, warte immer noch auf den Zylinder.
Edit: aufgrund Lierproblemen seitens Quattrini ist es nun ein M1L60 GTR geworden. Aber werde das Topic hier mit Spannung weiter verfolgen
Bearbeitet von Labelsucker
vor 8 Stunden schrieb Labelsucker:
Eine Seite zurück schrieb Gonzo was von gesteckten 128 zu 189 mit QS 1,1mm, so würde ich das erst mal testen.
Keinen Plan, ob da noch ne Fußdichtung drunter war, die man weglassen könnte, um auf 126 ÜS zu kommen. Wobei man dann ja auch am Kopf unterlegen müsste, um auf eine sinnvolle QS zu kommen. Die dann notwendige Kopfdichtung wäre mit schätzungsweise 0,2-0,3mm aber eher dünn und somit thermisch anfällig
Edit: der mehrteilige Auslass sollte weniger VA benötigen als ein einteiliger, evtl. reicht da ein VA von 30-31 gegenüber einem einteiligen mit VA 32
Bearbeitet von AK200
Motor ist endlich fertig und verbaut.
Ersten Start gab es eben, läuft sehr schön, ich war überrascht wie leise er mit dem Pm läuft, ich habe viel mehr krach erwartet.
Werde jetzt noch einen Platz suchen um die ganze Elektronik unterzubringen, ich denke es kommt alles in die Werkzeugbox. Das Zwischenblech ist komplett raus. Oder habt ihr eine bessere Idee?
Morgen wird dann hoffentlich das erste Mal gefahren. IMG_20190608_121033.thumb.jpg.5971b6cf050c8765077cca4a2ac750b3.jpg
Ich habe die elektrik etwas nach oben gelegt mit einem alublech vor hitze geschützt. Klappt seit jahren super.
Eine weitere Möglichkeit ist es die Elektrikkomponenten hinter den Tank, da wo die Stoßdämpfer Schraube ist unterzubringen. Habe ich so gemacht und läuft auch seit vielen Jahren sehr gut.
Hält eine Piaggio ETS Welle den Zylinder aus?  Hab ich noch hier rumliegen und ein PV Gehäuse
Da würde ich mir mal überhaupt keine Sorgen machen.
Bearbeitet von alfonso
Wurstfinger
Möchte den M1B60 auf 54 Hub mit 30er VHSH erstmal mit dem VSP PM-Clon betreiben.
In welcher Region bestelle ich da am besten Düsen, Mischrohr/Nadel?
vor 5 Stunden schrieb ger51350:
Dazu gibt es im Dell Orto Vhsa/Vhsb... Topic jede Menge Tips
Gerade eben schrieb floschi:
Ich fahre den M1-60 GTR (2016) mit 9mm Spacer unten und 1.2mm Kopfdichtung, 1,2mm Quetschkante. (150ccm)
Trotz maximalfetter Bedüsung und Benadelung wird die Karre nach spätestens 50 Kilometern zu heiss und ich muss sie abkühlen lassen. (das passiert in so ziemlich allen Drehzahlbereichen bzw Gasstellungen) Ich habe schon alle möglichen Nadel-Düsen-Kombinationen getestet, aber immer mit dem gleichen - zu heissen - Ergebnis.
Ich fahre das momentan mit einer Bosch W3AC Zündkerze. Ist die Kerze vielleicht zu heiss? Was fahrt Ihr denn für Kerzen in dem Kübel?
Setup Komplett:
Sorry. falscher Thread...
vielleicht hat ja trotzdem jemand nen Tipp für mich :)
Bearbeitet von floschi
Am 11.6.2019 um 06:15 schrieb floschi:
Evtl. Falschluft die du versuchst weg zu Düsen?
wie läuft die Schüssel mit einer Bedüsung die bereits mehrer getestet haben?
wenn viel zu MAGER dann kann Falschluft das Problem sein. Hat ich damals auch an meiner V50 da hab ich mit „totgedüst“ und nichts änderte sich....
Bearbeitet von Schrottpresse
Denkfehler
vor 7 Stunden schrieb Vespista50:
wie läuft die Schüssel mit einer Bedüsung die bereits jemand Getestet hat?
wenn viel zu fett dann kann Falschluft das Problem sein. Hat ich damals auch an meiner V50 da hab ich mit „totgedüst“ und nichts änderte sich....
Also in 90% laufen meine Karren nie mit der Bedüsung anderer. Ich halte den "Tip" auch für sehr gewagt!
Werden viele niemals verstehen/akzeptieren, dass die Glaskugel in dem Fall nicht funktioniert.:wacko:
Macht ja nix, werden entweder mehr Kolben verkauft, Zylinder neu beschichtet, oder die Bude quarzt, wie n brennendes Ölfeld und hat keine Leistung und keinen Charakter...oder eben nur nen schlechten.
Nebenbei braucht ne Kiste mit Falschluft ne fettere 'Abstimmung'....läuft also bei 'normaler' Bedüsung zu mager, nicht zu fett.
Am 10.6.2019 um 12:14 schrieb Ringracer1975:
Ich fahr die bei mir mit 18 ps ohne Probleme.
vor 11 Stunden schrieb Vespista50:
ist kein Falschluftproblem. ich habe das Wärmethema schon länger unter beobachtung und habe den Motor seit dem schon zwei mal komplett auseinandergenommen um verschiedene Komponenten zu tauschen.
Ich habe sie vor den World days mit 28er Keihin PWK (ohne LuFi) HD: 148   ND: 48, Nadel JJK, 2.Nut gefahren. Damit lief sie wundebar, auch nicht zu fett. Ich habe dann ausprobiert sie mit ND: 50 zu fahren, das war unten rum zu fett und auch Nadel JJK, 3.Nut war zu fett. Ich habe die nadel dann mit einem dünnen scheibchen unterlegt, also quasi in der 2,5. Nut getestet, das war aber immer noch leicht zu fett, ließ sich aber noch ganz gut fahren.
vor 10 Stunden schrieb floschi:
Warum tust du das, wenn sie doch wunderbar lief?
vor 10 Stunden schrieb Spiderdust:
ich dachte mir, irgend einen Grund muss es doch haben, dass die temparatur so hoch ist. Da schien es mir das naheliegeste, erstmal fetter zu werden.
wird heute nachmittag wieder zurückgeschraubt.
Am 12.6.2019 um 22:07 schrieb Spiderdust:
Ich bin mit den Düsen und Nadel wieder auf die ursprünglichen werte zurück gegangen. Außerdem mit der Kerze nun einen Wärmewert herunter gegangen, habe den Zylinderkopf ein paar zehntel ausgedreht um die Kompression etwas zu verringern und jetzt läuft sie wieder super und wird bei moderatem Fahren auch nur noch 175°C heiss. Wenn ich allerdings eine längere Strecke Schnellweg mit etwas mehr Gas fahre kriege ich sie auch in 10 Minuten auf 200°C. Lief aber gestern sonst sehr gut und hat nicht geklingelt.
Solution in search of a problem?
Was der Fühler da anzeigt ist erstmal nicht relevant solange das Ding nicht klemmt.
Das sind immer Relativwerte die mit anderen Motoren nur sehr bedingt vergleichbar sind.
Fahr doch erstmal den Eimer und wenn nix klingelt und nix klemmt, gehen 200 wohl klar.
Ob dein Kumpel da nur 180 hat, ist dann erstmal völlig egal.
If it ain't broke, don't fix it.
Bearbeitet von Tim Ey
Heute war es endlich soweit, konnte das erste mal fahren.
Bin sehr begeistert von dem Zylinder.
Wurfbedüsung passt überraschend gut, werde ein paarmal fahren und mit und mit feinabstimmen.
Lässt sich wunderbar untertourig cruisen, der 4. Gang ist auch kein Problem mit 2,54er Primär und Pm40.
Sobald es in den Reso geht, der ziemlich früh losgeht schiebt er dann richtig gut an, bin aber immer recht früh wieder vom Gas runter gegangen.
So, nach 17.ooo km geht mein M1-60 wohl demnächst in Rente.
Ich probiere den M1B-60 mit der DRT tenuta larga 53-105 auf so 120-176 zu bringen und das ganze mit dem Nitro zu kombinieren.
Könnte aber sein, dass das dann irgendwie umdisponiert werden muss in Punkto Auspuff. Der Nitro ist etwas mitgenommen....
Dann könnte es Richtung Box gehen - oder ich passe die SZ an und es wird was ganz andres oder so.
Es bleibt beim TM28 über Drehschieber und Overrev.
Der TM28 erhält eventuell Powerjet: untenrum mager abstimmen und obenraus Sprit zur genüge. Untenrum war das jetzt immer so relativ fett.
Verdichtung 12 maximal und QS 1. Ich vermute, dass ich da ausm Brennraum bissl was werd rauslöffeln müssen.
Jeweils höhere Werte traue ich mich weder mit Nitro noch mit box. Der Nitro hat glaub viel Rückstau...
Einbauspiel des Kolbens werde ich vorsichtshalber grosszügig gestalten lassen.
Fuss und Kopfspacer werden wohl auch etwas Arbeit.
Ich denke da an aufkleben auf Stahlplatte mit Loctite, Fräsen und dann warm ablösen.
Ich würde den Nitro reaktivieren, ist immer noch ein geiler Pott.
Und dann vernünftig abstimmen, vielleicht auch mal einen Keihin versuchen. Mein M1-60 ohne B oder L läuft mit 33er PWK auch bei 35°C Außentemperatur vollgasfest über 10km (mehr hatte ich noch nicht am Stück).
Warum geht der in Rente ?
Ernstgemeinte Frage ...
Der wandert erstmal ins Regal.
Ich hab den in Belgien auf der Bahn geklemmt auf der 6500km Reise um Irland.
Dann unterm Schuppenvordach beim Schweinezüchter mit dem Campingbrenner die Ringe ausm Kolben geholt. Wat ne geile Aktion. Der und Martin haben Bier angeschleppt ohne Ende.
Mit angeschliffener Schlüsselfeile das Alu von der Laufbahn gekratzt.... und dann noch über 12.ooo km gefahren.
Dabei gabs nur 1x honen u neue Ringe.
Jetzt könnte wirklich mal n neuer Kolben und ne Beschichtung.....
Er hatte letzte Woche 12.4 ps mit pm40.
und noch 15.ooo drauf fahren ?
und da der Motor eh auf muss, um das 6005 zu machen....
neue Kuwe ist wohl auch kein Fehler.
Vorbeugend ist das alles !
Und ja, das wird dann wieder sauber abgedüst.
Der nitro soll, wenns geht ne Steckverbindung für Reifenwechsel kriegen. mal sehn, wo Platz ist.
Bearbeitet von BerntStein
Gibts Bilder vom Schweinezüchter?
