Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
vor 5 Minuten schrieb gigi83:
Fehler gefunden?
Vielleicht 10-15km und bekam dann in Vergaser nicht mehr eingedüst..... beim 2. Motor ist ein Clubkollege lange damit unterwegs gewesen und hat sogar 2 Stk. M232 vernichtet bis ich ihm den Motor ausbauen ließ......
Meine hat sich leider nach 2,5 tkm verdreht.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 290Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
Bei mir läuft die Kombi allerdings mit gelaserter Welle seit knapp über 2tsd. km und einigen Prüfstandsläufen weiterhin ohne Probleme.
Denk mal nicht, das die Welle verdreht ist. Die Anlaufspuren sind ja auf der gegenüberliegenden Seite vom Hubzapfen oder seh ich das falsch?
Könnt mich gerne korrigieren, wenn ich daneben lieg mit meiner Einschätzung.
vor 13 Stunden schrieb gigi83:
hat dieses Problem schon mal wer ?
Ist schon der 2. Malossi Block mit 60/127 Sip DS KW ....
DS und KW vermessen und 7/100 spiel anstatt der 5/100 DS Spalt
KW auch auf Unwucht vermessen
shit
wallbash
Was kam bei dem vermessen der Kurbelwelle raus, ich tippe mal auf deutliche Spreizung der Wangen, die Spuren auf der Innenseite der DS Wange bzw. am inneren Bereich deutet für mich darauf hin.
vor 3 Stunden schrieb vespa-joe:
Hab nur auf Verdrehung geschaut und da war nix blink
vor 3 Stunden schrieb gigi83:
Wie darf ich das verstehen, zwischen Spitzen mit zwei Messuhren auf den Lagersitzen? Oder eben in Prismen… aber da müsste ja eine Spreizung auch aufgefallen sein…
Ich verstehe es so, dass Du den Rundlauf geprüft hast und der war in Ordnung? Dann wäre die Welle auch nicht gespreizt…
Hmm
Liebe Gemeinde, hier gehts um dss neue Malossi Gehäuse PX und nicht um Teile im und am Malossi Gehäuse, die ihr verhunzt. Ein wenig mehr Disziplin bei der Auswahl der Themen hier wäre christlich, Amen whistling
vor 34 Minuten schrieb Labrat XL:
Nicht, wenn das Gehäuse die Teile verhuntz -> beim letzten VR-Gehäuse auf meiner Werkbank klemmte hinten Richtung Hauptwelle die 0,05mm Fühlerlehre am Drehschieber, vorne Richtung Zylinder klemmten erst 0,15mm!
Wenn, so wie @gigi83 beschrieben hat, die Kurbelwelle in Ordnung ist, kann so ein Schaden an der Kurbelwelle, gegenüber des Hubzapfens doch nur entstehen, wenn es zu eng wurde!
vor 6 Stunden schrieb Labrat XL:
Genau um das gehts hier auch, wenn die KW in Ordnung ist bin ich natürlich jetzt auf Fehlersuche...... und nachdem bei jedem (gefühlt) ditten Malossi DS Gehäuse Probleme aufgetreten.... sowie z.b.: Nebenwelle passt nicht rein weil eine Fase vergessen wurde (hat ich nebenbei schon bei 2 Gehäusen) oder hinterer Bremshebel passt nicht ..... da liegt für mich folglich der Hund am Gehäuse begraben.
Meine Meinung steht und ich kauf kein Malossi Gehäuse mehr thumbsdown
Bearbeitet von gigi83
Hab hier einen Gehäusegesaugten Block vom @Dullbohrerliegen.
Lagergasse von Hälfte zu Hälfte 1/100mm Abweichung, würd ich mir als Messtoleranz eingestehen.
"Nicht" mit einer Messsäule vermessen!"-)
Über die Vorgehensweise beim vermessen betreffend der Lagergasse wurde ja im Topic "Technik aktuell" ausführlich diskutiert.
Winkligkeit der Zylifussdichtfläche zur Lagergasse passt perfekt.
Was nicht so toll ist, die Passhülsen sind mit 3/100mm Spiel mir bissi zu wacklig, man kann sich aber mit gewissem Trick bei der Montage der Hälften über die Zentrierung und Ausrichtung mittels Zyli "ohne" Fudi behelfen.
Positiv der 52er HL- Sitz mit 51,97mm noch i.O.,
der 62er HL- Sitz mit 61,95mm jedoch für meine Begriffe ein zu enger HL- Sitz.
Da werd ich nach Absprache mit dem Kunden beigehen.
pr
Wie löst denn der Leistungssuchende das Traversen-Auspuffproblem?
Immer direkt mit Flex und Schweißgerät?
Ich hab hier nicht eine resotröte die auch nur halbwegs drann passt.
Und mir geht das echt auf den Sack da rumzuflexen. Wollte beim nächsten Motor nicht wieder das anpassprozedre durchlaufen, heißkleben äh schweißen ist gar nicht so mein Dingen.
vor 1 Stunde schrieb Torto:
Sowohl mit POSCH Box als auch mit Racing Resi: passt 1A: so zum Beispiel...
vor 1 Stunde schrieb vesporus:
Hab 2 Resis hier, leider nein. Nessi passt auch nicht.
Hallo Zusammen,
leider bekomme ich bis dato keine Antwort von MRP, könnt Ihr mir sagen, ob der Vergaserwinkel gleich ist beim Ansaugrüssel, egal ob CNC Variante oder die geschweißte mit dem Rohrbogen?
Weiterhin frage ich mich, warum bei der Malossi Membran beim VR One kein Stuffer dabei ist?
Matthias
vor 40 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich hab bzw hatte beide Ansauger, der Winkel ändert sich nicht oder nur minimal
Danke, ist der Stuffer dabei oder kommt da keiner rein?
Welche alternativen Stehbolzen (Zylinder) kann man bei dem VR-ONE Gehäuse denn noch verwenden?
Die Originalen mit M8x162 sind bei SIP und SCK aktuell nicht lieferbar.
Passen die von BGM auch? Mir erscheint die eine Gewindelänge extrem kurz.
Zylinder Stehbolzen-Set M8 x 165mm BGM PRO Ø=8,00mm für Vespa und Lambretta Scooter Center
Servus!
Original Malossi Membran.
Hatte da wer „mehr“ Sprayback/Blowback im Vergleich zur VForce?
Am 18.6.2026 um 15:15 schrieb light:
Servus!
ja, ich hatte mit Sprayback zu kämpfen.
Der Grund:
vor 5 Stunden schrieb Dullbohrer:
Der Grund:
top, danke!!!
Bei der Malle Membran reicht die Gummierung partiell bis unter den Bereich wo die Mambranplättchen geschraubt werden. Da muss man ggf. die Gummierung wegschleifen, damit die Mambranplättchen ohne Spalt schliessen. Arbeit von 5 Minuten, dann prüfen und Schraubensicherung verwenden. Die hat Malossi netterweise auch weg gelsssen...
Bearbeitet von Labrat XL
vor 2 Stunden schrieb Labrat XL:
Genau so umgesetzt. Leider nicht zielführend. Das gegossene Gehäuse ist einfach krumm.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie breit die Kurbelwelle im VR-One Gehäuse sein darf ohne zu Spindeln?
Gruß Bernd
Die Ds Welle mit 60mm hub von Sip und BGM egal welches PL.
Bei 105-110 mm PL noch zusätzlich die Glocken und VWW von Mazu
vor einer Stunde schrieb Schlosser78:
Das meine ich nicht,
Kingwelle passt z.b. nicht muss ja gespindelt werden.
Benelli z.b. da muss man das original 200er Gehäuse ja Spindeln, müsste ich das VR Gehäuse bei der Benelli Welle auch Spindeln?
Der Grund ist das ich meine Welle für mein Setup ein bisschen schwach finde.
