Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Hast du das beim zusammenbauen „trocken“ getestet? Wenn ich den das kickersegment und ich verbaue, stecke ich alles zusammen und teste alles auf Funktion. Wie ist den Symptomatik, wenn du den kicker herunterdrückst?
Ja habe ich. Hat funktioniert.
Ritzel is da, feder auch.
Sympton, er geht rund, springt zurück, aber grifft nicht an. Hab auch mit’s Gummihamer darauf geslagen aber passiert nichts.
Ich werde das Gehäuse nochmal teilen.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 289,3Tsd
  • Alle sollen die Angst spüren, die ich selbst jeden Tag spüre. Noch können wir es vielleicht schaffen, den Wandel herbeizuführen. #mittwochs4Engines Jörg Thunfisch - Motorgehäuseaktivist
  • gravedigger
    gravedigger
    deine profilierungssucht ist inzwischen unerträglich.   mich wundert nicht, dass die shops auf deine anfragen nimmer reagieren wenn man dauernd aus einer mücke einen elefanten macht.
  • Basti_MRP
    Basti_MRP
    Habe jetzt auch noch einen Adapter gemacht mit dem RD350 Membran gefahren werden kann. Natürlich auch eine Vforce.  Meine ganzen Membran Oberteile passen damit dann auch.  Gibt's bald.
vor 22 Stunden schrieb Boeie:
Ritzel
Richtig rum drauf?
Am 25.6.2023 um 12:33 schrieb zimbo:
Richtig rum drauf?
Wenn ich die Gehäuse wieder getrennt hab, waren die Ritzel und Feder unter ins Gehäuse :whistling:
Wieder gut gemacht. Funktioniert wieder. :-D
Servus Zusammen,
ich habe immer wieder Ölsaugerprobleme mit diesem Gehäuse, liegt anscheinend immer am Wellendichtring, hab jetzt schon verschiedene probiert.
Hab hier im Forum noch nichts darüber gelesen, oder ich habe es überlesen, bin mit diesem Problem aber nicht alleine bei einem Vespatreffen wurde mir bestätigt das dies anscheinend öfter auftritt.
Hier keiner Probleme damit?
vor 2 Minuten schrieb energ85:
Servus Zusammen,
Ich schleife die Wellendichtringe (aus Metall) immer auf ca 3,7 mm runter (die Kante im Bild einfach flach auflegen und schleifen)
Schlägt man ihn dann bündig ins Gehäuse ein ist der Abstand zum Lager größer. Liegt der Dichtring am Lager an geht er kaputt!
vor 3 Stunden schrieb kieferan:
ich handhabe das auch genauso wie du, habe jedoch einmal einen Motor zerlegt (VR-One Gehäuse natürlich) welcher den mitgelieferten Wellendichtring (Originalmaß ohne Bearbeitung)komplett eingeschlagen hatte, also nochmals 1mm unter bündig.
Dieser Motor war zu 100% Dicht und hatte bereits ca. 5000 km runter.
Habe dann auch nochmals mit Fühlerlehre nachgemessen (kann mich leider nicht mehr erinnern welches Maß) und konnte feststellen, dass der Wellendichtring das Lager auch im komplett eingeschlagenen Zustand ,also bis auf Anschlag Sicherungsring, nicht berührte.
Es wird auch im Malossi-Manual nicht darauf hingewiesen darauf zu achten....Ich denke, dass sich die Leute von Malossi hier schon Gedanken machten bzw. die Einbautiefe wohl für unbedenklich halten.
LG
Bearbeitet von Rudi09
vor einer Stunde schrieb energ85:
Servus Zusammen,
Es werden extra flache WEDI angeboten beim (SC zum Beispiel). Zusätzlich klebe ich diesen Wedi mit Loctite 648 (oder 243, bin mir gerade nicht sicher) ein.
Bearbeitet von vesporus
Servus, vielen Dank für die Antworten, werd ich mal mit einem flachen Wedi testen 😊
Der Wedi von Malossi ist ebenfalls flache!
hab ich immer verwendet, funktionieren wunderbar
Am 30.6.2023 um 11:29 schrieb Rudi09:
LG
ich habe den auch bündig eingebaut, wobei ich mich nicht mehr ganz daran erinnern kann, ob das Lager wirklich frei oder mit dieser leichten gummierhaftungsreibung am Finger lief. :whistling:
Habe den Motor jetzt für 5km zu und hoffe auf das beste...
den nächsten werde ich wohl in die Presse legen und leicht anflachen (geht sicher auch mit dem Schraubstock), denn abschleifen und dadurch Auflagefläche verlieren wäre mir zu kritisch. Ein bisschen dirko um den Rand beim Einbau sollte auch zur Sicherheit beitragen, falls man doch die Einbautiefe um diesen 1mm reduzieren möchte.
Edit: bin mit einer 0,2mm Fühlerlehre dahinter gefahren und ein paar mal im Kreis. Dabei konnte ich keine Berührung feststellen, aber diese Methode ich vielleicht kein Garant.
Bearbeitet von scooterama
Rekaptiluation der Erinnerungslücken
Am 24.7.2023 um 11:35 schrieb scooterama:
...ich klebe diesen WeDi immer hauchdünn mit Schraubensicherung ein, das dichtet auch zusätzlich ab ;-) und hält den WeDi im Sitz...
Am 30.6.2023 um 21:09 schrieb orpheus:
Nein, gestern noch in der Hand gehabt, der Malossi hat auch die normale Bauhöhe (4.3mm). Es gibt nur den BGM mit reduzierter Bauhöhe (3.5mm)
Hmm kann ich jetzt nicht wiederlegen, ich kann nur sagen, dass der nicht am Lagerinnenring anliegt, wenn er schön bündig eingesetzt ist.
Am 28.7.2023 um 15:15 schrieb orpheus:
Da liegt da dran, das der am Lagering etwas anders baut als der originale.
Leg mal was gerades drüber, dann siehst das hier etwas zurücksteht.
Seit malossi siri, Schleif ich keine originalen mehr ab.
vor 8 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Wenn hier vom Malossi Wedi gesprochen wird, ist dann dieser gemeint: https://www.sip-scootershop.com/de/product/wellendichtring-kurbelwelle-kulu-malossi-fkm-31x62x5-8-mm_M6616201
Hab den hier liegen und würde gerne wissen ob der im V-One Probleme macht, bearbeitet werden sollte oder so eingebaut werden kann?
Das ist der, der beim Gehäuse mi dabei ist. Der kann einfach eingebaut werden
vor 53 Minuten schrieb Humma Kavula:
Moin, hat hier jemand einen guten Tipp, wie ich das nu205 aus dem VR one möglichst easy demontiert bekomme?
Gehäuse erwärmen u Lager fällt raus
ggf. Gehäusehälfte aus ein paar cm Höhe auf die Holzwerkbank fallen lassen - also nach dem Erwärmen.
ich will mir ein Malossi V-One Gehäuse holen,
weiß aber nicht welche Dichtmasse verwendet werden soll,
bei den üblichen Verdächtigen steht einmal Loctite blau Silikon 5926, beim anderen Loctite 574.
Was ist den nun richtig , oder verwendet ihr eventuell eh einen anderen zB. Dirko HT.
Gruß Michael
wie handhabt ihr das mit den malossi schriftzügen?
rumfräsen ist ja auch nicht das wahre.
der auf der schwinge muss aber zumindest weg wegen der motornummer
Das Logo an der Schwinge rausgefräßt und die Spähne davon mit 2K kleber vermischt.
Den Brei in das Logo unter der Schaltraste schmieren und hinterher verschleifen.
Wenn du die Buchstaben unter der Schaltraste mit einem kleinen Handfräser verunstalltest, hast du auch keine klare Kante mehr und es "verläuft" sehr schön.
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 7 Stunden schrieb m.seebacher:
Gruß Michael
Ich verwende immer LOCTITE 510 - Henkel Adhesives (henkel-adhesives.com)
vor 7 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ich hab das Loctite 574 für mein VR one genommen. Macht, was es soll, lässt sich super applizieren, das Gehäuse lässt sich problemlos wieder trennen und reinigen und es ist nicht so eine Sauerei wie mit dirko. Nehme dafür nix anderes mehr.
Hat ebenso genau diese Eigenschaften! :sly:
So, und ich schwöre auf Dirko beim malossi Gehäuse.
Hat auch genau die selben Eigenschaften wie oben erwähnt.
Gibt's mittlerweile auch in schwatt und grau. Und für die Skandi-freunde auch in beige...
