Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Ist Nylon PA12 ok, wenn man für den Vergaserkörper was drucken möchte, bzgl. Benzinresistenz?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 182,6Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
Am 15.3.2024 um 21:24 schrieb Tom Turbo:
Ok, danke, das mit den Laschen und der Spitzzange klingt zumindest ähnlich. Du hast nicht zufällig ein Foto von der Verstell-Geschichte?
Am 15.3.2024 um 20:41 schrieb athanasius:
Bin mit nur nicht sicher ob der Scheinwerfer am "Drehpunkt" auch so aussieht wie der vom Center.
Grad an der Luft, der spanische Scheinwerfer hat den "Drehpunkt" wirklich gleich eingebaut.
Bearbeitet von athanasius
Kann ich nicht mit Echtteilen vergleichen, aber für mich sieht es so aus, also ob nur die aufgepunkteten Blech mit den Laschen unterschiedlich sind, und die Reflektoren komplett gleich.
vor 55 Minuten schrieb Markuspkpx:
Hi zusammen
hat einer schonmal so eine Aerowheel gedruckt bzw arbeitet an der Datei?
@Cpt.Howdy?
Am 17.4.2024 um 09:44 schrieb Markuspkpx:
Hat keiner etwas? Oder jemand Interesse sowas zu konsturieren?
Hi zusammen
Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈
Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
Am 20.3.2024 um 15:56 schrieb dolittle:
Keiner?
Hallo zusammen
hat ein CAD teil von einem großen Vergaserdeckel für eine PX alt?
Sowas wie von der Firma Vesptec?
Ich hab für den 30er Mikuni TMX keine gescheite Tulpe gefunden, also hab ich mir die mal geschwind selbst gemalt.
Habs in 90Shore Material drucken lassen, dann lässt sich das Teil per Schlauchschelle easy montieren...
tulpeTMX_v2.zip
Am 16.5.2024 um 12:10 schrieb Markuspkpx:
Hallo zusammen
logisch.
was gibst aus ? oder für lau ?
Am 19.4.2024 um 20:36 schrieb dolittle:
Keiner?
habe ein Benzinbanjo sintern lassen bei Rapidobject aus Duraform PA.
Das hat den Spanienausflug mitgemacht.
edit
War nicht Bavaria 3D !
Bearbeitet von 500 Miles
20240610_180631.thumb.jpg.2bda5c22e005c711c2a852bac6319263.jpg20240610_180625.thumb.jpg.1e9528cb4ab8e934f3bcc5240f3b2a1f.jpg
Hallo zusammen
Schau mal bei Cults. Da hat jemand frisch ein Modell zum Kauf drin :-) bin ganz zufrieden damit.
Bearbeitet von icemax
vor 37 Minuten schrieb icemax:
top danke. Werde ich mir mal kaufen.
Hier ein Aufsatz für die Leerlaufgemischschraube damit man auch mit E-Starter die Schraube bequem drehen kann. Getestet und für sehr gut befunden :-)
Gedruckt mit PLA als Test. Klemmt super drauf. TPU wäre auch noch eine Option.
leerlaufgemischschraube.zip
Keiner?
Laut Datenblatt ist Polyamid (Nylon) benzinresistent, kann also verwendet werden. Temperatur sollte auch funktionieren. PA12 CF habe ich auch schon länger rumliegen aber wegen Haftungsproblemen auf dem Printbed noch nicht richtig ausprobieren können. Von der Festigkeit her sollte es auch für Ansaugstutzen funktionieren.
Hi zusammen
an sowas hätte ich auch Interesse wenn sich da mal jemand verkünstelt.
:cheers:
Hat jemand von euch schon mal einen Gummi für den Benzinhahn von einer PX gezeichnet? Meiner ist ist verschwunden :-D
Gruß Marc
Am 16.7.2024 um 22:07 schrieb lombaseggel:
Gruß Marc
Ok kurzerhand selbst gezeichnet und mit TPU gedruckt. Passt perfekt auf die PC mit einem Durchmesser von ca 18mm
benzinhahngummi.zip
Am 24.6.2024 um 21:19 schrieb lombaseggel:
Kann ich übrigens auch empfehlen. Für alle Elestart Px eine wirkliche Erleichterung. Danke nochmal @lombaseggel
Bearbeitet von zoid
Frage:
welcher 3 Druck / Sinter / MJF Werkstoff lässt sich gut kleben ?
Hitzebeständig bis 90 Grad würde ich sagen
halbwegs gegen Öle und Benzin
der Druck sollte top ausschauen - daher wirds am ehesten wieder gesintert sein.
Transparent wär vielleicht hier gut ?
Will Steckerleisten machen für SF im Vergaserraum. Dass ich 1x im Leben eine akzeptable Elektrik mach.
Ich will aus federhartem CUSN6 die Flachsteckzungen 2.8*0.8  u Leiterbahn als 2-4-6 fach Verteiler lasern
ins gedruckte Gehäuse einlegen und dann den Deckel verkleben...
Am 18.7.2024 um 11:43 schrieb zoid:
Könnte mir sowas Jemand drucken ?
nat. gegen Entgeld:cheers:
vor 21 Stunden schrieb hacki:
Schick mir mal ne PN mit der Datei 😉
vor 1 Stunde schrieb Pk_driver:
Danke an Alle ( für alle Angebote :thumbsup:) - bin versorgt
Hier aus TPU. War etwas fummelig draufzustecken. Funktioniert aber wirklich super. Ich habe mir noch einen Zacken weiss markiert. Bin mal gespannt, wann ich den Aufsatz verliere ;-)
Ja, und der Motor ist ölig....
Bearbeitet von 166er
Am 15.1.2021 um 13:55 schrieb Quickshifter:
Ich habe mich als absoluter Anfänger erstmalig mit CAD auseinandergesetzt und Fusion 360 ausprobiert. Es gibt dazu viele tolle Tutorials, es macht richtig Spaß, jedoch wird das immer Hobby bleiben. Ich benötige das ausschließlich für den 3D-Druck und bin nicht bereit, 3stellige Lizenzgebühren zu zahlen, wenn ich im Schnitt vermutlich 1 Teil/Monat konstruiere.
Daher die Frage bevor die Trennung von Fusion zu sehr weh tut: ist freeCAD eine gute Alternative? Inwieweit unterscheidet es sich von Fusion?
Gibts hier neue Erkenntnisse? ist ja doch schon fast 4 Jahre her.
Ich hab bis jetzt dank Studentenlizenz mit SolidWorks gearbeitet, aber das ist nun leider vorbei, daher hätt ich gern für daheim ein halbwegs brauchbares CAD.
Im Büro arbeite ich professionell mit CATIA, aber wenn es schnell gehen soll, dann hilft mir das auch nix.
@Quickshifter benutzt du noch freeCAD? Wie kommst du damit zurecht?
Danke für deine und natürlich auch jede andere Meinung!
:cheers:
Beate schreit noch hinterher, dass der absolute Knüller eine Importfunktion für SolidWorks-Teile (*.sldprt) wäre. :inlove:
Bearbeitet von Lupo1
Nee, bin wieder zurück zu Fusion da FreeCAD ein riesiges Problem hatte (weiß grad den Namen nicht), was mich manchmal echt Nerven gekostet hat.
Das wurde aber nun gefixt und wäre definitiv ein Versuch wert.
Ich finde Fusion intuitiver aber wenn du es noch nicht kennst, ist FreeCAD ein super Einstieg.
