Zylinder 250 EGIG Performance
Bei der CR kickt das Drehmoment so brachial, ob du da 50 oder 60 ps hast merkst eh nicht mal
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 313Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Egig300 Fabbri Block PWK41 FalkR300 Ich teste das jetzt mal so auf der Straße. Falls es wirklich zu wenig sein sollte, geht da noch was
  • Letzte Kleinigkeiten fehlen noch dann mach ich ne Foto session
  • Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick
bin auch mal eine cr500 gefahren, das ding ist schon echt der hass
Ich bin mal ein 250'er 2-tackt supermoto gefahren. Das war ja schon heftig.
vor 46 Minuten schrieb chili023:
Ich bin mal VeloSolex 3000 gefahren, das war auch nicht heftig.
Ich bin als erstes auch VeloSolex gefahren, ...die ersten 20 Minuten war das aber schon heftig.
vor 4 Stunden schrieb theDeuce:
Aber die 360er mit Auslassteuerung hat auch viel Potential
nö, das is lahmkram.
Ja Egig, mach doch mal 500ccm mit auslassteuerung.
Zabel 700 wär noch ne option..:-D
Hatt auch ne auslassteuerung..
89hub x 100 kolben..
Luk
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Die Welle streift dann fast am Asphalt bei dem Spindeldurchmesser:-D
Am 15.11.2018 um 22:10 schrieb lukulus:
Luk
Macht mal bitte endlich wer ein passendes Gehäuse für den Zabel.
Sorry Erich OT.
Ein aktueller, moderner 300er,
z.B. TM, Gas-Gas kann deutlich mehr wie ein 700er Zabel!;-)
Da würde sogar ein aktueller 200er KTM reichen,
einziger Wehrmutstropfen,
sind halt alles LC Zylis. (aber der Zabel auch)
Aber evtl. Kühlrippen für Air Betrieb liesse sich ja auch machen!:thumbsup:
Auch mit Auslasssteuerung.;-)
Was wichtig wäre,
die "kleinen" Zylis liessen sich mit den Gehäusen die am Markt sind verwirklichen,:cool:
alles andere sind Wunschträume,
pr
Bearbeitet von powerracer
kenne ja den zabel nicht, aber eine maico 685er hütte hat 82ps angegeben.
ich denk nicht das die mäuse 2takter 200/250/300 da mithalten können?
zabel dacht ich legt da noch eines drauf, anscheinend stimmt das aber nicht?
vor 47 Minuten schrieb Motorhead:
@Motorheadservus,
sorry OT,
von der Spitzenleistung können die "Mäuse 2 Takter" bestimmt nicht mithalten,
aber von der Spritzigkeit und Drehzahlfreudigkeit ganz bestimmt.;-)
Hat ja Jochen Jasinski zwei Saisonen hintereinander mit der 380er "kleinen" KTM,
gegen die dicken Viertaktboliden mit zwei Meistertitel'n in der Supermoto DM bewiesen.:thumbsup:
Aber der Drehmomentverlauf der Hubraumboliden ist mit einer 65 kg Vespa kaum zu händeln,
auch die Spitzenleistung wird kaum fahrbar sein.:???:
Für die Cross SideCar mit zwei Personen auf der Karre und ein Eisenhaufen von Fahrzeug,
sieht das Leistungsgewicht und Nm pro kg ganz anders aus,
hier ist das alles gefragt und nötig.
Wobei es auch hier im SW- Cross einen Trend über mehrere Jahre gab,
wo die sogenannten "Quietscher" mit den "kleinen" Zweitaktern alles in Grund und Boden fuhr.
ich mein der lukulus hatte doch mal einen zabel in so ein berghochfahrmoppet gebaut und die kiste auch auf dem prüfstand gehabt. der zabel 700 wird mit 81 ps angegeben, aber das wird er ganz sicher nicht halten. das drehmoment ist da aber so extrem das es einem die gummis von den felgen zieht
Bearbeitet von PXler
War ein alter motor mit viel kolbenspiel , selber geschustertem auspuff..
Haben mit stollenreifen gemessen was anscheinend 8-10ps frisst..
Wir wollten nur eine kurve mit und ohne lachgsas..
Luk
Der neue Race Auspuff nimmt langsam Form an und bin schon gespannt auf die Ergebnisse die andere so erziehlen.
Der aktuelle hat 145mm Belly mit 48mm Krümmer :laugh:  und passt nur mit breitem Heck, aber auch dafür kommt 2019 was neues von mir was einem stundenlange Rahmenarbeit ersparen wird.
Es sollte mit dem Ausouff schon richtung 55-60ps gehen
Morgen gehts ab zum Prüfstand und wird mal auf meinen scharfen Motor getestet. Dann folgen weitere Diagramme auf den p&p Zylinder/Motor
Bearbeitet von egig
Am Saturday, December 08, 2018 um 21:33 schrieb egig:
Hallo Erich, was meinst Du damit? Eine verbreiterte Backe muß her oder halt V50 Rahmen geht aber PK Rahmen nicht?!?
/ V
vor einer Stunde schrieb volker:
/ V
Verbreiterte Backe , min 10mm
Bei PK weis ich nicht genau ob da mehr platz wäre, aber am Stoßdämofer ist das ein zweites hinderniss, da dieser weiter hintne sitzt genau dort wo der Krümmer verläuft, den müsste man nach vorne setzten sonst braucht es ne neue verlegung
Membran Test
Getestet wurde bei Betriebstemperatur bis 10300 rpm, jeder Lauf wurde exakt bei der selben Zylinder und Auspufftemperatur durchgeführt um Messfehler zu vermeiden
Enddrehzahl liegt bei dem Motor bei 11800 etwa
Am 8.12.2018 um 21:33 schrieb egig:
Ich bin schon sehr gespannt darauf
was hat die fabbri/egig welle für einen wuchtfaktor? steht das hier irgendwo? oder ist das geheim?
oder braucht die welle keinen wuchtfaktor, weil sie so schwer ist?
Die Welle haben 48-49% , das mit keinem Wuchtfaktor und das darauf pfeifen war wohl ein anderer Hersteller :-D ! Die Welle müsste ca 2800g wiegen
... bin schon auf 26. Jänner gespannt in Unterlungitz - SFR Prüfstandgaudi mit 3 "egig" 250ern.
D
Am 31.12.2018 um 22:34 schrieb czeckson:
und vielleicht einem ,,Zerstörer 276
das würde ich mir doch gerne aus der Nähe anschauen.
Wie immer halt, den Motor kannst du dir Zuhause ja auch ansehen oder verstehe ich da etwas falsch?
Wenn ja auf Facebook findest du die Daten zur Anmeldung
Bearbeitet von roland851
vor 5 Stunden schrieb zerstörer ü30:
D
Ich finde dies ist das falsche Topic um deine erfreuliche Nachricht kund zu tun , dass du teilnehmen wirst. Abgesehen davon das eure Posts immer einen aroganten beigeschnack haben hat das mit Technick  zum Egig 250 NULL zu zu tun.
