VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Da stimmt aber so einiges nicht. Weder scheint mir die Zigarette regelkonform...
Und das Windschild? Da wurde doch über den cw Wert am Klimafaktor gedreht!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 600,5Tsd
  • reusendrescher
    reusendrescher
    @freakmoped Zu Deinem allgemeinen Verständnis mal ein offener Brief an Dich, weil gerade keiner von uns im Team den Nerv hat, sich wieder tagelang über PN‘s mit Dir auszutauschen. Der Topictit
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Ich habe mich noch ein bisschen mit der Frage beschfäftigt ob der Zylinder Potential hat. Das Problem von dem Kit sind die recht geringen Überstromzeiten. Mit einer Box mag das noch funktionieren
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Motor zusammen gebaut aus allem was Werkstatt und Dachboden noch her gab + ein paar Leihgaben vom Horst.   Grauguss VMC 126°/192° VMC Kopf Quetschflächenanteil/Verdichtung reduziert QS
vor 12 Minuten schrieb Brosi:
Im Ernst? :cheers:
vor 21 Minuten schrieb Brosi:
Spochtzigarette.
Sehr symphatisch ...
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Das sind die neuen Tuningzigarillos oder wie sich der Dreck nennt :-D Das Zeug im Ansaugtrackt.......wirkt Wunder!   Ist wie Doping
Würde das selber mal gerne auf unserem  Prüftstand testen, aber leider mangels 125´er PX Motor (Haben nur als 125er T5en) nicht machbar.
Wenn jemand sich einen solchen Motor im Raum Niederbayern ( 84036 Landshut) aufbaut oder den weiten Weg zu uns macht. Bekommt die Läuft gratis  & Weißwürschtl & Weißbier gratis....natürlich vor 12 Uhr versteht sich in Bayern :-D
MfG  FOX
Am 19.2.2018 um 10:50 schrieb DR. Cut:
Der DR177 ist auch super- Preis/Leistung unschlagbar und mit ein bischen Bearbeitung sind da ach 19-20 PS drin.
Am 20.2.2018 um 18:22 schrieb Amouka:
19-20 PS?;-)
vor 3 Stunden schrieb Revolverheld:
Am Hinterrad. Plug n play. SI 20. Original Auspuff. Die neue Legende.
Genau genommen waren es sogar 20,9PS.
Ein alter Drehschiebermotor von Thomas:
Es bezog sich auf das "bisschen Bearbeitung". Und wieviele DR-Besitzer kommen mit der "wenigen Bearbeitung" auf diese Leistung. Zumal der Aufwand den DR auf Polini umzufräsen nicht wert ist. Find den DR auch Spitze in seinem "Segment/Sparte". Für mehr dann doch eher die bekannten anderen Hersteller. Fand die Antwort mit dem Auslass einfach passend:thumbsup:
Ende Offtopic! Mehr VMC Infos
vor 1 Stunde schrieb Angeldust:
Yo. Wenn der Kontext nicht falsch wäre, stimmt auch mein Einwurf.
Der DR kann mit mehr oder weniger Arbeit und entsprechender Peripherie schoenis Darstellung entsprechen. Das habe ich nie angezweifelt. Allerdings glaube ich nicht daran, dass der vmc auf einem originalen Motor 17 PS schafft.
Daher Legende...
Am 12.2.2018 um 14:56 schrieb ddog:
Frühestens am Donnerstag, sobald ich wieder im schönen Österreich bin, werd ich den Kopf in eine kleine Skizze wie den Kolben packen.
Am 12.2.2018 um 12:30 schrieb anfahrer:
@freakmoped@ddog
Habts ev. noch die Möglichkeit den Radius der Quetschfläche vom Zyl. Kopf auszurechnen?
Wenn nicht, bitte um folgende Daten: AussenDm der Quetschfläche (+/- 63mm), InnenDm Quetschfläche und den Höhenunterschied der Beiden.
Merci.
Aus gegebenen Anlass:
Bräucht eh nur den innenDM und den Höhenunterschied.
Merci
vor 14 Stunden schrieb Brosi:
Und wenn man sich andere Videos von dem Pizzaria Tonnotello in seinem Kinderzimmer ansieht, merkt man dem Unterschied, ob der mit ner Dröhntanne getuned hat:
https://m.youtube.com/?reload=7&rdm=32y7mp2uz#/watch?v=EtGbsRBbVw0
Das hätte dem selber auffallen können, abe waare alle gefüülte zu snele...
Sorry, hatte viel zu tun. Hier mal die von mir ermittelten Daten ohne Anspruch auf 100%ige Genauigkeit. Lediglich das Verdichtungsverhältnis scheint mir ordentlich sportlich zu sein. Mit 1:13 bei einer Quetsche von 1,2mm gerechnet schon ganz ordentlich, wenn es sich so ausgeht. Hatte leider noch keine Zeit den Eimer auf einen Block zu stecken. Vielleicht dieses Wochenende...
Bearbeitet von ddog
vor 17 Stunden schrieb ddog:
Cool, dass du dir so viel Arbeit machst!! :thumbsup:
Mal eine OT-Frage:
Wie misst du die Radien?
Den kleinen (15,7) kann man ja noch mit ner Schablone ermitteln, aber die 231,2...??
Alex
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Mal eine OT-Frage:
Alex
Über mehrere Punkte, aber deshalb auch "nicht 100% genau"
Bearbeitet von ddog
Jetzt stress mal nicht. Gut Ding braucht Weile.
Hallo!
Gibt es den  "VMC STELVIO" - Zylinder auch in irgendeinem Deutschen Rollershop zu kaufen oder nur in Italien?
LG,
Knopf
Hi hier der Motor vom Kumpel
Motor Gl
177 vmc zylinder
Welle original57hub etwas verlängert
Sip road
24 si (T5 Lufi)
Vespatronic
Zylinder wurde mit den beiliegenden Dichtungen auf 1,1 mm qk gesteckt ohne bearbeitung ich weiß nicht was der jetzt SZ hat
rot erster Lauf motor kalt
blau zweiter lauf
Bearbeitet von 3rd Class 1
Ganz ok für p&p finde ich. :thumbsup:
Zweikanal, O Welle...
Ich find's super.
Die neue 177er Legende ? ;-)
Hier der VMC 177 meines Bruders. Da ist sicherlich noch Potenzial drinnen, aber der Zylinder musste als schneller Ersatz für einen Polini 177 mit Riss im Zylinderfuss herhalten.
Setup wie folgt:
VMC177
Mazucchelli 60Hub
Einlasszeiten etwa 195-198°
24SI - HD125 - 160 BE3 - ND55/160
Venturi-Trichter
Steuerzeiten 130/180° weil einfach mal um 1,5mm hochgesetzt
1800g PX-Alt Lüfterrad mit Plastiklüfterkranz
KyTronik 24° Kurve 7
1,2mm QS
SIP Road
Eigentlich sollten gleich ein paar andere Auspüffe drunter gehalten werden, aber weils so schön tut damit, will der Onkel Mike erstmal noch nicht. Aber demnächst schaun wir was der Canonized SNG125, SIP Performance, Atom Drehmoment sowie Pinasco und Simonini damit abgeben.
5afacfb12ecc1_Bildschirmfoto2018-05-15um14_15_03.thumb.png.563e82c9c5407cbeaf03ec7032cd5edd.png
passt doch ! was ist da für ein Getriebe / Übersetzung drin?
Da ist ein 125er Getriebe mit 23/65 verbaut.
Am 15.5.2018 um 14:23 schrieb ddog:
Setup wie folgt:
VMC177
Mazucchelli 60Hub
Venturi-Trichter
1,2mm QS
SIP Road
Ich würde sagen, deutlich zu hohe Steuerwinkel für den Road.
vor 33 Minuten schrieb Angeldust:
Mir lag's auf der Zunge! :rotwerd:
Das denke ich auch, aber erstmal will er so fahren. Da kommt ohnehin dann ein ordentlicher Auspuff drauf.
hd 125 und nd 2,9 wowh  :lookaround:
bei 180 auslass, 195 einlasszeit
wie kommts dass der derart mager lauft wie sonst eigentlich nur banales 177 pnp tuning mit den standard 11-12ps. hier sinds aber 5ps.mehr
ist die beduesung schon auf der strasse ausgetestet?
nur va 25 dh da gibts noch einiges Potential :thumbsup:
Bearbeitet von freakmoped
Moin
Kurze Frage:
Passt der Zylinder auch bei Elestart?
Bis denne
Michael
Wer ist Online 2
