4-Kolben Bremszangen
Lenki
vor 10 Stunden schrieb heizer:
nein. aber man munkelt afn ist am 76mm sattel dran.
AFN? Meinst du AF Parts?
vor 53 Minuten schrieb vespetta:
Lenki, frag mal den Franky wie er mit der bremse vom Springrace roller zufrieden war,
dann bestellst das beim heizer, und alle bremssorgen sind vom tisch
:satisfied::laugh::-P
Das war doch aber keine 4-Kolben, oder?
Guten Morgen Männer!
Ich habe ein Problem mit der Bremse auf meiner PX.
Folgende Teile sind verbaut:
-Bremspumpe Magura 195 13mm
-Stahlflexleitung SIP
-Bremszange Adelin S&S mit den mitgelieferten Belägen
-Bremsscheibe Polini Road
Ich hatte gestern nach mehrmaligen Vollbremsungen vorne keinen Druckpunkt mehr und der Bremshebel lies sich bis zum Lenker ziehen.
Ich habe den Roller ca. 4 mal auf ungefähr 110km/h hochbeschleunigt und auf fast null abgebremst.
Danach ist die Pumpe leer durchgegangen.
Die Bremsscheibe war blau und es qualmte.
Nach ein paar 100 Meter fahrt war dann alles wieder gut.
Was ist hier passiert?
Zu heiß geworden und dadurch Luft im System?
Bremsbeläge?
Oder ist das normal und ich habs übertrieben....?
Berti
Bearbeitet von Bertl406
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
Du hast übertrieben und dir ist die Bremsflüssigkeit gekocht. Passiert gern mal mit den Stage6/Adelin Sätteln. Vor allem auf Bremsen-Kursen wie z.B. Springrace.
Ich brauch da kaum die Bremse.....
Ich würde da an eine ordentlich Kühlung denken.....
PS: Blaue Scheiben sind zu wechseln, Verzug ist da vorprogrammiert.
vor 12 Stunden schrieb Tim Ey:
Danke für die Infos!
Hätte ich nicht gedacht, das ich die Bremsflüssgkeit zum kochen bringen kann :aaalder:
vor 12 Stunden schrieb weellee:
Bremsflüdigkeit mit höherem Sidepunkt nehmen
RBC von Motul kann  ich empfelen
Ich muss nochmal genau nachsehen, aber ich denke das ich die  ATE DOT 4 Suppe verwendet habe.
Falls ich die Bremsflüßigkeit tausche, ist es besser das System zu entleeren und neu zu befüllen
oder neue Suppe nachkippen und durchpumpen?
Nachkippen würde das entlüften sparen.... das war schon aufwendig
kommt auch drauf an wie alt die suppe ist. und grade wenn man nur nachleert, da bleibt viel alte suppe noch drin, die hat dann wasser gezogen, das verdampft wenns heiss wird und zack ist der druckpunkt weg.
ich entleere einmal im jahr das komplette system, auch den bremssattel, dann fülle ich neue flüssigkeit auf.
vor 6 Stunden schrieb collyn:
Wie hast es gemacht? Ich dreh bei dem Stage6 noch durch
Linke Seite geht relativ gut.
Rechte Seite geht relativ mies....Sattel ausbauen und zum Entlüften auf den Kopf stellen.....der Sattel jetzt, nicht du.
ich mach es immer mit einem entlüftungsgerät
auch mit sattel drehen usw.
hatte aber auch einmal einen schlechten druckpunkt
hab den bremshebel mit einem gummi vorgestannt und eine woche tehen lassen bzw. auf einen hänger packen und dann fahren.....hat wunder gewirkt
Gerade eben schrieb sinko:
:thumbsup:
genau so mach ich es auch. das hilft am besten.
Ja mit demontage von Sattel und Pumpe mache ich das
es ist zu beachten das bei leerem System, dass entlüften nicht in einem rutsch geht, weil sich kleine Blasen in der Leitung halten, deswegen nach anreise zum Rennen z.B. noch mal entlüften und gut ist
Bezüglich alter Suppe aus dem System bekommen, drück ich die Zylinder mehrfach bis zum Anschalg rein und dann jeweils eine Seite bis zum Max raus, dann wieder rein und in dem Zustand die Suppe spülen
Das ganze zwei mal pro Saison oder halt nach drei Monaten (für Rennkisten)
Servas !
Wer hat die Kombination crimaz (tph Pumpe) mit bgm 4 Kolbenzange verbaut und kann vom druckpunkt berichten.
Ich hab bis jetzt folgende Kombination in meinem Dunstkreis
1 . MMW CNC Bremspumpe mit af Parts Tourer und bgm 4 Kolben Sattel
Druckpunkt sehr weich und mit Kraft lässt sich der Hebel fast auf Anschlag ziehen.
2. Crimaz (TPH Pumpe) af parts Tourer mit BGM 4 Kolbensattel .
Druckpunkt auch sehr weich und lässt sich fast bis auf Anschlag ziehen
3. Crimaz (TPH Pumpe) aber mit einem Grimeca 2 Kolbenbremse .
Druckpunkt MEGA. Muss vielleicht 10mm gezogen werden und kann kaum weiter gezogen werden.
Wer kann ähnliches berichten, insbesondere mit der crimaz Kombination ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
  • 3 Monate später...
Habe durch die Suche nix gefunden ----
Daher -
Kombi Sip CNC Hebel / Stage 6 Sattel ....
Habe nen knackigen Druckpunkt , Bremse reagiert schlagartig . Also nic mit nem " weichen " Druckpunkt wie bei der Kombi mit dem Grimeca Hebel ..
Fährt jemand die Kombi SIP CNC / Stage 6 ?
Entlüften war trotz Stahlbus nen Krampf ...
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:       Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
