VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Frage ????
Hallo fahre einen Polini cp 23 vergaser der im nadelbereich zu fett ist.Habe dann die Nadel ganz nach unten gehängt, jetzt ist es besser aber einen Clip müsste ich noch runter da er immer noch zu fett ist. Finde nur keine Nadeln für den Vergaser. Hat das Problem noch einer oder hat jemand einen Plan ?
Bearbeitet von DaSchmid
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 698Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
Vielleicht schreibst Du das mal in Deutsch, da braucht man ja einen Übersetzer und ein paar ,,,, wirken auch Wunder.
Hi
Beschäftige mich auch gerade mit dem Thema Widefame Tuning. Getriebe und Zylinder alles soweit fertig. Jetzt hab ich nur eine Frage bei der Verwendung einer Vespatronic. wo verbaut ihr die Zündspule und den Spannungsregler? Evtl im Vergaserraum?
Ein paar Anregungen wären da hilfreich. Evtl habt ihr ein paar Fotos?
Vielen Dank
Christoph
Hi
Vielen Dank
Christoph
Servus,
hinterhalb vom Tank in der Nische, da ist Platz.
Da müssten aber mal ein zwei Fotos mal gepostet worden sein.
Gruß, Oliver
Ich Klemm das Ding immer an die Schraube von der zündspule ..
... ich hab die Schnauze voll !
Sie springt einfach nicht an...
jetzt soll ein shB 19 auf den VM Motor!
hat noch jemand einen ASS liegen den er nicht mehr braucht ?
(eventuell auch den Gaser dazu ...)
marc
Hi
Vielen Dank
Christoph
Servus Cryb!!!!!!!
schick dir gleich ein Foto auf Whattsapp wie ich das gelöst habe...
lg Beeferonius
Habe eine APE AB mit 125ccm und einer Pferdestärke. Hat jemand schonmal versucht der 3-Stehbolzenzylinder einer 125er auf Flachkolben umzubauen? Welchen Kolben nimmt man da am besten? Aus meiner Sicht spart man sich dadurch die 150er KW und vorallem den teueren 150er Zylinder. Wie sind da Eure Erfahrungen?
Bin vor einiger Zeit eine 450km Tagesausfahrt gefahren - über den Grossglockner.
Verbaut war in der ACMA 1951 ein mit Zini&Olli Teilen gemachter VB1 Motor. ( Zylinder von Zini überarbeitet )
Eingebaut mit den vorhandenen Voreinstellungen - einfach perfekt.
Kann ich nur empfehlen.
Grüsse
Gerhard
post-9390-0-60452100-1441219632_thumb.jp
Allein für ein gutes Setup eines vorhandenen VB1 Motor zum Beispiel musst Du mit knapp € 800-900 rechnen.
Dabei ist dann:
Vespatronic
GS Kolben
MMW Zylinderkopf
CP23er Polini Vergaser + RamAir
Überarbeitete Kurbelwelle mit Pleullager
Läuft aber anschließend echt sauber. Empfehlenswert.
Was kosten solche Tuning Maßnahmen?
Sind gerade beim Tre Giorni ca. 600km mit Jaufenpass Timmelsjoch Kühtai mit unserm Setup mal wieder gefahren
OHNE Problem!!!
Kannst dich bei uns melden via PN
Gruß, Oli & Zini
Jupp Olli, schön wars, freu mich auf demnächst in france,,, Gruß
post-6763-0-31955300-1441397479_thumb.jp
Drei Tage. Vier Motoren. Über 500 Km Bergstrecke. Vollgas. Klemmerfrei. Alltagstauglich.
Einfachnurgeil!
see you on the road or at the bar!
geile Kisten !
Würde so einen fertigen Motor suchen.
Falls jemand was hat oder jemand kennt bitte um PN.
Danke.
Bearbeitet von vespa0815
Hallo Ralph hab euch auch live gesehen in Innsbruck. :thumbsup:
Ein paar Bilder vom Timmelsjoch.
post-6750-0-88009800-1441741397_thumb.jp
post-6750-0-67271900-1441741399_thumb.jp
post-6750-0-57737700-1441741400_thumb.jp
danke für die Bilder! So gut!
ps: muss sagen, es war die beste entscheidung meine LU mit einem Bollag Motor auszustatten. Lief echte 105kmh auf der Geraden und mit meinem GL150 Getriebe ein Traum am Berg!
Bald auch erschwinglich für jedermann
4 Gang Getriebe LU von Pinasco
neben den Alu Zylinder für 125ccm und 150ccm ( dann werden die Inder Zylinder samt zerbröselten Kolben in Rente geschickt) :-D
Hast du dazu noch mehr Infos?
Mr. Mike,
welchen Reifen fährst du mit dem 150 GL Getriebe?
Der originale 9" Reifen ist ja praktisch nicht zu bekommen, oder?
Gruß,
Stefan
Auf der EICMA zum befingern, ab Frühjahr 2016 im Handel
Gibts da schon irgendwo Buiddl?
g
t
Bearbeitet von v30t
Mr. Mike,
Gruß,
Stefan
ich bin den 4x8" Heidenau gefahren. (Was bei einer GL ziemlich scheisse aussehen würde.) :-D
Das ganze lief astrein. Super Ganganschluss, könnte bei meinem Setup aber noch einen tick länger übersetzt sein.
Hallo oliverios.
Ist etwas ähnliches (Getriebe und Aluzylinder) auch für die GS150 angedacht? Oder braucht man sich keine Hoffnungen machen?
danke
grüße
gs-gani
Wer ist Online 1
