  • 4 Monate später...
Chrom soll sich angeblich SO entfernen lassen.
Wie gut das funktioniert würde mich auch interessieren.
Andere Frage:
Hat mal an einer die Satteldecke aus Kunstleder nachpatiniert und Tipps parat?
Neue Griffe aus dem Versandhandel. Ein halbes Jahr auf dem Werkstattboden rumgekickt. Dann mit Ommas Fußsalbe einmassiert und zwei Wochen in die Sonne gelegt. Schließlich ein paar mal mit dem Werkstattwasserkocher aufgebrüht...9EE624D1-FFFA-48B8-9104-92BE9C724285.thumb.jpeg.22d4a9d324f3dfbcc70c7e6e39e5dafc.jpeg7F75097F-26D8-4C7A-BE4D-6C78F1CE9A52.thumb.jpeg.f0c816774d0dfb75ed2c2f9d31671ec8.jpeg05C95707-54EB-4E46-92A7-D77449FCE16C.thumb.jpeg.107b4ff2f76953de50747c1546fade46.jpeg
  • Like 8
  • Thanks 2
vor 18 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Und was ist drin in der Fußsalbe ?
Klasse Ergebniss.
Sheabutter und Vitamin E. Wobei ich denke, dass die Brise ranziger Nagelreste der Schlüssel zum Erfolg sind...:-DC05BE064-3B1E-465B-8C00-52E77A99BC64.thumb.jpeg.b55c94f40097fe6283335614a228dd4d.jpeg
Bearbeitet von Fips Dieml
Übelkeit und Erbrechen
Der Ansatz war die Frage:"Was lässt so einen Griff altern?"
...fettige Finger, Feuchtigkeit, Schmutz, UV, Hitze, etc.
Über das Ergebnis war ich selbst erstaunt.:whistling:
Jetzt fehlen nur noch Abgriffspuren.
Also die Stellen an denen Ballen und
Finger am Griff anliegen. Da ist meißt
die Waffelung vom Griff kaum bis nicht
mehr sichtbar.
Mit etwas Schleifpapier gut rekonstruierbar.
Aber genau beobachten wo was am Griff
anliegt.
Das mach ich das nächste mal vorher. Jetzt würde man nur wieder helle Stellen rausschleifen...
Muss man halt mehr fahren, dann nutzt sich das schon ab:-D
Vorlage wäre vorhanden...5F1E5186-46AC-4E47-B09F-B74A6968301B.thumb.jpeg.3ff7889d480cdbc6a99a322d71403804.jpeg
  • Like 3
Habt Ihr Empfehlungen, wie man einen neuen (verzinkten) Hauptständer angeht?
Würde jetzt mal mit Anschleifen und dann Wasser/Salz/Essig starten.
Frage mich aber auch wo die "Soll-Stellen" für Abnutzung und Rost am besten hingehören.
Am 27.3.2019 um 11:07 hat hito.de folgendes von sich gegeben:
Trittleistenendstücke, von links nach rechts:
Neu/Repro, 1 Geschirrspülerdurchlauf, 2 Geschirrspülerdurchläufe, Patina am Originalteil
Moin....funktioniert das mit den Leisten auch? Ich muss für mein Olack Wintermodel neue Leisten/Endstücke kaufen.....daher die Frage
vor 19 Stunden hat matisse folgendes von sich gegeben:
Ich pantiniere verzinkte Sachen immer mit Pelox RE, also Phosphorsäure. Schraubenköpfe 10 Minuten untertauchen uns sie sehen wie 2 Jahre im Regen gelegen aus. Natürlich noch sehr gleichmäßig dann. Große Teile natürlich streichen. Die von Kebra erwähnten Stellen kann man ja noch anschleifen und öfter behandeln.
vor 8 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Warum sollte das nicht im gleichen
Style funktionieren ?
weil die Leisten nicht aus Guss sind.....also hab ich jetzt gedacht
Wie so oft, bei den SFrames, fehlt bei meiner leider auch der originale Seitendeckel.
Hab am Fahrzeug rundum die ET3 Streifen.
Wie würdet ihr die Streifen am Seitendeckel angehen?
Danke und Grüße
vor einer Stunde hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Danke und Grüße
Die Streifen kriegst ja immer als Set. Wenn ich also nur den einen für die Klappe bräuchte, dann würde ich mir einen anderen aus der Packung nehmen und an dem mal an der Oberfläche probieren ob ich da die Farbe bissl ausbleichen kann. Unterseite ist ja eh Klebeseite, an der darfst nix machen. Aber an der Druckfarbe der Oberseite kann man vielleicht vorsichtig mit nem Nitrolappen drüber wischen, um den Glanz zu verringern.
Sollten deine originalen Streifen an den Kanten bissl ausgefranzt sein, könntest das ja vor dem Aufkleben ebenfalls mit ner Nagelscheere bissl machen (ebenfalls erst an nem nicht benötigten Streifen probieren).
Sollte das gehen, würde ich aber den tatsächlichen Streifen für die Klappe erst aufkleben bevor ich mit Nitro dran gehe, so daß die Klebeverbindung mal hergestellt ist.
Mir fällt gerade noch ein....mit 1500 Schmirgel könnte man auch mal an nem nicht benötigten Streifen probieren, die Oberfläche bissl zu mattieren, grad ein zweimal leicht drüber streifen
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 4 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Genauso, alles ist erlaubt. Bei mir hat Schleiffließ und Nitro/Aceton zur gewünschten Alterung geführt.
Vorsicht mit Lösemitteln wenn da im
Siebdruck was draufgedruckt ist.
Siebdruckfarbe läßt sich sehr leicht
abwischen.
Schleifpapier 2000er oder feiner wäre
meine erste Wahl.
vor 44 Minuten hat Schlumi folgendes von sich gegeben:
Moin, hat jemand schon einmal Weißwandreifen patiniert ?
Gruß Maik
die werden ganz schnell und ganz von alleine häßlich gelb und gehören auf keine VESPA :-D
  • Thanks 2
vor 17 Minuten hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Zum Glück bestimmt nicht Du was auf eine Vespa gehört :-D
Aber ich mag auch keine WW auf der Vespa.
Möchte meine Firestone Diagonalreifen auf alt trimmen, aber zum Experementiren sind sie mir zu teuer .
Alternativ drehe ich den Reifen das der WW innen ist.
hallo zusammen.
hoffe bin hier in dem thread mit meiner frage richtig.
kurz und bündig:
der rote rahmen ist meiner (seiten noch einiges mehr blank) und die blanken blechstellen sollen werden wie auf den fotos der grünen oder blauen.
hoffe die besitzer der vespas haben keine problem damit dass ich die fotos hier einstelle, habe keine urheber gefunden.
kumpel meinte schwefelleber. ich stiess noch auf schnellbrünierung.
was meint ihr wie man zu dem ergebnis kommt?
besten dank im voaus und grüsse
steve
Bei der Grünen sieht es aus wie den
Rost mit Owatrol konserviert.
Also die blanken Stellen rosten lassen
und konservieren.
Schwefelleber funzt bei Messing -->
wird braun.
    • Bin gespannt, was beim Hersteller dann raus kommt.   Was die Folgeschäden betrifft (meins ist der von @VbTuning anfangs geschilderte Fall), zu der KuWe noch die Zylindergarnitur hin und der Österreich-Trip war am zweiten Tag leider (für mich) vorbei. Im Nachhinein wurd mir erst bewusst, was ich fürn ein Glück hatte, das es in ner Ortschaft passiert ist.
    • Update:  Ballontest negativ, hab daraufhin mal die Schwimmerkammer aufgemacht den Filter und den Schwimmerteil gereinigt, genauso die Schwimmerkammer gereinigt dann  die anderen Düsensetups getestet, Fazit bisher:  Hat wohl am Gaser gelegen da nicht mehr vorgekommen auch auf selber Bedüsung. Ich hab aber auch nicht die Passende düse da, 102 zu mager und108 zu fett. Ich brauche vermutlich 105.  Morgen kommt nochmal eine 20km Vollgasfahrt da seh ich ob Standgas "einstellen" und Vergaser reinigen tatsächlich das Problem behoben hat.  ND stimmt auch nicht ganz, Leerlauf einstellen scheint sehr schwer.
    • Naja, bei meinen Zykinder mit dem Schaden waren beide Kolbenringe rundum ca. 1,1mm abeschliffen, nicht nur an den Überströmern, oder so. Bis eben ein Kolbenring mal eingehakt hat. Warum die Kolbenringe so verschlissen waren? Da hat der Abrieb vom Pleuel und der einen Wange wohl dazu beigetragen. Wie schon @VbTuning geschrieben, bis zu dem Schaden lief der Motor auch normal, in Summe knapp 4.000 km.
    • Oft steht einfach die motorseitige Strebe etwas weiter "vorne", weil die Seite mehr Last vom Motor und vom Ankicken bekommt. Das reicht dann schon zum Kippeln. Musst mal von der Seite per Auge über beide Streben durchfluchten, dann siehst Du, was ich meine.   Edit: Mit dieser Ständer-/ Bodenblechverstärkung bekommst Du das Vorderrad auch wieder etwas freier.
