Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 697Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Doch, gayt sehr gut, hab exakt die erwartete QK gemessen, ich stell morgen Fotos rein.
eine einseitige messung wäre mir zu ungenau...
Gibt´s reale Messergebnisse zum Unterschied zwischen ein und beidseitig gemessen? Theorie hin oder her. Bin gerade echt zu bequem in der Kälte rumzumachen. :???:
du vermeidest halt kolbenkippen!
am genauesten wäre es, ein kreuz mit lötzinn auf den kolben zu legen. alle 4 enden messen, addieren und durch 4 teilen!
Das kippeln vom Kolben macht 1/10 mm aus und zeigt eine nicht so stark öffnenten Winkel wie er wirklich ist!
Also einfach 1/10 enger u minimal mehr öffneten Winkel denken,ist genau genug die Messung einseitig.
Oder multipliziert und dann die 4 wurzel. Manche sagen, das geometrische mittel ist genauer bzw besser als das arithmetische
Genau! Das geht mitvetwas Getümmel auch durchs Zündkerzenloch. Zumindest hab ich das auf 2 gegenüber liegenden seiten schon ofters so gemacht.
Spricht irgendetwas dagegen die QK mit geknüllter Alufolie statt Lötzinn zu messen?
geht meist noch etwas auseinander
ich hab auch schon knetmasse genommen, damit es nicht verklebt, hab ich kopf und kolbenböden etwas mit Öl befeuchtet
kopf drauf
einmal drüber drücken
kopf runter
messen
hatte etwas knet übrig, kann man machen geht auch, Spieltrieb ;-)
Lötzinn braucht man sowieso manchmal von dem her.
wobei knete sicherlich nicht zu empfehlen ist, wenn man das ganze mit dem messschieber ausmessen möchte...
ich hab se übrich gehabt , war ja nur Spieltrieb
ich nehm bisher 1,5mm Lötzinn und mach 4messstellen im kreuz 90grad
das reicht aus, kompression mess ich trotzdem immer, wenn da was mit 7bar rumeiert  mach ich nochmal was am kopf
Muss man für den MHR Zylinder am original 200er Block für die ÜS was aufschweissen, oder kommt man da auch ohne klar ?
Zur QK.
Ich würde die QK nicht mit Alufolie messen. Wäre mir auch zu ungenau.
1.5mm oder 2mm Lötzinn bekommt man ja in fast jeden Baumarkt für ein paar Euro.
Ich hab sogar 3mm Zinn falls es die QK extrem gross ist.
Hab ich auch schonmal gefragt :satisfied:
Bei den neuen Gehäusen kann es u.U. knapp werden, bei den alten sollte es passen.
Am Besten den Zylinder auf den Block stecken, und die Zylinderüberströhmer anzeichnen.
Wenn >2mm Dichtfläche vorhanden sind, alles gut. Falls weniger mit Kaltmetall die Dichtfläche erweitern bzw. aufschweißen lassen.
Beim Fräsen am besten mit nem Doppelzirkel arbeiten, damit du beim Fräsen nicht durch brichst.
Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :-D
Der MHR Zylinder ist noch nicht vorhanden.
Es geht momentan um die Projektvorplanung.
Vor allem welcher Block dann am Ende als Basis dient.
Ich hatte ja weiter oben ein Foto von dem alten, defekten Block reingestellt, deshalb die Frage.
Bis welches Baujahr wäre es ein altes Gehäuse ?
Weis denn jemand vielleicht wann die neuen Pinasco Gehäuse auf den Markt kommen ?
Genau weiß das wohl noch keiner. Frühjahr 2015 stand mal im Raum. (Ohne Gewähr)
sry. falsches topix :rotwerd:
weitermachen. schaut gut aus :-D
Bearbeitet von freakmoped
Machts Sinn auch beim MHR den Symetriefehler am Kolben zu beseitigen?
(die paar mm die den Überströhmer etwas schließen)
Muss ich die andere Seite dann auch bearbeiten oder kann die so bleiben?
Abdremeln so schräg wie möglich nehme ich an?
Hab das noch nie gemacht :rotwerd:
Das hatte ich auch letztens gefragt. Symmetriefehler beseitigen: Ja, aber nur auf der relevanten Seite.
Und wenn man es seitlich misst ist es es kein 10tel mm mehr ;-)
Bearbeitet von Patricks
Wer hat eine Bedüsung für einen Mikuni 34ss für mich....
Derzeit:
HD 330
ND25
PJ R50
LUFTDÜSE 0.8
NADEL 6GH8-55
CLIP 2
GASSCHIEBER 1.5
VFORCE2 Falc
MHR57 auf 60 Hub 1.2 Fudi QK 1.5
AZ 190 ÜZ 134 unbearbeitet
Derzeit:
HD 330
ND25
PJ R50
LUFTDÜSE 0.8
NADEL 6GH8-55
CLIP 2
GASSCHIEBER 1.5
VFORCE2 Falc
ich könnte dir nur einen säureblocker für den magen empfehlen - viel spass beim einstellen. das ist beim 34 ss eine wahnsinnige arbeit - wenns mal läuft ist der allerdings gut. ich habe vor ein paar jahren bei einem kumpel aufgegeben, seinen 210 damit ordentlich zum laufen zu bekommen.
lohnt sich der mhr auf folgendem setup?
welle 57
einlasszeit ca. 65grad
si24
sip road
o-übersetzung
hat diese variante schon jemand ausprobiert? ganganschluss-probleme möglich?
Verstehe ich das richtig, es gibt bald neue Motorgehäuse von Andrea P.?
Gibt es schon Bilder, Infos oder einen Preis?
@ scholle, falls noch ein Thema:
Hab heut einen MHR 221 1 Ring mit 60er mec eur Welle gemessen,
ohne Fudi:
A    184`
E    126`
VA   26`
ohne Fudi:
A 184`
E 126`
VA 26`
Einer der Werte kann nicht stimmen.
126 Überströmer und 184 Auslass ergibt 29 Vorauslass
126 Überströmer und 26 Vorauslass ergibt 178 Auslass
184 Auslass und 26 Vorauslass ergibt 132 Überströmer
Moin
ich muss mein motor Spalten iwas ist da nicht so wie es sein soll.
hat wer Erfahrung mit gesteckten Zylinder auf 62mm hub. weitere Komponenten sind
mrp ass, 35er TM und NSR mustang II
