Wer hat welche Leistung?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 853,8Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Bitte. Auch wenn ich gerade ernsthaft am Überlegen bin, was ich im Zusammenhang mit R&R an der Kartbahn mit dem Verweis auf "kleine Räume" wohl sagen wollte. Ich vermute mal wenig bis gar nichts.
Wahrscheinlich wolltest du sagen: Prüfstand war ja im überdachten Anhänger, wo den ganzen Tach der Lorenz am draufknallen war.
nachdem irgendwas in Stockach nicht so richtig stimmte war ich heute nochmal auf der Rolle.
Problem war wohl eine total falsche Zündeinstellung und deshalb auch das Schiessen bei hohen Drehzahlen, dass den Gerhard leicht nervös gemacht hat :thumbsdown:
Danke an der Stelle für den Hinweis, bin heute am Prüfstand richtig erschrocken!
nicht besonders gut leserlich, hier zur Vollständigkeit die Daten 25,4PS bei 11100, 16,8nm bei 10000
yipee, endlich mal wieder was schönes 5stelliges
Nun auch mal wieder was von mir.
ESC Kiste:
136er mit GS Kolben
RD ASS mit Vforce
Bullet 150
30er TMX HD260 ND 27,5
Vespatronic
Die Steuerzeiten hab ich momentan nicht zur Hand, werde aber demnächst wohl nochmal beigehen müssen.
Erlich gesagt habe ich mir mehr erhofft, wie das halt mal so ist. Die fehlende Leistung liegt aber garantiert in den zu niedrigen Steuerzeiten.
wie niedrig sind die steuerzeiten die du nicht zur hand hast ungefähr? unter 190?
naja, ich finds nicht schlecht, die kurve.
und du darfst eins nicht vergessen, hier im süden haben wir prüfstandsläufe, die ca. 2-4 ps niedriger liegen, wie sonst wo.
:thumbsdown:
also von dem her,
die leistung würde ich als OK bezeichnen, nur das stark wegbrechende drehmoment wäre mir ein dorn im auge.
auspuff, membranspacer, VA ??
würd ich mal tippen.
mal auf die zeiten warten und die bei bedarf erhöhen. zündung könnte vielleicht auch tick schärfer laufen.
die kurve an sich sieht ja toll zu fahren aus, auf der strasse. aber für die esc fehlt da etwas das drehzahlorientierte oder?
ESC Kiste:
136er mit GS Kolben
RD ASS mit Vforce
Bullet 150
Vespatronic
von der mindelheim rolle? :crybaby:
gruss luk :thumbsdown:
ESC Kiste:
136er mit GS Kolben
RD ASS mit Vforce
Bullet 150
Vespatronic
wolfgang, so wie du dieses jahr die rennen hingelegt hast, hat die karre richtig gut mitgehalten (inkl. fahrer) - mach mal in deinem heimumfeld nen vergleichsdiagramm, ich denke das du so bei 21-22 ps liegen wirst. das fühlt sich dann schon besser an, vermutlich.
Ich würd' das genau so lassen. Die wegbrechende Drehmomentkurve liegt ziemlich sicher an zu wenig Auslass und zu wenig Vorauslass. Wenn du das aber anhebst wird das, was sich da vorne schon andeutet, nämlich das Resoloch, nicht besser. Ich würde vermuten, dass du da das Band ganz schnell 500 Umdrehungen nach Rechts geschoben und ein Loch vorne dran hingezaubert hast. Dann hast du vielleicht mehr Spitzenleistung, auf der Kartbahn bist du damit im Zweifelsfall aber trotzdem langsamer. Außer halt du als Fahrer schaffst es, die Karre dann mit kräftigem Rühren im Getriebe immer am Leben zu halten. Das kann aber nicht jeder. Ich zum Beispiel nicht
hy wolfgang ,ich würde die kiste mal ein rennen genau so lassen !
ich bin mit einem ähnlichen motor vor 2jahren beim r&r mitgefahren und bin neh halbe sekunde langsamer gewesen wie diesmal mit 22ps und mehr drehmoment .
teste es mal aus dann kannst du immer noch was fräsen .
Ja war die Mindelheim Roller.
Danke. :crybaby: Vllt. bau ich für nächstes Jahr mal nen Motor für die DBM, dann siehts vllt. noch besser aus. ;-)
Das befürchte ich auch. Muss den Zylinder sowieso mal runtermachen um zu schauen ob das mit dem fehlenden Zylinderfuß so passt. Dann auch gleich die Steuerzeiten messen. Je nachdem was da dann rauskommt, werde ich entscheiden was ich mache.
@darky: bist du die QM mitgefahren?
Ja bin ich. Warum?
Wie oben beschrieben werd ich erstmal nachmessen wie die Steuerzeiten stehen und dann entscheiden was ich mache.
Mein Alltagspolini:
Polini (172/121, 61%)
Malossikopf QK 1,5
54mm BGM Welle
Polini Membranstutzen mit MiniTassi
Mikuni TM28SS mit Polini Airbox
Vespatronic 24°
Original ET3 Banane mit MRP 30mm Krümmer
Hab allerdings noch probleme mit ner rutschenden Kulu. Diagramm sollte aber passen. Wenn ich langsam Gas gegeben habe, hat´s eigentlich nicht gerutscht.
Heute nochmal mit VSP INOX und TMX30. Sonst soweit gleich, ausser Verdichtung von 13,5:1 auf 12:1:
Bearbeitet von Brosi
Mein Bastelkit VSP/Hurricane Gedöns.
Auf einen 125°/185°, 67% Polini mit GS Ringen und Polinikopf geschraubt.
200° Drehschieber Einlaßwinkel, 135°-65°.
MRP Drehschieberansauger gedeht.
32 Koso drauf, war halt da.
2,56er mit kurzem Vierten.
Vespatronic auf 23° stehen, da geht mehr.
Die Koso - Nadel ist blöd, fettet überall an, aber läuft erstmal.
Koso Nadel getauscht gegen PWK28 Nadel, läuft besser.
Das gefühlte Loch kann man nun sehen dank Diagramm.
P4 kommt noch, demnächst.
Je nachdem, wann Brosi und FalkR Zeit haben.
Ich hoffe so auf 15 PS Gedöns.
Ja, oder auch nicht:
Im Kopf, Auslaß und der Vorzündung steckt aber noch Potential.
Hoffentlich.
:thumbsdown:
Brosi und Falk hatten dann doch Zeit, auch wenn ich hinterhergejagt bin.
Dafür hat Brosi den Zündkerzenkiller gemacht.
Nach dem, was ich gehört habe war es In Heinsberg. Ich hab meinen leider nicht fertig bekommen.
Jonas
Yep, waren in Heinsberg.
Der Inhaber ist übrigens cool, sein Schrauber auch.
Gefällt.
Ah. Zurück zu den Largeframes, wo du hingehörst!
Hat den jemand ne griffige Erklärungtheorie für den Höcker da mittendrin?
Da geht das Drehmoment und die Leistung in den Keller.
Ich versuche die Tage mal mehr Vorzündung, sowie nochmal ne andere Nadel.
Konnte bisher die Symptome nur verschlimmern mit bereits getesteten Nadeln.
Ansonsten hänge ich den Franz mal dran, der kann damit ja schon arbeiten.
Mittlerweile ist der VSP eh schon leer geballert...
Mir schwirrt da noch ein Spruch im Hinterkopf rum, das der eine Höcker die "beste" Resonanz des Einlaßsystems, der andere des Auslaßsystems sein kann (gaaanz grob jetzt).
Humbug?
Was dran?
Set Up nochens:
Bastelkit VSP/Hurricane.
MRP Drehschieberansauger gedreht.
Edith macht Rechtschreibung.
Bearbeitet von dreckige13
ich finde eher bemerkenswert, das du bei 5100 und bei 6800 dein volles drehmoment erreichst.
so ein einbruch dazwischen könnte aus ner schwingungsüberlagerung kommen. der abbruch bei 7600 kommt auch ein wenig früh, oder?
Ich denke auch, da da mehr geht. Auspuff als erstes, vielleicht eine "passenden" Vergaser. 32 finde ich arg viel. Hätte noch einen PWK 28 mit Düsenset für kleines Geld :thumbsdown:
Bearbeitet von Smallframefan
du meinst ernsthaft das ein kleiner gaser mehr bringt?
