PK Gabel in V50 die 1000ste...
vor 6 Stunden schrieb pv211:
Sie Position schaut aber ned optimal aus?
Das war noch nicht die finale Position
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 210Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Wie sieht’s jetzt aus?
Am 10.2.2024 um 07:08 schrieb pv211:
Servus, i bin auf der Suche nach einer Gabel mit Scheibenbremse für eine V50 und auf dieses Angebot gestoßen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-gabel-scheibenbremse-geschlossene-felge-fuer-v50-stage6/2687197918-306-29985
Frage an die Profi, sieht das immer so gemurkst aus? Irgendwie erweckt die Gabel nicht so das vertrauen. Hätte beispielsweise das alte Lenkradschloss Loch nicht zugeschweißt werden sollen, bevor da zusätzlich ein neues rein kommt? Und auch unten bei der Dämpferaufnahme sieht das alles recht gefährlich aus. Oder ist das alles unbegründet? Kennt jemand diese „Profis“ „Der kleine Blechroller“?
Handwerklich sieht das alles in Ordnung aus würde ich sagen. Ich persönlich würde die Gabel aber alleine schon wegen der alten Grimeca Suppenschüssel Bremsscheibe nicht kaufen. Auch erscheint mir die Preisvorstellung etwas hoch, hab aber die Einzelpreise nicht knallhart kalkuliert.
vor 16 Minuten schrieb Servus_wie_gehts:
Ich sehe da kein Murks. Alles handwerklich gut gelöst. Natürlich kann man sowas schöner machen, aber das sieht ja keiner.
Lenkschloss zu schweißen ist eher ne Komfort Sache .
Stoßdämpfer Aufnahme sieht original aus
Kotflügel Aufnahme ist nicht schön aber funktional.
Edith: sehe gerade dass die alte Suppenschüssel verbaut ist. Glaube die gibt's nicht mehr zu kaufen. Also eher Finger weg. Vor allem für den Preis
Bearbeitet von benny.79
Bestell Dir doch beim Stahlfix die Bremse. Neuauflage ist noch nicht ausverkauft. Wird hier im Forum gerade angeboten. Dann machst baust Du den Krempel selber zusammen und die Gabel geht zum Custom0815. Kost am Ende die Hälfte :whistling:  (zumindest war das früher so. Aber kann natürlich sein das heute einfach alles das 3fache kostet)
  • 4 Monate später...
vor 21 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Hat jemand den BGM auf 145mm gekürzt und bilder davon? gibts irgendwelche platzprobleme?
Meinst du mit dem @scholle Adapter?
Das klappt prima, habe ich schon zwei Mal verbaut. Das geht aber nur mit dem bgm Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter.
vor 8 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Warum so kurz?
@Smallframefan Den Scholle habe ich aktuell auch verbaut. Überlegung ist aber evtl. auf den Dämpfer mit Ausgleichsbehälter zu gehen und dann so tief wie möglich.
Der @kim-lehmann.de hat/hatte so nen Adapter mal im Programm. Jedoch finde ich keine Bilder dazu.. Also vom Adapter schon, jedoch nicht wie die Kiste dastehen würde.
@zowizo Könnte mir vorstellen, dass das ganz gut kommt.
In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
Moin, habe ich das richtig verstanden, dass die schwimmnocke bei PK und px Vorderrad bremsen kein definiertes Drehmoment bekommen, sondern nur leicht angezogen wird?
vor 3 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
Falls Bedarf besteht, ich wollte demnächst eine neue Charge auflegen
ein paar Bilder sind hier auch vom Endergebniss
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor einer Stunde schrieb Smallframefan:
@Habibi_Blocksberg: in einer PK oder V50?  bei V50 könnte das sehr eng werden
hier gehts konkret um v50. bei der pk überlege ich aber auch den bisherigen 185mm dämpfer gegen etwas möglichst kurzes zu ersetzen..
Wenn der Dämpfer gerade bzw. Parallel stehen soll, wird es nicht ohne Beule oder Fenster gehen. Bei Trommel und bei Scheibe
vor 4 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
@Das O Is das der adapter von Sash/Matze? lagersitz nicht abgedreht und koti hochgesetzt? so tief finde ich die optik gar nicht..
Ja, genau der Adapter ist das!
Allerdings ist der Lagersitz natürlich abgedreht und der Koti nur sehr wenig hochgesetzt.
Der SS-Kotflügel ist nicht so tief gezogen wie ein V50-Kotflügel. Deswegen sieht es damit auch nicht extrem niedrig aus, sondern einfach sehr passend.
Platz ist natürlich wenig bis gar keiner vorhanden, aber es reicht um ohne Geschwür/Beule auszukommen (der Kotflügel muss aber rechtseitig etwas gezogen werden). Das Rad steht exakt mittig, der Kotflügel gerade und der Stoßdämpfer steht auch gerade.
Die komplette Bremspumpe ist ebenfalls unter dem Kotflügel verbaut ohne Kontakt mit Dämpfer/Reifen zu bekommen.
Ich bin echt froh den Umbau bei derkleineblechroller gemacht zu haben.
Bearbeitet von Das O
Ah, good to know @Das O. Hatte es erst kürzlich mit sascha davon, dass sie den lagersitz nicht immer tiefer setzen und teilweise nur den koti höher legen (in kombi mit dem 145er adapter). ich überleg mir das mal mit dem kurzen dämpfer. mir würde ein „extremerer“ look mehr gefallen, ab das lässt die konstruktion nicht zu..
Sowas fänd ich glaub ganz geil. Auch wenn mir bewusst ist, dass das nicht geht.F70FF2B5-2557-4D6D-BB28-28C19D2A6061.jpeg.82230b403e9cf6f369cf97887bbf8929.jpeg
edit: wenn ichs mir nochmal anschau isses doch zu tief.. vorallem in kombination mit höher gesetztem heck.
naja, der winter ist ja lang :cheers:
edit 2: hat mir keine ruhe gelassen. so dürfte es gehen. muss mal nachmessen, mit welcher tieferlegung man auf diese höhe kommt:
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
@Das O Ihr habt doch mal die Achsaufnahme von Fleury/keuk verbaut. War bei euch auch kein Wellendichtring in der Aufnahme? Wie hat der Zusammenbau geklappt? Was habt ihr trotz des 8 mm Versatzes noch anpassen müssen?
Das Projekt Keuk-Achsaufnahme liegt noch bei meinem Freund @S3b0
Ich kam noch nicht dazu mir das mal auf der Werkbank in Ruhe anzusehen.
vor 22 Minuten schrieb robertundsophie:
Sind das die Teile von AF-Parts?
Falls ja, habe ich die Aufnahme als "Touring Variante" inkl. der AF-Parts Versatzplatte mit der PLC-Radnabe inkl. dem PLC-Felgenstern an einer Gabel verbaut.
An der Aufnahme mußte ich cirka einen mm wegnehmen, da sonst die PLC-Radnabe gestreift/blockiert hätte - mit einer orig. Grimeca-Bremstrommel hat es gepaßt.
Wellendichtring mußte extra verbaut werden - gleich wie von Grimeca & Co.
Bearbeitet von kruemml
vor 18 Stunden schrieb Das O:
Ah, alles klar. Hatte nur im Kopf, dass ihr das angehen wolltet..
vor 18 Stunden schrieb kruemml:
Nicht ganz. Es geht um die Achsaufnahme im Grimeca-Design und auch für eine axiale Befestigung des Grimeca Bremssattels.
Hast du mal einen Link für den Wellendichtring? Ich weiß nicht wonach ich googlen soll, um das Teil zu finden.
Am 19.11.2024 um 13:23 schrieb Habibi_Blocksberg:
Das maximum was geht...
ist Gabel ca. 5cm gekürzt und meinem Adapter auf BGM.
Das geht sich relativ genau aus beim vollem einfedern.
Mit 3.50 bzw 90/90 wird das schon knapp.
Mal im DryBuild auf kmpl weich stellen und testen ob der Reifen an der Gabel oben angeht. Man könnte dem entgegenwirken und einen weiteren Gummi in den Dämpfer machen als Federwegsbegrenzer. Die Situation das der Dämpfer kmpl bis auf Block durchschlägt ist ja eher selten bis nie zu erwarten. Aber Sicherheit geht vor! ich möchte nicht verantwortlich sein weil sich jmd. lang macht weil das Rad vorne Blockiert.
Vom Platz her braucht man halt die Beule, aber die braucht man auch schon wenn man nur den BGM SC16 mit V Koti fährt
Also 90/90 passt, mit minimal Schwinge oben freischleifen auch bei weicherer Dämpfereinstellung, 3.50 keine Chance.
Rad ausbauen geht auch nur mit gleichzeitig drehen und Rad aus dem Koti ziehen.
Bearbeitet von Evorox
