Briefkopien für Smallframes
vor 3 Minuten schrieb ludy1980:
Rahmentyp wäre noch interessant?
V50 ist auf 125ccm typisiert(ETS Gehäuse) und eingetragen Grimeca Scheibenbremse...Also komplett schon Umgerüstet und angemeldet als 125ccm.
vor 3 Minuten schrieb GS_SG:
Hier ist eine v50 mit 133er allerdings mit pk gabel, mit Scheibe sollte es ja nochmal einfacher sein...
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
Vielen Dank Ludy, ich glaube das bringt mich nicht weiter...
Suche gezielt was für den Quattrini M1l 56 am besten noch in Verbindung mit einem Franz (L&S Auspuff) ..
Moinsen Männer,
ich bin auf der Suche nach einer Scheinkopie für eine Smallframe.
Am besten PV/ET3, V50 sollte aber auch gehen mit nem 133er Polini und 30er Vergaser. Ohne Scheibenbremse wäre gut!
Danke euch!
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Am 1.8.2019 um 09:38 hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Nicht schlecht, 133er Leichtkraftrad ohne Blinker und Baujahr 61. Profi am Werk. Soviel dazu warum Briefkopien nicht mehr als Eintragungsgrundlage anerkannt werden 8-)
Bearbeitet von matzmann
ist ja kein V50 Rahmen...
ET3 umgeschrieben auf 133DR.... Zulassung hat versäumt, Fahrzeugart zu ändern...
das BJ ist naürlich falsch...
ich hatte aber auch schon nach einer Vollabnahme ein Datum aus April 1961 im Gutachten...
Prüfer gefragt, wie er auf das Datum kommt...
ER: steht doch in den italienischen Papieren....
OK das Datum war da tatsächlich drin......Geburtsdatum vom Besitzer....Hihi
ich habe aber auch schon V50 Limitata von 91 gesehen mit EZ 72 in den Papieren.....
V5A1T handschriftlich mit "Sauklaue"  sieht ja fast aus wie V5R1T....
Rita
Am ‎24‎.‎09‎.‎2019 um 20:02 hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Rechtlich sehr bedenklich...
  • 7 Monate später...
Servus Gemeinde,
ich bräuchte bitte ne ganz poplige Briefkopie einer originalen Vespa 50S (V5SA1T) mit 60 Km/h, ohne Eintragungen oder
sonstigen Spezialgeschichten....
Gerne auch per PN oder Email.
PS: Leider eilt es ein wenig.....
Danke.:cheers:
vor 1 Minute hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Mit 60km/h muß es eine 1°serie sein.
2°serie hat 64km/h.
Hallo @Kebra
danke für die Info, ist ne japanische, dann quasi 2. Serie.
1. Serie wäre aber auch schon mal ne Hilfe, TÜV Mann hätte nur gerne eine Scheinkopie mit Daten.
  • sähkö hat Thema angepinnt
Hallo, suche eine Briefkopie für PK125 XL VMX6T mit VMX6M o.ä. Motor. Eintragen möchte ich den verbauten Polini Grauguß Doppelansauger mit 133ccm und entsprechendem Ansaugtrakt inkl. Membran. Vergaser Original SHBC 20L. Kann mit da jemand weiterhelfen? Grüße Andi
Am 19.1.2021 um 17:38 hat tannezaepfle folgendes von sich gegeben:
servus, könnte mir jemand ne kopie von nem originalen pk 125er schein zukommen lassen?
Ebenso  bräuchte ich noch ne PK mit 133 DR Zylinder falls da was im Umlauf ist.
danke vielmals !
Innerhalb von 10 Minuten in 2 Sreds fragen ist sportlich. Geduld. Dir wird schon geholfen
vor 29 Minuten hat Moppi_V50 folgendes von sich gegeben:
Hmm, schwierig. Sollte schon so annähernd mein Setup sein, echt nervig wie die Prüfer mittlerweile drauf sind! Beste Antwort eines Prüfers bisher -> Schleif die motornummer weg und Schlag die pv Nummer ein, dann trag ich das ein. ^^
Gleichen Stress hatte ich mal, war 2008 oder 2009.
War Motor ohne Nummer, wollte 125ccm und 24 Vergaser mit Leistungssteigerung eintragen lassen.
Der freundliche Herr vom TÜV sagte das es so nicht geht und suchte an seinem PC nach was vergleichbarem und meinte, die Nummer soll ich am Motor einschlagen, dann passt es.
Seither hab ich nen eingetragenen T5 Motor in meiner Smallframe :-D
Bearbeitet von spondy
Guten Morgen allerseits,
ich bin auf der Suche nach Kopien für zwei 50er Special die ich Umtragen lassen möchte.
Iergendwo in den Untiefen des Forums meine ich für Setup eins sogar mal eine passenden gesehen zu haben, finde diese aber leider nicht mehr.
Dann möchte ich mein Glück hier mal versuchen.
Erstes Setup:
130er Polini Mono
24er PHBL auf DS
PM 40
Zweites Setup:
102er Polini
19er SHB
Polini Schnecke oder auch ET3 Banane
Hat vieleicht jemand was passendes oder zumindest ähnliches.
Ich sage schonmal Danke
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
