Dremel ...welche habt ihr ...was können eure ab?
Hallo... hab neulich beim obi n orig dremel gekauft... 30min schrott!! abgebrannt!
60 euro gerät...
http://www.tool-net.co.uk/p-333015/dremel-300-series-240v-multitool-and-55-accessories.html
Hab im betrieb , wo ich arbeite einen CMI um 17 euro, und der hält schon 5 jahre mit sicher 50h drauf...
leider gibts den nimmer,#
was nehmt ihr, bzw was ist schon kaputtgegangen? müsste 2 stück kaufen!
hab scho noch den mit dem flexiblen schlauch, aber da hab ich daszahnartzt winkelstück drauf und
bleibt fix drauf! ausserdem hatt der nur wenig watt, und kann die fräsereien in stahlplatten nicht ab!
gibs da was gscheids das bei euch hält, ohne dass es ein 300,- profi ding ist...
der CMI hält ja schon 5 jahre... (beim nachbarn auch)
binn gespannt..?
luk :wacko:
  • Antworten 109
  • views 17,9Tsd
  • Wegen dem Bosch GGS7C sollte man sich mal bei eb*y umschauen, da gibt es oft gute gebrauchte/neue/neuwertige für wenig Geld. Man muß zwar ein wenig Gedult haben, klappt dann aber irgendwann. Meiner ha
Proxxon hab ich gute erfahrungen.
meinen habe ich schon paar jahre und hält immer noch
ich habe auch so einen 20-30euro haufen von toom baumarkt, der heißt was mit meisterblabla der hält und hält ,würde ich wieder kaufen .
Hast du den aus dem Link?
Hab mit dem nur gute Erfahrungen, hab den seit 5 Jahren und schon ettliche Frässtunden hinter sich. Funktioniert immernoch einwandfrei.
Beim Tchibo gibts manchmal welche, für den Gelegenheitsfräser sind die voll ok.
Bearbeitet von Kon Kalle
Proxxon.
Ist der Dritte (!) in zwei Jahren.
Halten nicht die Dinger, selbst die Industrievariante.
Der letzte hat gestern erst seinen finalen Funkenschlag getan und ist festgegangen.
hab immer die bonus teile von max bahr
hält länger als der proxxon
höheres drehmoment
höhere drehzahl
das einzige was irgendwann kaputt geht ist die biegsame welle aber dann gibts halt nen neuen. ich bin zu frieden!
Geht's hier um einen Smallframedremel oder um die selben Type die in Technik Allgemein auch behandelt werden? :wacko:
:wacko:
Marcus, natürlich um einen Smallframedremel! :wacko:
Hab auch schon jahrelang das Teil mit biegsamer Welle um 20€ im Einsatz.
Hat bisher alles gut überstanden, einzig die Drehzahl muß nach einer "Warmlaufphase" nachreguliert werden.
Mein billig Aldi Nachbau hat ca vier Jahre durchgehalten. Seit mehr als zwei Jahren hält der original Dremel ich glaub der 3001 ist es. Der 3001 hält bei meinem Kollegen sogar seit X Jahren. Nach fünf Minuten war meiner gerade erst warm ;) sollte man jetzt natürlich nicht grundlegend Verteufeln.
orig. Dremel kannst echt nach 5Minuten fräsen in die Tonne kloppen. Bin total enttäuscht.
komisch meinen Dremel gekauft noch im letzten Jahrtausend inkl Biegsamer Welle hält bis dato ,ist zwar mittlerweiel auch wie beim spiderdust , arg laut tut aber noch immer einwandfrei seinen dienst
was genau ist im Eimer?
haste den von anfang an voll rangenommen ? mit mächtig druck anstatt drehzahl?
Bearbeitet von rally221
habe den standard-treml (natürlich imme rmit den guten fräsern aus dem GSF / TIM der FRAESER)
die ersten beiden hats zerlegt nach nur 3-4 motoren,
den dritten habe ich jetzt schon ewig in gebrauch und tut seine dienste seit dem ich darauf achte dass der motor des dremls keine späne anzieht,
ich denke dass ist der hauptfehler den viele machen - ich auch bei den ersten beiden,
also enfach auf ein stativ oder halt höher hängen als das wekstück - wirkt wunder.
Und was hält ihr von druckluftfräser? hab bisslang keinen dremmel daheim nurn druckluftfräser oder ist der nix? Also hab mit dem noch nicht gearbeitet aber hat sowas jemand von euch schonmal in den Zylinder reingehalten?
Bearbeitet von brumsi
Naja, braucht halt einen vernünftigen Kompressor und gerade klein bauen die Druckluftfräser auch nicht, für mich 2 entscheidende Nachteile.
Dann eher einen Hängemotor mit Fußpedal, das wär vielleicht was Feines.
Bearbeitet von scth2000
ah okay ja Kompressor haben wirn großn daheim dann probier ichs mal mit dem ;) danke dir
ja..dem aus meinem link! kollege von mir hatt den gleichen, auch ungefähr nach ner stunde durchgebrannt!! schliesse daher auf bauschrott!
natürlich hart rangenommen, wie auch den CMI! Müll halt!
hab auch im internet, gelesen 30min ..durch! dremel iss ja jetzt auch china müll,liest man so! die älteren sollen ja spitze gewewn sein,preis leistung!
Marke "Dremel " kommt also total weg von der liste...
fräser hab ich nur Pferd oder die vom Hoffmann katalog, sind eh die gleichen!!
Proxxon vieleicht die nägste wahl..!? schreibt mal eure erfahrungen mit billigdremeln , marke und wie lang der durchgehalten hatt!
dann stellts sich ja raus, was sache ist :wacko:
@ MINKIN verschieb das topic dahin wos gehört...
luk
ich hab mir vor nem halben jahr auch nen 4000er dremel gekauft für ~ 100€ mit zubehör.....
hab ihn auch nur mit flexwelle benutzt und stehts aufgehängt, damit er gut weg von den spänen ist. abgeraucht ist er mir trotzdem. das ding hat wohl hochgerechnet nur 3-4 stunden gelaufen...
jetzt werde ich mir wohl was von proxxon holen. :wacko:
Gruß Fabi
Also da muss ich mich ja auch mal zu äußern.
Ich behaupte mal ich hab schon so ziemlich alles durch was es an Fräsmaterial gibt.
Angefangen hab ich mit ner Standbohrmaschine wo ne Biegsame Welle ausm Baumarkt drin war: Das war sehr scheiße, hat ewig gedauert und war ein Kraftakt
Gefeilt hab ich auch mal: Auch scheiße wobei ne Diamantnadelfeile bei jedem Nicasilfräsmenschen vorhanden sein sollte.
Weitergehend mitm Dremel - erst einen von Proxxon der 1999 produziert wurde. Selbiger hat 3 Jahre überlebt. Mein echter Dremel von 1995 hat bei mir immerhin 4 Jahre gehalten bis letztens ein Kontakt vom E Motor weggeflogen ist.
Wenn ich nen großen Kompressor in der nähe habe und schnell viel Material an kleinen Ecken abtragen (Graugusszylinder am Fuß) muss nehme ich gute 3mm Fräser und den hier: http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Mini-Schleifmaschine-Druckluftschleifer-24979-/350508636471?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwerkzeuge&hash=item519bf15937
Der ist echt sein Geld wert!
Wenn ich Motorgehäuse grob bearbeite oder ne Stahladapterplatte mit 18mm Stärke mit überströmern versehe nehme ich sowas hier und Pferd 6mm Fräser
http://www.ebay.de/itm/Geradschleifer-Fein-Msh-648-/140645796991?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item20bf248c7f
Und wenn ich Zylinder fein bearbeite oder Motorgehäuse mache nehme ich meinen KaVo Hängemotor
http://www.ebay.de/itm/Hangemotor-EWL-Typ-540-18000-U-min-incl-Welle-220-W-/170733098537?pt=Laborger%C3%A4te_Zahntechnik&hash=item27c07c5629
Und ein Handstück mit Spannzangen für 3 bzw. 6mm Fräser
Also ich habe zwei Dremel, der eine ist deutlich älter als zehn Jahre und der andere um die fünf Jahre alt. Funktionieren bei mir tadellos und haben schon sehr viele Zylinder und Gehäuse gesehen und bearbeitet. Ich denke vernünftige Fräser spielen da auch mit rein.
Aber mal ehrlich bei zwei Jahren Gewährleistung kann einem das ja fast egal sein, einfach munter drauf los und wenn das Dingen hinüber ist wird er halt gegen was anderes vom Hersteller / Lieferanten ausgetauscht.
Finde ich persönlich ziemlich unproblematisch. Was ich mir wirklich wünschen würde wäre was um mit 90° und klein genug um auch in einen SF Zylinder zu kommen. Da gibt es natürlich auch was aber fürden Hobby- Bastler eher unwirtschaftlich.
Wenn ich nen großen Kompressor in der nähe habe und schnell viel Material an kleinen Ecken abtragen (Graugusszylinder am Fuß) muss nehme ich gute 3mm Fräser und den hier: http://www.ebay.de/i...=item519bf15937
son ding hab ich auch,top sache für kleinere arbeiten.
Proxxon mit Biegewelle und Fräsern von jemand hier ausm Forum. :wacko: Biegewelle ist neu und echt top, das Gerät ansich ist locker 10 Jahre alt. Noch nie Probleme gehabt! Grausgussbearbeitung dauert zwar (im Vergleich zum Arbeiten mit nem fetten Kompressor :wacko: ) aber trotzdem kein Stress!
Seit 12 Jahren einen DREMEL keine Probleme bis jetzt ! Auch schon vie VA gefräst und aluminium sowieso ....
Kann ich garnicht verstehen was ihr teilweise mit dem Teil anstellt ... :wacko:
Also ich hab schon fast alles klein bekommen!
Proxxon Industrial 3x
Billigteile 2x Aber die hatte ich immer nur als Ersatz unter der Werkbank und waren meist nach nem Motor inkl. GGZylinder auch am A....
Dremel Multi 1x
jetzt habe ich schon seit gut 2Jahren nen Dremel 400 Digital und der hält und lässt sich optimal einstellen (der hat auch 10w mehr Leistung als die üblichen Dremel)
Zum ersatz oder bei engen Angelegenheiten habe ich so nen Mini Druckluftfräßer (der wird halt recht schnell kalt in der Hand und benötigt n haufen Luft- verecken kann der aber denke ich kaum wenn man ihn hin und wieder ölt
Und für die ganz groben Dinge habe ich noch nen normalen Druckluftfräser mit 6mm Schaft Robust und man kann sehr gute Fräßer einspannen!
Bei den Fräsköpfen verwende ich fast ausschließlich Pferd Fräser VHM oder HM mit 3mm Schaft oder halt fürs grobe mit 6mm Schaft.
Ich hab nen Proxxon IB/E Industrie Bohrschleifer. Bin ich sehr zufrieden mit.
Mit am wichtigsten ist aber die richtigen Fräser zu haben. Mit so Baumarktzeug geht da garnix.
Ist ja auch nichtmehr so, als müsste man für Top Fräser tief in die Tasche greifen: http://www.germansco...elfraser-theke/
Bearbeitet von Brosi
Den Proxon habe ich auch und gab noch nie Probleme.
Die Dremel jedoch sind ständig im Eimer und werden umgetauscht!
zu hause proxxon fbs 240 mit biegsamer welle hält schon einige jahre und wird ned geschont
die ersten fräsarbeiten an motoren waren mitm proxxon micromot(ok, der is wirklich schwach..), läuft seit ca 20 jahren aber durch obigen abgelöst
in der arbeit
-an der steckdose:pferd mit biegsamer welle und "gaspedal" unkaputtbar und für privat/hobbygebrauch überqualifiziert und zu teuer
-druckluftschleifer von biax, kaum in gebrauch, mich nervt das "luftgeräusch" aber auch unkaputtbar und für privat/hobbygebrauch überqualifiziert und zu teuer
Ich persönlich bevorzuge für`s grobe die Druckluftschleifer (Biax) und gehärte Fräser! :wacko: Die halten ewig und nehmen richtig was vom Grauguss weg!
Für`s feine nehme ich einen Billig Elektroschleifer, der hält!
Wollt ihn durch einen DREML ersetzen aber der war nach ca.30 min Tod! :wacko:
