Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Am 8.6.2026 um 09:12 schrieb Zivi69:
40er Schieber. Vergaser ist ultraschall gereinigt und Durchgeblasen
Ich hatte bei meinem Dello mal was ähnliches. Hab ihn dann mit Bremsenreiniger gespült ( Bremsenreiniger in Pumpdruckflasche und dann gib ihm) da war irgendwo verharztes Öl in irgendeinem Kanal.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
Most Popular Posts
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Hallo, passt eine TV2-Gabel (Casa Nachbaugabel) in eine Serie 1 ? Passen alle Anbauteile einer Serie 1-Gabel in die die TV2-Gabel (forklinks, Federn, Gummipuffer, etc.) ? Danke und lG
Am 8.6.2026 um 00:41 schrieb Zivi69:
Guten Morgen .
Habe folgendes Problem . Bekomme kein vernünftiges Standgas eingestellt beim Phbh. Die Standgasschraube ist komplett drin Roller bleibt gerade so an .... Motor ist abgedrückt alles Dicht. Zündung auf 18grad. (Grundplatte Durchgemessen alles i.o Pickup gewechselt)
Setup
Gori200
28phbh (as264 x13 nd52 hd120 kein Luftfilter)
Bgm Clubman Sport
Komme nicht weiter......
Fährt sich sonst ganz gut ohne Probleme.
Mageren Schieber rein. 50er statt dem 40er und das wars (höchstwarscheinlich).
Passen die schlauchlosen Felgen (SIP o. BGM) zusammen mit einer Scheibenbremse mit Nissin Bremssattel?
Frage zur Kaskade LI/SX. Ist da eigentlich nur das Hupengitter anders oder die ganze Kaskade.
Oder anders gefragt. Kann man eine LI Kaskade zur SX Kaskade ummodeln duch das Tauschen des Hupengitters ?
LG Thomas
vor 19 Minuten schrieb Uncle Tom:
LG Thomas
Geht leider nicht so einfach. LiS/SX hat ein breiteres Gitter als einfache Li.
Bleibt nur Kompletttausch.
vor einer Stunde schrieb eldo3000:
Ja, habe ich auch so verbaut mit 2.10 SIP Felge. Nur bei der 2.50 Felge wird es oft zu eng.
Fahre auf der LIS derzeit einen 150er DL-Zylinder mit 25er Dellorto über Airbox und Ancelotti Boxauspuff. Dazu eine SIP/Primatist DL-Welle mit 58/107 und statischer elektronischer Zündung. Von Klangbild und Laufkultur her echt angenehm, aber etwas mehr Leistung wäre doch schön.
Welchen Zylinder fändet ihr besser, wenn die Peripherie bleiben soll.
BGMRT 195 oder Mugello 200 SB?
Wenn Du willst, komm mal vorbei. Ich habe eine LIS RT195, Dello 25 und BGM Box, damit könntest Du eine Probefahrt machen.
Allerdings würde ich Dir beim RT 195 den 30er Dello empfehlen, damit fährt sie eindeutig besser.
vor 8 Stunden schrieb Humma Kavula:
GT 186
Du bist raus. laugh
Auch die 185er von Scootopia und Casa kommen nicht in Frage.
GT186: Membran, Kopf extra zu kaufen, Preis, Verfügbarkeit.
Andere 185er: sind ohne Membran, günstiger und mit Kopf, trotzdem dieser nur 4-fach verschraubt. Und preislich nehmen sich die nix zu einem der von mir favorisierten Kits.
vor 39 Minuten schrieb spice:
Mit dem RT machst sicher nix falsch, die laufen super. Zum Mugello kann ich leider nix sagen.
Hallo Zusammen,
bin neu bei den Lammies und habe den Imola 198ccm ins Auge gefasst, Auspuff habe ich noch nicht recherchiert. Frage wäre, ob das originale LI 150 Special Getriebe den Zylinder mit 30er Dello aushält.
Danke
Matthias
Bearbeitet von Vespavecchio
Getriebe zählen, wenns ein pacemaker ist, den 3ten gang messen, ob es nicht der Schwache ist. der hält das nicht.
sonst keine probleme mit dem 150er. abstufung halt nicht soo ideal.
@spice der Mugello ist der sportlichere von beiden und dreht schöner aus. ich würde allerdings den 186er nehmen, die liefen immer schöner als die 200er.
alternativ werfe ich noch den duocentino in den ring, mit gutem kolben macht der auch echt laune.
vor 14 Stunden schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
Danke
Matthias
Wenn eh neu, würde ich nur noch den M210 verbauen whistling Der tut es in allen Bereichen schöner als ein Imola oder Mugello....
vor 8 Minuten schrieb dorkisbored:
Danke Dir, der 210er ist halt nochmals teurer - leider
Zündung BGM oder Vape?
Falls jemand noch ne Auspuff Empfehlung hat, gerne.
vor 11 Stunden schrieb Vespavecchio:
Die BGM macht ihren Job. Früher war der Pickup mit einer Blechschraube befestigt. Die hat sich gerne mal gelöst und dann war mindestens der Pickup defekt. Die Befestigung wurde aber dann geändert (glaube ich zumindest). Zum Einstellen brauchst Du eine Zündlichtpistole.
Die Vape kostet mehr, macht aber alles besser. Mehr elektrische Leistung und ein kräftiger Zündfunken über den ganzen Drehzahlbereich. Zum Einstellen brauchst Du keine Zündlichtpistole (die Markierungen stimmen meistens +- 1 Grad). Der Zündzeitpunkt bleibt über den Drehzahlbereich halbwegs konstant. Hast Du zuerst AC und möchtest dann DC, ist der Umbau relativ einfach. Es gibt eine Menge Erklär-/Aufbauvideos bei youtube.
ich soll den Kopf eines Monza umarbeiten auf den Wössnerkolben für den TS1/RB22. Hat jemand die Kontur des Kolbendaches? Die zweite Frage wäre noch, in welchem Winkel stehen die Kerzen im Kopf?
Gruß Holger
Hallo Zusammen,
eine Lambretta DL/GP Zündung mit orig. AF Ducati Polrad passt nicht auf den Konus einer originalen LI Special 3. Serie Konus, richtig?
Danke
Matthias
vor 4 Minuten schrieb Vespavecchio:
Hallo Zusammen,
Danke
Matthias
Nein, die DL/GP hat den großen Konus. Die LI den kleinen.
Ich nochmal, möchte Euch nochmals um Unterstützung bitten, mir ist eine 125er LI Special zugelaufen, die mehr schlecht als recht läuft (dreht nicht ordentlich hoch, springt so semi an), bevor der Motor eine größere Kur bekommt, möchte ich sie für den Sommer zum Laufen bekommen.
Ich dachte an einen 150er Zylinder, Auspuff muss auch neu - wollte mir da was über eGay aus Indien kommen lassen oder hat jemand eine bessere Setup-Idee/Bezugsquelle? KW soll erstmal die 58er mit 107er Pleuel bleiben.
Vergaser wollte ich einen 24er PHBL spendieren.
Freue mich über jegliche bessere Idee, bzw. Hinweis
Grüße
Matthias
Da man nie weiß welche Qualität aus Indien kommt, würde ich die Finger davon lassen. Lieber nach etwas gutem gebrauchten im entsprechenden Topic suchen.
vor 56 Minuten schrieb Vespavecchio:
Grüße
Matthias
Ich hätte hier in MUC noch einen BGM Box Auspuff Version 2 in gut (kaum gefahren) liegen. Über den Preis würde man sich sicherlich einig werden.
vor einer Stunde schrieb Vespavecchio:
Grüße
Matthias
150er Originalzylinder habe ich noch liegen, bei Interesse melde dich einfach. Auspuff habe ich bestimmt auch noch irendwas
vor 59 Minuten schrieb Champ:
Danke Rest per PN
Welchen Vergaser würdet ihr empfehlen?
Den (hab ich vorher noch nie gesehen)
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
Kleinanzeigen
No image preview
Vergaser PHBG 21 NEU Vespa, Lambretta Simson etc
Vergaser PHBG 21 NEU Ähnlich Dellorto,Vergaser PHBG 21 NEU Vespa, Lambretta Simson etc in München - Neuhausen
