Jump to content
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Recommended Posts
Bei mir ist jetzt der zweite Motordeckel in Verbindung mit der BGM Box gerissen, ein Freund von mir hatte das auch.
Die Risse entstehen am unteren der beiden M8er Stehbolzen.
Hat das sonst noch jemand und was kann man dagegen tun?
Link to comment
Share on other sites
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Bei mir sah es so aus.
LIS original Motoreckel.
Edited by Brauny-RE
Link to comment
Sieht bei mir auch so aus. Deckel ist durchgerissen. Schuld war der Auspuffhalter. Die Ohren waren zu  breit und drückten in den Deckel. Ich habe den Halter am Schleifbock kleiner geschliffen, so dass er aufliegt und den Deckel nicht mehr quetscht. Hoffe das hält nun...
Link to comment
Falls jemand so einen gerissenen Deckel abgeben möchte, bitte PM! Ich suche was für eine Bastelei. :lookaround:
Link to comment
vor 11 Stunden schrieb Brauny-RE:
Gleiches Schadensbild bei mir. Interessant ist jetzt herauszubekommen woran es liegt.
Die Laschen der Halterung kamen bei mir nicht an den Rand des Deckels.
Meine Theorie ist dass die Lasche nicht mehr auf die Dichtfläche drückt sondern dahinter.
Dadurch entsteht eine Knickbelastung hinter dem Bolzen.....Theorie...
Link to comment
vor 3 Stunden schrieb clash1:
Das kann gut hin kommen. Ich habe den Halter, damit er spannungsfrei in die Halterung am Auspuff paßt, an den Stehbolzen mit unterschiedlich dicken Unterlegscheiben ausdifferenziert.
Link to comment
vor 2 Stunden schrieb Rollerbube:
Diese massiven Aufhängungen sind nicht immer von Vorteil.
Die original Anlagen hatten nur ein recht dünnes Blech.
Das konnte den Deckel nicht knacken.
Link to comment
Am 1.8.2023 um 16:24 schrieb clash1:
Aber diese massiven Halterungen findet man ja bei jeder englischen Tröte aus den letzten (mindestens) 3 Jahrzehnten. Hab noch von Mitte der 90er eine MB oder Kegra Halterung liegen, auch schon so ein Trümmer.
Link to comment
Wenn es wirklich grundsätzlich an den massiveren Aufhängungen liegen würde, wäre das Problem schon viel früher aufgetreten. Kann es sein, daß eine Charge der BGM-Aufhängungen einfach Schrott ist?
Link to comment
Hallo zusammen,
nachdem ich vor ein paar Monaten endlich den Grund gefunden habe warum meine LI immer nach ein paar Metern ausging (Fremdkörper und damit Kolbenringe fest) fährt sie jetzt mit neuem Kolben und Beschichtung.
In dem Zuge habe ich dann auch endlich meine Airbox (aus so einem Kart) und Kammerschalldämpfer (MMW) in Betrieb genommen. Herrlich!!!
Jetzt vernehme ich ein mechanisches Geräusch aus dem Bereich der Kurbelwelle. Es ist Motordrehzahl-abhängig, unabhängig von Gang/Kupplung und gefühlt lastunabhängig (fahre aber noch vorsichtig ein).
Ich bilde mir ein, dass es früher nicht nur überdeckt wurde, sondern neu ist.
Bei langsamen manuellen Drehen höre ich nichts auffälliges.
Wenn ich am Lüfterrad wackele, ist radial ein minimales Spiel hörbar.
Frage an euch:
Auf einen sonnigen Restsommer hoffen und bis zum Winter ignorieren, oder ist Fehlersuche mit Zerlegen zwingend angesagt?
Link to comment
vor 13 Stunden schrieb benji:
Nicht wirklich. Vielleicht liegt es an den gefahrenen Kilometern. Manche fahren ja in ein paar Jahren nur ein paar Kilometer.
Link to comment
vor 2 Stunden schrieb jpelfeldt:
Hallo zusammen,
Frage an euch:
Also bei hörbarem Spiel würde ich sofort eingreifen, hatte ich auch gerade und ist natürlich blöd so mitten im Sommer.
Link to comment
vor 19 Stunden schrieb clash1:
Wenn du Risse hättest würdest du Öl verlieren.
Ich habe eben mit Philipp gesprochen, der schaut sich das jetzt mal genauer an
Bingo! Letzte Jahr hatte sich der Casa Kettenspanner bei mir gelöst und am Gehäuse über der Kupplung für Risse gesorgt. Habe die dann mit Kaltmetall dicht bekommen, seit dem aber immer leichten Getriebeölverlust. Hatte mehrfach den Deckel ab und das Gehäuse untersucht, jedoch nichts gefunden. Lecken tut es immer nur kurz nach dem Abstellen. Nachdem das jetzt hier Thema wurde, fiel mir ein, dass ich damals auch die seit 9 Jahren benutzte Halterung der V1 gegen die neue der Sport Box getauscht hatte. Hatte eben das Floorboard runter und ebenfalls an der unteren Bohrung einen Riss gefunden... Tja, schöne Scheisse, immerhin ist der Übeltäter gefunden.
Link to comment
vor 3 Stunden schrieb jpelfeldt:
Hallo zusammen,
Frage an euch:
Radial minimal Spiel?
Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du das Lüfterrad hoch/runter oder vor/zurück wackeln?
Oder wenn du ruckartig links/rechts drehst?
Am Kettentrieb wäre der sliding dog ne Möglichkeit, bei mir ist der mal gebrochen.
Link to comment
vor 18 Stunden schrieb Schmied:
Ich spüre zwar kein Spiel, höre aber ein Klacken wenn ich das Lüfterrad radial (hoch/runter) bewege. Axial (in Richtung der Welle) und drehend um die Welle ist weder Spiel zu spüren noch etwas zu hören.
Link to comment
vor einer Stunde schrieb jpelfeldt:
Hört sich für mich wie Pleuellagerspiel (oben/unten) an , hatte aber auch schon mal Spiel  bei den Kolbenringen in der Nut !
grüße Cooper
Link to comment
Am 3.8.2023 um 14:10 schrieb Scumandy:
Wenn ich da ran muss, möchte ich wenigstens stressfreie Teile verwenden.
Welche Lager/Dichtsäze werden gerade empfohlen (Hinterrad dann auch gleich)?
Das ganze könnte ich mir damit schönreden, dass ich dann auch gleich den Hub vergrößern könnte.
Empfehlungen hierzu?:
https://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-62-116-16mm-Tameni-Race-Lambretta-GP-dl
https://www.jockeys-boxenstop.de/Kurbelwelle-SIP-Performance-DL-GP-62-116mm-99mm-Kurbelwangen
Bisher 60-116-16 mit Monza.
Link to comment
Gutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung gemäß §70 StVZO
Kann mir jemand eine Kopie eines Gutachtens gemäß §70 StVZO für keine Fahrtrichtungsanzeiger an einer Lambretta 150dl zur Verfügung stellen? Das Gutachten darf auch schon älter sein. Das wäre sehr nett.
Mir ist die Blinker-Thematik bekannt und ich möchte hier auch kein neues Fass aufmachen. Das ist ja im Forum schon ausreichend diskutiert worden. Gruß, Detert.
Link to comment
vor 16 Stunden schrieb jpelfeldt:
Mit so Teileempfehlungen mag ich mich zurück halten, hatte zuletzt leider ein paar Schwarze Schafe unter den Teilen. Aber die SIP Welle (Primatist) ist wirklich sehr gut.
Hinterradlager hab ich das von Jockey, hat vor und Nachteile aber ich finds okay und Vorteil sind einfach die verwendeten Markennormlager.
Simmeringset komplett war bei Jockey immer recht okay, braune Vitonringe eben. Und Kugellager halt von den üblichen verdächtigen (SKF,...). Nur halt bei der Lagerluft schauen, dass es bei der KW C4 Lager sind.
Edited by Scumandy
Link to comment
Saison? Bei uns regnet es gefühlt seit 2 Monaten durch.
Wenn es wirklich der O-Ring ist, muss die Welle raus.
Viel häufiger ist aber ein Schaden am Siri oder am Gehäuse.
Link to comment
vor 16 Minuten schrieb clash1:
Hier auch, Kackwetter.
Werd's wohl oder übel mit Prio 1 auf die To-Do-Liste setzen, muss ich halt am nächsten WE mit'm Kippler los...
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
