neue Continental Schläuche undicht
1 x kann man verbauen hat keine Beschädigungen aber die anderen beiden haben wieder kleine Risse / Einschlüsse
zumal die Gummimischung nicht wirklich vertraulich wirkt, fühlt sich an wie altes poröses Gummi. ;-)
meine Meinung nicht Empfehlenswert
...ist schon eine Weile her, da hatte ich mir einen Fahrradschlauch Typ Conti gekauft.
Der war gar nicht mal so billig!
Da hielt kein Flicken drauf! :wacko: Ich hatte das reklamiert bei Karstadt. Der Verkäufer sagte, da wäre
zu viel Asche im Gummi, ich könnte den Schlauch aber umtauschen. Leider hatte ich den Bon nicht mehr.
Ich finde das ziemlich enttäuschend von diesem namhaften Hersteller!
Bearbeitet von Don
  • Antworten 104
  • views 19Tsd
  • Gleicher Reifen beim ersten aufpumpen an der Naht geplatzt Scheint ja kein Einzelfall mehr zu sein, werde dann erstmal die Marke wechseln. Gruß Maik
  • Jungs, achtet mal beim Auspacken der Conti D10-Schläuche(im Karton) darauf, ob diese ab werk schon eine Talkum-Schicht besitzen. I.d.R. sind diese in Ordnung. Hatte bei denen noch nie Probleme. Wichti
  • Crank-Hank
    Crank-Hank
    Ich verbaue derzeit nur noch Michelin Airstop weil die Conti Ventile passen ja seit letztem Jahr nicht mehr richtig durchs Felgenloch Egal die Michelin haben mir (auch) noch nie Probleme bereitet
ich habe nun auch bei anderen Vespa Teile Händlern mal in das D10 Regal greifen dürfen dort gab es auch wieder Fehler im Schlauch D10 Made in India..... :wacko:
dann doch lieber den:
http://www.vespashop24.de/product_info.php?info=p546_KINGS-TIRE-Schlauch-3-00-3-25-3-50-10Ventil9.html&XTCsid=4msb979qrdn8f9gg2hlrb2ijl0
Den Kings Tire hab ich vor kurzem auch verbaut. Die Qualität ist wirklich gut. Auch der Übergang von Ventil in den Schlauch sieht um einiges besser aus als bei den Contis.
Ich war ja bis vor kurzem ein großer Freund von Metzeler Schläuchen, da stand immer schön "Made in Germany" und das Produktionsdatum drauf :wacko: - jetzt steht da "made by KingsTyre" :laugh:
Einen KingsTyre-Schlauch (nicht Metzeler) der aus der Schachtel undicht war hatte ich auch schon.
ich hab auch noch einen contischlauch daheim liegen mit der "made in india" aufschrift auf der schachtel.
werd den mal aufpumpen und ansehen.
hab heute mal den D10 aufgepumt.
schöne runde form,keine einschlüsse und frei von rissen.
Die Heidenau Schläuche sind sicher in Deutschland hergestellt. Da habe ich auch noch nie Mängel festgestellt.
Habe mir nun mal wieder neue Continental Schläuche D10 / 3.00/3.50 - 10 geholt und schon 2 mal beim Fachhändler umgetauscht :laugh:
nach der Montage , bzw. vorher beim testen festgestellt kleine mini Löchlein am Werk, sah aus als wäre ein Dreckeinschluss Sand etc. in der Reifen herstellform , beim aufpumpen geht die Luft raus. Zum ersten die ganze Arbeit der Montage, die Umtauscherei etc.
Eierig wie ein Osterei passt ja zur Osterzeit, Gummidicke nicht Gleichmäßig also - neuer :wacko: Schrott -
Der freundliche Fachhändler hat mir 2 mal die Reifen umgetauscht, aber die neuen waren auch wieder undicht
... nochmal wird er wohl streiken.... kennt ihr solche Fälle ?
Werde nun mal eine Anfrage bei Continental machen was das soll, sonst kaufe ich wieder die billigen Kings Tyre oder Knong Chong Ping....
Hatte ich auch bei 3 NEUEN Reifen. Tausche ich direkt wieder beim SCK um.
  • 3 Monate später...
Ich pack das mal hier mit rein. Hatte vor zwei Wochen einen Platten und dann einen neuen Conti Schlauch eingebaut. Nach zwei Wochen war ein Loch drin. Eben dann mal bei worb5 einen Michelin Airstop gekauft und vorsichthalber mal vorher aufgepumpt, ist das normal, dass die dann so aussehen:
Ich finde da nichts Schlimmes dran.
Also habe vor 3Wochen auch einen Conti Schlauch verbaut der war Optisch o.k. Und bis jetzt ist auch alles Dich..
LG
Dr. Mabuse
Bearbeitet von Dr. Mabuse
Revoco!
Da steht jetzt "made in EC". Qualitätsunterschied habe ich keinen festgestellt.
  • 6 Monate später...
Ich habe einen Schlauch Ende Februar, Anfang März bei SIP gekauft. Schachtel mit Chargennummer ist schon entsorgt, aber bis jetzt (700km) hält er. Obwohl ab jetzt ein mulmiges Gefühl mitfährt. :wacko:
Na ja, immerhin hat der Schlauch ein Jahr gehalten, diese Woche hat er sich verabschiedet :wacko:
Bearbeitet von salami
  • 1 Jahr später...
Moin.. Heute ein paar neue socken beim "sck" besorgt.. und gleich "NEUE" conti-schläuche mit dabei.
 UND..!!!? nach 40km heimfahrt , ab in die halle und was ist..!!? DICKE-SCHEI... :shit:  Ein schlauch mit loch........
 Ja Schlubbi.. hattes mal wieder recht :whistling:
warscheinlich wieder D10 , Made in India....und eine unsaubere Form....bei der Fertigung
Jetzt fängt die Scheissse schon wieder an ist den Conti nicht in der Lage das in den Griff zubekommen ...Also ich werd keine Conti mehr kaufen ...
Hab grad das Topic gefunden und bin echt überrascht.
Das letzte halbe Jahr hab ich auch 2 Conti-Schläuche weggeworfen, dachte es sei Zufall.
Welche anderen könnt ihr empfehlen!
Heidenau, Vee rubber....?
Grüße,
Denke es wird Zeit, sich über diese unmöglich aussehende Schlauchlosfelge Gedanken zu machen. Nur blöd dass es dafür kein Gutachten gibt...
Mein Conti hat 297 km gehalten.Dachte ja das kann mal passieren. Aber jetzt denke Ich anders
Jetzt wechseln.
Würd sagen, montiert und in schwarz sieht die gar nicht so übel aus...
zuletzt wieder 2 neue D10 Schläuche zu Grabe getragen, waren OVP und wurden fachmännisch von einem Freund montiert nach einer Fahrt war die Luft raus.... :-(
Ich hab Conti auf die Problematik hin mal eine eMail geschrieben, da ich das Problem in 2012 und dieses Jahr auch hatte.
Erstmal freundlich darauf hingewiesen und kackendreist Ersatz verlangt. Die wollen lediglich für Ersatz sorgen, wenn ich diese Schläuche an den Reifenhändler/Teilehändler zurückgebe und ein normales Umtauschverfahren eingehe.
1. ist das ziemlich aufwendig für solch ein kleines Teil
2. dauert das und einen Schlauch braucht man in der Regel sofort
3. selbst bei einem neuen Schlauch, der als Ersatz von Conti kommen würde, wären meine Gedanken nicht ganz frei von Ungewissheit, wie lange dieser Schlauch halten würde...
Genau das habe ich denen klar gemacht. Da die aber nicht einlenkten, habe ich darauf hingewiesen, dass ich ab sofort und für die Zukunft auf Produkte der Mitbewerber zurückgreifen werde.
Auf die schnelle habe ich dann auf einen VeeRubber-Schlauch zurückgegriffen. Ich muss sagen, dass ich bei der Montage und bis dato sehr zufrieden damit bin. Die sind recht günstig mit rung 6-7 Euro und sahen auch so rund aus, wie ein Schlauch halt sein sollte.
Conti läst viele Ihrer Produkte von Subunternehmen z.b. Cheng Shing Tires (CST) fertigen. Bei Fahrradreifen ist das auf jeden fall so, wahrscheinlich ist bei den Scootereifen auch so! Bei den gezeigten Schläuche auf den Bildern kommen die defekte mit ziemlicher wahrscheinlichkeit von verunreinigungen im Gummi. Das kommt leider immer heufiger vor ( kostendruck ). Bei Schwalbe ist das auch ein Problem gewesen vor ca. 2-3 Jahren dort sind ganze Chargen von Fahrradschläche einfach weg geplatzt. Wahrscheinlich stammen auch aus dieser Zeit die schlechten Scooterreifen. Diese Defekte sind auf jeden Fall Garantie. Bis jetzt habe ich mit Heidenau nie solche Probleme gehabt. Wegen Made in India....Cheng Shing Tires besitzt sehr groß Produktionstätten in Indien. Viele der Infos habe ich von meinem Reifenhändler wo ich meine Fahrradreifen für mein Geschäft einkaufe.
gruß Tobias
Jungs,
I.d.R. sind diese in Ordnung. Hatte bei denen noch nie Probleme. Wichtig ist nartürlich, dass die Felgenhälften keine Roststellen besitzen. Doch das brauch ich euch sicher nicht erzählen.
es gibt nämlich auch eine Marge, welche ebenfalls in den Conti-Kartons ausgeliefert wurde. Allerdings ohne Talkumschicht. Diese hatten als jene Probleme aufgewiesen.
Das ist zwar keine Lösung für das Problem aber ihr könnt euch wenigstens die Montage sparen und handeln. ;-)
post-3411-0-20260800-1377956557_thumb.jp
  • 8 Monate später...
Und es geht wieder los!
Diesmal kein Loch sondern der Schlauch ist frisch aus der box schon porös.
...und nein der lag nicht Jahre lang beim Händler.
post-6289-0-02711700-1400529395_thumb.jp
hab vor zwei wochen bei streetlights schwalbe powertrack reifen samt conti d-10 bestellt und fahre das nun auch 2 wochen. talkumschicht war drauf, gummi fühlte sich schön geschmeidig an und das ventil passte durch das felgenloch...allerdings sip-felge.
solange das hält, hier also mal ein positiv.
