  • Antworten 3,9Tsd
  • views 618,3Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Zumindest würde ich jetzt mal nicht direkt deswegen von 'ner Drosselung auf Mofaniveau ausgehen. Das ist ziemlich Latte.
Hello,
Can I cut the base of the barrel to fit with the casing intake ? Is it ok if the lower part of the piston goes a little bit further than the blue line ? (Transfert ports are not yet ajusted)
Bearbeitet von keuk
Do I cut the lower part of the piston too on this side ?
Not necessarily, but you can, if you want to. If you do so, You might consider cutting the other side of the intake side piston skirt, too.
If you decide to leave the piston skirt as is, ensure that the liner gets a nice bevel.
Warum auch die andere Seite bearbeiten? Da ist ja jetzt kein Einlass, oder versteh ich da etwas falsch?
ich denke mal wegen der gleichmäßigen Abstützung des Kolbens....
Ahoi,
sorry für diese wahrscheinlich nicht neuen Fragen, aber 51 Seiten durchlesen war mir zu viel.....
- paßt der Zylinder plug&play, hätte ein bereits geplantes Gehäuse
- muß außer üS anpassen, definitiv noch was am Gehäuse gemacht werden?
Schon einmal vielen Dank im Voraus.
Ahoi,
Oh mei......
Ich denke, zur Beantwortung Deiner Fragen wirst Du wohl ums lesen der 51 Seiten
nicht herumkommen!!! Ich bin auch nur stiller Verfolger dieses Themas seit Beginn an.
Les die 51 Seiten sonst geht das Thema hier von vorne los!!! Sorry aber ist so.
mfG
Stefan
Da der Zylinder 57mm Bohrung hat und für 51mm Hub ausgelegt ist, passt das so. überströmer fräsen ist, wie eigentlich bei allen Zylindern, KEIN MUSS...
mfg basti
Ahoi,
Normalerweise schon, da ja für 51 Hub ausgelegt.
ABER:
Bei einigen (auch bei mir) war der Kolben nach unten zu lang und auch der Zylinderfuß!! Hab den Kolben unten gekürzt und den Zylinder mit ner 0,8mm Dichtung untergelegt! Bei einem geplanten Gehäuse muss sicherlich noch mehr an Fußdichtung drunter!!!
MfG
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, super, das wollte ich hören. Will dann mal nicht weiter das Topic unterbrechen/stören.
Gruß und schön Sonntag noch.
... gibt es schon irgendwo ein Fahrvideo :wacko: von dem Teil?
Ja gibt's (falls Polini Evo gemeint war) - aber was erwartest Du Dir davon?
What is the red material that you use to make a copy of the transfert ports ? ( the one on the pictures of the first page ).
I have started to make a 3D model of the Polini evo cylinder for fun, and I would like to have something more accurate for the transfert ports.
Here are some previews:
Ok ! Do you know where I can buy some ? It's hard to find webstores that can send it to France.
geht es sich platzmaessig nun mit einem HP4 beim Zylinder (Überströmer) aus?
Soll mit 97er Pleuel betrieben werden, Zyl sitzt also "normal" unten.
Bearbeitet von polinist
Mein HP4 schleift mit den Schrauben am Überströmer. Ohne LÜfterkranz schleift da nix mehr.
Nun muss ich mir mit den Schrauben was Überlegen....
Die Vespatronic die ich verbauen wollte, bzw. schon hatte will ja irgendwie nicht, da bleibt mir nur noch das HP4.
Also wie gesagt, die Schrauben schleifen, sonst nichts!
genau das ist das problem! an den Überströmern ist aber genug fleisch vorhanden um platz zu schaffen
Hi!
Hab bei meinem HP4 mit CNC Kranz M5 Linsenkopfschrauben verbaut und musste dennoch ein wenig am Zylinder (aussen an den ÜS) beigehen. Ist aber nicht wirklich viel was da weg muss!
MfG
So, meiner läuft nun endlich.
Das HP4 Schleift nicht mehr, hab ein wenig am Überströmer weg genommen und Senkkopfschrauben verbaut.
Nun schleift da gar nix mehr.
Aber ich hab jetzt das Problem, dass ich im vierten nicht in den Reso komme.
Mein Setup:
Evo Drehschieber
Gehäuse angepasst und auf Membran gefräst
Drehschieberlippenwelle
Menbranansaugstutzen Polini mit 24er PHBL
HauptdÜse aktuell 118er
OriginalzÜndung mit HP4 LÜra
Auspuff ist ein asia nachbau den bekannten Dingen mit urdeutschem Namen!
Übersetzung is ori 125er (2.56er?
ZÜndung auf 19°
Wie kriege ich das Anschlussproblem weg?
In unteren Drehzahlen kommt er nicht gut, erst ab mitte gescheit, wenn ich den Hahn voll aufreiße, dann verschluckt er sich.
HauptdÜse wohl auch noch nicht die passende?
Kurzen vierten möchte ich am liebsten nicht, da ich den Motor erstmal wieder nich spalten wollte.
Anderer Auspuff vielleicht?
ZZP?
wenn der 24er nicht gut abgestimmt ist, dann kann es zu diesen problemen kommen. vielleicht einfach mal nen 30er tmx versuchen?
die original 2.54 aus der pv ist vielleicht ein bisschen lang.
wenn das ein straßen moped sein soll, würde ich da eine 2.56 reinbasteln, damit hat man i.r. genug auswahl möglichkeiten mit drt/bgm ritzeln die primär zu verändern.
Abstimmen muss ich den ja eh noch, das war heute mein erster "kalter" Eindruck beim fahren.
Dann müsste ich den Motor ja schon wieder zerlegen, das wollte ich mir eigentlich ersparen....
Keine andere Möglichkeit, bringt da nicht vielleicht nen anderer Auspuff Abhilfe?
Der kommt halt schon sehr spät.
Zündzeitpunkt liegt bei 19°, hatte ich oben aber auch schon geschrieben.
