O-Lack Topic
Kebra
Rot Weiss Rubin heisst die Schleifpaste :thumbsup:
Ich hab damit grad nen total verschrammarierten ET3 Lenker gemacht. Absolut top geworden. Mit Politur hätten mir da ziemlich sicher die Finger geblutet :-)
Bearbeitet von PhilLA
Ich habe bei meiner VBB ein paar Teile mit Oxyblock behandelt z.B. Felgen Kotflügel und Seitenbacken.
Nur leider wird das Zeug nicht trocken. Die Teile liegen nun schon drei Wochen im Heizungsraum und "kleben" immer noch...
Ist das normal oder habe ich zu dick bzw. zu viel aufgetragen?
Wie kann ich denn den Bereich um die Stoßdämpferaufnahme bei ner PX am besten konservieren/schützen? Hab mich mal in das Fluid Film eingelesen, da gibt's aber zig Viskositäten...
Ist für mein Winterfass, wird also nicht nur geschont, der Roller :-)
Kannste das in der Sprühdose nehmen / vorm Winter einsprühen.
Für Hohlräume nehme ich immer das Liquid A , ist noch nen Hauch dünnflüssiger.Dafür brauchste dann ne Hohlraumpistole wo die Katuschen dranpassen.Habe für die Pistole mit Schlaum so um die 35.- bezahlt.
Lohnt sich aber wenn Du mehrere Roller + "altes" Auto hast.
War da nicht was mit trocknet durch Luftbewegung ? oder war das nen anderes Mittelchen ?
Stell doch mal nen Ventilator davor.
Ansonsten staubigen Feldweg suchen und auf und ab fahren bis die Gewünschte Optik erreicht ist.
Habe bei meinen Felgen vorm Winter den groben Rost und losen Lack mit nem Hammer abgeschlagen und dann Owatrol draufgestrichen.Das war nach 2 Tagen trocken bei 8-10 Grad und sieht super aus.
Vielleicht kriegste den Oxyblock ja mit Verdünnung ab ?
jetzt wollte ich euch auch mal meinen O-Lack Roller vorstellen und euch um Hilfe bitten.
Es handelt sich um eine Augsburger VNB1T in Bavariablau.
mittlerweile ist sie komplett zerlegt und soll aufbereitet werden.
Probleme bereitet mir die sehr dünne Lackschicht, es kommt schnell die braune Grundierung durch.
Der Kotflügel, bisher nur Gewaschen,
nach kurzer Behandlung mit 1Z Lackreiniger.
Wie zu sehen schimmert da schon die Grundierung durch.
Ich würde halt noch gerne die vielen kleinen Rostpickel wie auf dem Beinschild und der Kaskade wegbekommen.
Wie sollte ich da vorgehen, ohne sofort wieder bis auf die Grundierung durch zu arbeiten?
Gruß Dominik
Nimm doch mal Rostdelete, da mußt Du nicht schleifen, sondern nur auftragen und abspritzen.
Ich habe die gleiche Kiste mit dem gleichen Lack.
Meiner ist aber noch "stabiler".
Feuerfuchs
hast du Zeit und kriegst alles schön sauber und entfettet? Dann Owatrol nur an den rostigen Stellen und anschließend z.B. UBS 220 Wachs aus der Sprühdose (http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p682_UBS-220--braun-transparent--500ml-Spraydose.html) drauf. Klebt nicht mehr wenn trocken, und da alles transparent ist einfach zu kontrollieren.
Oder wenn es schnell gehen soll: FluidFilm draufballern und jedes Jahr (je nach Wetterlage) erneuern. Eventuell Permafilm draufstreichen. Alles wird schön klebrig und fettig, und weil das Blech warm wird beim Fahren wird es auch so schön tropfen. Ich mag den Schafsduft :-)
m
Bearbeitet von wima79-pk50s
oxyblock braucht wind/luftbewegung.
davon wirst du im heizungskeller wohl wenig haben.
da ist es nur warm, was dir allerdings nix nuezt.
steht aber auch in der gebrauchsanweisung bzw.
beim ksd bei der produktbeschreibung, wenn ich
mich richtig entsinne.
post-12495-0-23088100-1420453863_thumb.j
Hab meine Kiste ja auch vor ca. 2 Wochen auch mit Oxyblock eingepinselt. Würd jetzt sagen ich war auch nicht grad besonders sparsam.
Ist nun seit wenigen Tagen richtig durchgetrocknet und sieht richtig gut und "stabil" aus. Stand in ner beheizten Werkstatt. Zieht zwar überall n bisschen durch Türen und Fenster...
Hab jetzt meinen Vergaserraum damit bepinselt und warte warte warte...
Green :cheers:
Edith meint noch, dass ich da alle paar Tage nochmal mit dem Pinsel rangegangen bin....
Bearbeitet von Mr.Green
m
Danke!
neue frage...
seitenbacke o lack metallic 126 hat ne macke.....nach verkäufer hat wohl der vorbesitzer mit nem aufkleber ein paar kratzer kaschieren wollen. deswegen siehts wohl so aus...finde ich nicht schlimm, da die vespa sonst erstaunlich guten lack aufweist frage ich mich ob das für einen lackierer zu beheben wäre, ohne die ganze backe zu lackieren...ich hätte noch ne dose o lack :wacko: ...ich weiss??
komplett neu lackieren ist keine option....
foto angehängt...
die frage ist dann, wenn man nur so eine kleine stelle lackiert, gibts dann ränder oder übergänge...sollte schon nicht gepuscht aussehen
post-25108-0-15099400-1421262803_thumb.j
Bearbeitet von bigern
Sind das noch Kleberreste oder?
Wenn ja, mach die doch erstmal weg ...
Danach polieren oder vielleicht mit Schleifpaste ran. Vermutlich gefällt dir das Ergebnis schon ganz gut :thumbsup:
Wenn die Kratzer (Kleberreste) bis auf die Grundierung gehen (sieht so aus), kann man das sicherlich durch "Smartrepair" beheben lassen. Einfach mal in die Gelben Seiten schauen! Diese Reparatur (Lackierung) wird partiell durchgeführt, ohne dass die ganze Karosse lackiert wird! Das bekommen die in der Regel gut hin!
Gruß Torsten
hab hier nen rahmen, bei dem ich mir relativ unsicher bin, um was für eine o-lackfarbe es sich handelt :wacko:
ich schwanke zwischen giallo cromo und/oder verde mela. (v50 n bj 1970 ital. version)
je nach licht ist mal ein recht kräftiges grün zu erkennen, wiederum bei anderem licht betrachtet wirkt es wie ein "zitronen"gelb.
teilweise wurde der lack mal mehr und mal weniger stark angeschliffen, die freigelegten stellen sind sehr mattiert...
freigelegt wir die dame definitiv, rattig wird die gute vermutlich werden :sly::satisfied:
hier mal paar bilder:
post-55397-0-79530500-1421344313_thumb.j
post-55397-0-50321200-1421344346_thumb.j
post-55397-0-41215000-1421344364_thumb.j
post-55397-0-98580000-1421344383_thumb.j
post-55397-0-93762800-1421344403_thumb.j
Kennt das jemand?
Je tiefer ich eindringe, umso mehr komische blaue Farbtupfer finde ich. Zuerst im Vergaserraum, da wo ich eigentlich nach dem komische Aufkleber suchte. Da dachte ich, es hätte jemand einen Farbvergleich gemacht.
Und dann an den Verschraubungen für die Kabel der Soffitten im Rücklicht.
Und n Kleks auf (unter) dem Tank. Muß auf dem Kopf gestanden haben.
Haben die in der Produktion sowas als Schraubensicherungslack verwendet und nebenbei den Aufkleber mit angebracht?
Oder was würdet Ihr daraus schließen?
Wenn das der Italiener war, lass ich den Kleks wo er ist !
Gerd
post-50612-0-73512300-1421349695_thumb.j
post-50612-0-20962100-1421349712_thumb.j
post-50612-0-37181400-1421349679_thumb.j
    • Geil...2 neue 19er ASS gekauft. Im Wasserbad getestst, alles OK.   Nach dem Die dinger dann mit 10Nm angezogen wurden -> Haarriss in der Schweißnaht. Was für Scheiße!
    • BTW.... 2 19e ASS waren nach der Montage undicht. Es hat sich dann noch ein Haarriss gebildet. Man bekommt doch nut noch Scheiße zu kaufen!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
