Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
@Franky0815hallo,
hab bei Agrolager nachgesehen,
dieses 6003 C3 als TN9 gibt es leider nicht,:???:
zumindest bei Agrolager nicht.
Vielleicht gibt es was von Koyo?
pr
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 448,8Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
vor 27 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
da gehört auch ein 6303 rein. das gibts als tn9 c3.
Sorry,
hab mich hier verschrieben.;-)
Hab bei Agrolager schon nach 6303 gesucht und bin nicht fündig geworden.
Du kennst bestimmt andere Quellen,
vor 2 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Sorry,
ja agrolager ist mehr so der Lieferant für die massenware.
Bearbeitet von re904
vor 11 Stunden hat re904 folgendes von sich gegeben:
...und sehr nett...
...ist Aggrolager aber auch. Hab da vor nem Jahr mal angerufen und die waren sehr zuvorkommend und freundlich. Hab erwartet angeschissen zu werden.
Ich habe bei Aggro letztens eine Jahresmenge Kugellager für die Firma angefragt und habe nicht einmal ein Angebot bekommen...
:-D Einfach von Tim übernommen. Aber freundlich war der Kontakt schon...
Am 19.8.2019 um 21:29 hat re904 folgendes von sich gegeben:
kugellagershopberlin.de
vor 22 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
durch Fusion entstand dann Aggro Berlin. Wobei ich immer gedacht habe, dass die eher andere Dinge verkaufen als Kugellager. :-D
vor einer Stunde hat der_michi folgendes von sich gegeben:
War das die hier, die ist total Aggro...
also macht mich, also macht mich
aaaar egal
vor 53 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Der Kugellagershop ist im 13. Stock :-D
Habe mit den tn9 (polyamid) lagern schlechte erfahrungen gehabt, käfig hatt sich nach kurzer zeit aufgelöst.
Später hab ich dann mal aus guter quelle gehört, dass der tn9 käfig bestimmte öle nicht aushält!
Seitdem nur mehr kojo metallkäfig vernietet oder messing .
Luk
Am 19.8.2019 um 19:46 hat egig folgendes von sich gegeben:
Stimmt da hab ich wohl nen denkfehler :wallbash:
Getriebe bleibt nur stehen wenn man die Kulu zieht
+ nen gang einlegt ;-)
so, gleich 3x in den letzten wochen:
1. nadelclip gebrochen, erst nach pickuptausch gemerkt :sigh:
2. risse im auspuffkrümmer, hat komisch nachgezündet nach vollgas. nur gemerkt weil ich anderen auspuff getestet habe...
3. wie immer, mein pk gasrohr im 50s schaltelement. nun kommt ein anderes dickeres rohr rein, es reicht.
Bearbeitet von Motorhead
Ich hab’s grad schon im Reifen Topic geschrieben. Meine mit dot 32/17 sind gut. Ich konnte keine Risse finden. Kommen jetzt dann runter, da beide glatt sind. Zwei neu liegen schon in der Werkstatt. Mal sehen was die so machen.
Auf dem Rückweg vom SCK Classic Day , Dichtung weggefetzt :crybaby:
Mal Neue Ordern beim FalkR
L&S Hugo ist aber nichts fürn M1L-60, lässt sich zwar sehr Tiefenentspannt fahren aber im 4ten Gang ist Tote Hose. Musste auch extrem runter Düsen damit es Überhaupt läuft einigermaßen.
Und was soll ich sagen, mein Eigenbau Stoßdämpferversatz hält jetzt schon 200km :-D
Hatte ich jetzt schon zweimal in Folge... hau jetzt mal die normale Dichtung rein
@Ringracer1975 und @schalte : bitte einmal überprüfen ob die Dichtfläche am Flansch plan ist.
Ab und zu sind die Flansche in die senkrechte Richtung etwas konvex verzogen, sodass die Dichtung dort nicht richtig gepresst wird, wie auf dem Rest der Fläche.
merke: bei der umarbeitung eines elestart blocks die kickerwelle entweder mit einem kleineren o-ring versehen, oder gleich den einstich ins gehäuse "lenzen". in verbindung mit einem 65er kolben war das nach 2000km so weit.
jetz richtig..
Am 29.9.2019 um 11:36 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
jetz richtig..
Ich habe zusätzlich  mit dem dremel (kugel klein) nochmal ne öl riefe auf die planfläche gezogen, dass der laufsitz immer öl bekommt!
Aussen auch erweitert , mir hatts da auch gefressen...
Hoffe dass es jetzt passt
Gruss luk
Ich hatte heuer 2 Quattrini gehäuse mit neuer Schaltraste die gefressen haben. Ich schmiere sogar Fett auf die Welle aber das war nicht immer ausreichend. Ich vermute das Problem liegt daran, dass der obere Oring dicht macht und kein ÖL in den Schaft gelanht und dazwischen drinn frisst es dann, bis es so dermaßen hartgägnig wird dass man aufmachen muss.
Leicht undichte Gehäuse wie es ja nicht selten der Fall ist werden das Problem nicht haben vermutlich
Bearbeitet von egig
Der sitz hinter dem o ring ist zu genau,
Da gehört n zehntel luft.
Hatte auch quattrini, piaggo gehäuse org sind da frei
Luk
@lukulus
bist du dir sicher, dass da bei piaggio-gehäusen von werk aus 1/10 luft war? ich könnt mir vorstellen, dass das hinter dem ring nach einer zeit einläuft wegen mangelnder schmierung. mit fressen hatte ich bisher nie probleme.. aber vielleicht setzte ich morgen mal dort trotzdem die kugel an.
Sicher nicht unbedingt, kann auch sein dass ne org kicker welle freigschliffen ist in dem bereich, oder die alten gehäuse da schon freigekickt waren..:alien:
Bei quattrini und repro welle ist halt handlungs bedarf..
Luk
tank nahezu leer, tanken, motor will nichtmehr starten. :thumbsdown: voll am absaufen das dingen. nach "leer-schieben“ zk-wechsel etc. gemerkt, dass benzin aus dem vergaser tropft/läuft. ein dichtungs-rest aus den tiefen des leeren tanks hat es sich unter der schwimmer-nadel gemütlich gemacht. im bild bereits herausgepopelt.
:cheers:
vor 38 Minuten hat vespetta folgendes von sich gegeben:
tja, was so ein blöder benzinfilter alles filtern könnte
hat ein dellorto sogar schon integriert. :-D
