Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Da es so ein Topic nun für Lambretten und Largeframes gibt....nun also auch für die Kleinen...
Wer hat was geschrottet...was is wem um die Ohren geflogen :whistling:
Meiner einer bisher: nur nen schlechtlaufenden Malle Motor mit ordentlich siff an der Schaltraste...
zerstört aber noch nix.... :whistling:
Bearbeitet von sähkö
Zeitlichen Bezug im Topictitel erweitert.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 448,7Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
1 Kolben, 1 Ramair, Membranplättchen, Felge, Tachowelle, einige Kupplungsbeläge wegen falsch eingestelltem Zug ....
Bearbeitet von pepper_hh
2 Kolben gelocht (Verdichtung zu hoch), 1 Reifen zum Platzen gebracht, 1 gerissenen Kuluzug (100m von zuhause). Also so gut wie garnix bisher. :thumbsdown:
Bearbeitet von Brosi
ein Alufelge gebrochen, Polini höher breiter schneller tiefer - so mit viel Fräßarbeit - SCHROTT, Lippenwelle für Nürburgringracer samt Kulu geschrottet,
:thumbsdown: das Reicht für´s ganze Jahr.... :crybaby:
alufelge? die schlauchlosen vom sip?
mehrere seilzüge, eine sitzbank (schraubenzieher...), nen SiRi (falsch rum eingebaut), kickstarter abgebrochen. nicht viel, aber das jahr is noch lang :thumbsdown:
ne die zweiteiligen... - die einteiligen SIP Dinger sind super :thumbsdown:
Beim 136er Zylinderfuss einlassseitig abgebrochen inkl. Kollateralschäden. Das reicht mir jetzt auch erstmal.
1x Kupplung + 1x Primär In mein Gehäuse passt kein RepKit :thumbsdown:
Pleuellager in der Kurbelwelle festgefressen. Bilder folgen.
Innerer Kupplungskorb durchgebrochen.
Noch nicht viel, aber auch noch nicht viel gefahren :thumbsdown:
Ich bin noch, die Betonung liegt auf noch, relativ verschont geblieben. 1x Kolbenringe original vom 133er Polini und 1x Bremslicht. Aber was nicht is, kann ja noch werden.
Edit: Die KTM Auspuffdichtung hats auch zerbröselt, fällt mir grad ein.
Bearbeitet von Labelsucker
Roller abgefackelt, sonst nix :thumbsdown:
Bilder dürften ja schon bekannt sein...
Edith korrigiert: Ausfall in 2009
Bearbeitet von SpecialHeizer
Roller abgefackelt, sonst nix :crybaby:
Ach Du scheisse :crybaby::thumbsdown:
,..pennah!
Schade um den schönen Roller hattest dir gut mühe gegeben...
Vorgestern... :thumbsdown:
Malossi Membranplätchen daraufhin zu mager dann kam der Malle satz
Der Franz hat beim Doppelansauger jetzt schon 2 mal die Membrane zerfetzt.
(nehme jedenfalls an, dass das Plättchen die hohen Drehzahlen nicht mag... der Auspuff aber schon!)
Auf Mono umgebaut. Viel weniger Leistung jetzt :thumbsdown:
Sonst nur noch eine Nebenwelle ruiniert.
Polinikolben incl Ringe.
hast du zufällig den einlass mit dem boostport verbunden?
1.kuluzug abgerissen
2.benzinschlauch vom hahnen gerutscht --> bis der hahn zu gewesen ist war kein sprit mehr drin :thumbsdown:
3.136er malle kolben zefetzt
4.bisher 4x mit der ratte geflogen :crybaby:
Wie kann so ein Brand passieren?
Jetzt hab ich angst :thumbsdown:
PV:
- Einfederkupplung Beläge verbrannt weil Zug zu weit vorgespannt
:thumbsdown:
- Bohrung Schaltarm im Gehäuse endgültig ausgeschlagen
- Kabelbaum am Lenker-Rahmen Übergang durchgescheuert
PK:
- Pick Up durch
- Hupengleichrichterdings geschmolzen
- Benzinhahndichtung
- ALLE Leuchtmittel außer vorne Fernlicht
Spezial:
- Leuchtmittel vorne
- Malossikopp O-Ring durch
- Zentrierschraube für den Schaltarm (oben) verloren
- Kupplungszug Nippel ausgerissen (den verlöteten oben)
Ehemalige Todessehnsucht:
- Kupplungsbeläge
- Gelagerte Andruckscheibe
- Sicherungsdraht Kupplung
1x Kupplungskeil ...sonst leider noch nix,weil mein motor noch nicht fertig ist.
lg daniel
wenn ich mich richtig erinner: Werkstatt - Flex - Benzinlappen....oder so ähnlich...
Korrekt, Marc und ich...bei mir liegen Spritgetränke Lappen rum, er flext - WUMM :thumbsdown:
Bearbeitet von Deep4
