schlechte ersatzteile
Standardlager werden auch von den "Qualitätsherstellern" meines Wissens
ausschliesslich in Asien produziert.
In Europa finden nur Sonderlagerproduktionen statt. Hat mir Einer von INA
mal gesteckt.
Kann ich so nicht bestaetigen!
Hab mir das Werk von INA in Rumaenien angesehen. Neben Riesen-Lagern (D > 1,50m) hab ich da auch viele Standard-Groessen gesehen.
Aber Rumaenien ist ja auch nicht wirklich Europa.... :-D
  • Antworten 768
  • views 118,1Tsd
Most Popular Posts
  • Moin, Da sich nachfolgende Angebote auf eBay häufen und die Versuchung groß ist, einen Schnapper zu machen, teile ich mal kurz meine Erfahrungen zum günstigsten Angebot was ein Getriebe Komplettkit a
  • auch richtig gut: https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_86118000
  • Mahlzeit,   hatte vor ein paar Jahren einen Verzogenen Si 24 Delorto gegen eine 24 Spaco getauscht.   Da ich nun nach einigen 1000km Startschwirigkeiten hatte, dachte ich da ist ir
Wie macht sich das bemerkbar mit den Lagern?
Habe vielleicht mit dem gleichen Problem zu kämpfen.
Nach dem Lagerwechsel ist Limaseitig ein Höhenspiel zu spüren.
Motor lief - später aber nicht mehr und der Pick Up hatte massive Laufspuren ebenso wie das Lüra.
Schwingsattel PX/Sprint/VNA-VBB vorne Art.Nr. 24104500 bei SIP
nicht wirklich gut, der Sitz ist bei mir schon nach 600km an den seitlichen 4 nieten eingerissen, der Bezug hat auch deutliche Risse von unten!
Edith meint, ich wiege nur 75kg, also am Gewicht kanns nicht liegen das der schon durchgeschissen ist!..........
Geht noch besser: Ein Freund hat den Sattel auf seiner GT verbaut. Nach ungefähr einem Jahr ist er plötzlich ein paar cm tiefer gesessen. Der Kopf der Schraube mit der man die Feder vorspannt hatte die Halteplatte erst verbogen und in Folge ist diese durchgebrochen.
Ich hab statt der Platte ein massives U-Eisen eingeschweißt.
UPDATE:
Jetzt ist die Halterung rund um das vordere Befestigungsloch ausgerissen. :-D
werfe auch mal meine Erfahrungen dazu,
Neues Limalager hatte nach 600 km merkliches Höhenspiel , sowohl spürbar als auch hörbar (jedoch trat das Ganze sehr schnell auf, 550 km war gar nix,und binnen eines Tages war alles hinüber) ZGP massive Schleifspuren und Lüra hat etliche Einschläge und ebenfalls Schleifspuren. Lager war Original Piaggio. Genaue Fehleranalyse kommt erst wenn der Motor gespalten wird.
@limalager-geschädigte: Innenring jeweils mitgetauscht?
Ich kann/will nicht glauben dass die so in A.... gehen dass das Lüra an der ZGP schleift.. :-D
Ja wurde getauscht bzw. werde ich es wohl noch einmal tauschen....
Ursache bzw. was genau nachgibt um das Spiel zu erzeugen wäre interessant.
das mieseste teil das ich der letzten zeit verbaut hatte und das gleich 2 x mit 2 x mal dem selben defekt
ist die rückzugsfeder für SF-Hinterradbremsbacken vom si.
echt gefährlich die sch...
Ja wurde komplett ausgetauscht (beide Lager komplett und beide Siri´s) ,.....ich werd mal Fotos machen wie sehr ein Lüra an der ZGP schleifen kann. BTW: Rennen tut der Murl trotzdem auch noch, hört sich nur sehr sehr ungesund an .
Spielt hier nicht auch das Kaufverhalten der Kunden eine Rolle ? - Geiz ist geil !
Ich habe mich schon vor Jahren gefragt, wann die guten Zulieferer die Produktion einstellen.
Und so ist es auch gekommen, mitlerweile kaufen mehr und mehr Zulieferer in Schwellenländern ein, was nutzt mir ein original Piaggio
Spannungsregler der von Kung Fong kommt und eben nicht die gewünschte Qualität hat, das Piaggiotütchen macht ihn nicht besser.
Ducati produziert die nicht mehr, andere Hersteller sind Pleite. Richtig frech wird es, bei Fälschungen (Siem)
oder wenn der Firmenname verkauft wird (Lambretta :-D ).
Pickups gab es lange in zwei Qualitäten, jetzt nicht mehr...
Wo die neuen original Felgen herkommen könnt Ihr euch denken ,
etc, etc...
Ich bin froh kein Händler mehr zu sein und noch mehr Spaß hab ich an meinem Fundus ! :-D
P.S.: Die AsiaRestos werden auch immer besser, ich bin mir nicht sicher ob jeder glückliche Käufer in Imola wußte, wqas er da wegschiebt.
marke?
*Repro Tankdeckeldichtung PX / Sprint etc. :-D
neu gekauft bei einem der bekannten Shops , nach 3 x tanken auf dem Weg nach Italien ging der Tank nicht mehr richtig zu weil...
:-D *W e L L a..F o R m* :-D
zu Glück hatte ich den 28 Jahre alten originalen pörosen dabei der war dann noch dicht.
In Italien auf´m klimbim Teilemarkt habe ich dann einen neuen gekauft, der hielt dann auch den Tank dicht
ohne Wellaform zu sein. Ich denke da kann man Glück :-D oder Pech haben ansehen tut man es den Dingern nicht
steht auch kein Hersteller oder sowas drauf.
marke?
Lager war "original Piaggio" zumindest laut Verpackung .Marke habe ich beim Einbau nicht beachtet? genaueres ggf. wenn der Block gespalten wird.
ich würde gern ein foto sehen, weil ich da ein problem hab im 3. gang. kann auch keinen händler mehr trauen.
sonst mach mal ich ein foto von dem was ich verbaut habe, vielleicht erkennst du es wieder :-D
es nervt eben wenn immer nur der 3. gang hüpft......
"Originale" PX-Lusso Schaltraste um 40 Eier, wo der Hebel im 3. Gang 3mm hinter (!) der Dichtfläche steht, man also auch nichts ausdistanzieren kann.
Hab leider kein Foto, aber alleine das Piaggio-Zeichen im Guß hat mich schon stutzig gemacht, sehr groß, sehr indisch.
Wurde aber vom Shop anstandslos zurückgenommen, die haben sich selber über die "Maßhaltigkeit" gewundert.
richtig sauer war ich als ich ein neues Rücklicht für die PX alt aus einem
der hier bekannten Shops verbauen wollte. Ich sage nur:
Drecksqualität!!! :-D
Die Dichtung hätte besser ausgesehen, wenn ich mir selber eine aus einem alten
Schlauch gebastelt hätte.
Habe selber vor kurzem in eine PX200 neue Lager eingebaut (gekauft bei einem Piaggiohändler)
Fazit: ebenfalls mehr Spiel als die alten Lager mit 50000km
Ich tendiere mittlerweile beim Motorspalten dazu, die originalen Lager drin zu lassen, wenn sie noch spielfrei sind.
Da vergeht einem echt der Spaß :-D
wegen der lagerung;
versuche ich alles von skf zu bekommen. kostet mehr, wird auch in der industrie hauptsächlich verwendet.
Kupplungspilz von SIP.
War nach ein paar 100km runter und schon abgeschliffen.
Originaler Piaggio sieht nach 1000km und einigen heftigen Starts bei 6000 U/min immer noch gut aus.... :-D
Aber das ist wohl der Preis für Geiz ist geil...
Paßt zwar nicht ganz hier rein, aber hatten bei uns im Laden diverse Runner125-180, die keine Gewinde für den Polradabzieher im Polrad hatten.
Ist echt ein Spaß, dass Ding da runter zu bekommen.
Piaggio hat dann nach 100 mal reklamieren nach ca 12 Monaten Kulanzantrag zugestimmt
Die Kd waren sehr begeistert.
Die ersten MY 200er die bei uns im Laden verkauft wurden hatten alle keine Ölpumpenwelle verbaut.
Haben das aber schnell spitz bekommen und schnell mal welche nachbestellt und verbaut.
Dabei konnte man dann auch gleich die Vergaserwannendichtung erneuern und richtig auflegen, so dass aucgh die Bohrung fürs Öl frei bleibt.
Bis zu diesem Punkt hat es aber erstmal 2 zerschossene Motoren gebraucht.
Der Hersteller hat dann Garantie oder Kulanz abgelehnt, da der Händler ja dafür verantwortlich ist, die Fahrzeuge fahrfertig zu machen und zu kontrollieren.
Mittlerweile musste dieser Händler die Segel streichen.
Habe von diversen Händlern gehört die echte Schwierigkeiten mit dem Hersteller haben/hatten, erst recht wenn es um Schaltroller ging.
Da fragt man sich echt manchmal, ob es klug ist, sich an so ein Produkt zu halten.
Beste Idee ist es wohl, sich eine alte Möhre zu kaufen und die dann liebevoll zu zerlegen und mit guten Teilen wieder aufzubauen.
welchen defekt hatten die federn?
passten nicht,waren nach einmaliger betätigung gedehnt.... ??
die hab ich oft aus sicherheitsgründen neu gegeben.
wenn man aus sicherheitsgründen altteile verbauen muss ists nimmer lustig. :-D
...................Pickups gab es lange in zwei Qualitäten, jetzt nicht mehr...
etc, etc...
Der vorletzte neue Pickup war nach 2 Monaten defekt, der nächste nach 6 Wochen. Hab dann einen gebrauchten aus einer PX verbaut - dieser funktioniert.
Mein Motor tickert mit den neuen Lagern nach 1000 km wie eine überdimensionale Nähmaschine.
Anyway. Nächste Woche schau´ich mir das mal näher an. Hab´gerade keine Zeit.
(Ich hoffe ja immer noch das die Gayräusche von der Kupplung kommen)
Sei bitte nicht zu optimistisch, ich hatte die Kupplung bereits 5 mal aus- und eingebaut, war auch mein Verdacht,
es sind bei mir defenitiv die "neuen" Lager.
es ist zum ko...
Habe selbiges Lagerspiel problem bei einer px von mir.
Ist ein Original Lagersatz verbaut und das Polrad hat radiales spiel.
Schlechte Erfahrung mit Asia Einstellgewinde apparillos.(also z.b. Kupplungszungtüllen halterung am Block).
Die dinger sehen klasse aus, passen aber nicht ins Gewinde! Sind oft ein paar zentel zu klein und schlackern herum.
es ist zum ko...
Das sind ja Aussichten.
Und ich dachte meine Probleme ergäben sich aus der Mazzu-Welle mit den nicht passenden Lagersitzen.
Gibt dazu ein Topic, dass ich aber gerade nicht finde.
Eddie trägt´s nach.
Bei mir genau das selbe. Motor vor 3 Wochen neu gemacht, knapp über 1000km gefahren. Bei niedrigen Drehzahlen hats extrem metallisch gescheppert und man hörte Schleifgeräusche. Hab vorhin das Lüra runten, PickUp ordentlich abgeschliffen. Zerleg den Motor morgen...
Wo bekommt man ein vernümpftiges Limalager her? Scheiß egal was das kostet...
Bearbeitet von Lenki
Dann ist es doch langsam an der Zeit dass die Teile wieder da hergestellt werden, wo Qualität noch zählt. Spätestens dann wen den jetzigen Dreck keiner mehr kauft müssten die Hersteller das merken.
Vor allem sind die Shops gefordert. Die sollten bei mangelnder Qualität alles an den Hersteller retournieren.
EDIT.: Von welchem Hersteller sind die schlechten Limalager?
Bearbeitet von grünfisch
Hab´die SKF-Packungen noch in der Werkstatt. Bin mir aber nicht sicher,
ob das LIMA-Lager auch von denen stammt.
Mal ehrlich: man kauft sich die teuersten Lager aus dem Sortiment...
.. dann schaue ich nicht mehr auf den Hersteller. Ich denke es wird
Qualität geliefert. ... ich Träumer.
Ich hab bis jetzt immer Limalager von Torrington verbaut und noch keine Probleme gehabt.
Es wurde gerade eine Butze ausgehoben, die gefälschte SKF-Lager vertickt hat, war glaube ich in Tschechien...das ist für die namhaften Lagerhersteller mittlerweile zu einem ernstzunehmenden Problem geworden.
