Rotax 122/123
Servus,
die "Kunstoffbuschse" ist nur eine Scheibe, die den Abstand zwischen Rahmen und Gummilager hält.
Das hatten alle 50er so, weiß aber nicht ab welchem Baujahr.
50er hatten ein durchgehendes Rohr für den Schwingenbolzen, das mit den Gummilagern beim Einbau verpresst wird.
125er hatten 2 Kürzere Rohre, die jewiels mit dem Gummilager vergossen sind.
gruß wlade
die frage war eher an den undi gerichtet von wegen gebrochenen falc füssen.
interessant wäre für mich ob das alles geschweisste gehäuse waren.
das matzmann gehäuse sah nach sehr wenig schweissen aus
das vom gehard war geklebt, ich glaub nicht das es geschweißt war
ich habe mir mal n paar gehäuse angesehen und es ist offensichtlich, dass diese am "zylinderfuß" auf der kuluseite unterschiedlich sind.
auch wenn noch nicht viele gebrochen sind, sind das vll alles gehäuse des selben typs gewesen?
Bearbeitet von rod'n'roll
Denke die Gehäuse brechen ausgehend von der Kuluseite, wenn:
1) Die ÜS unnötig großzügig gefräst wurden, oder noch schlimmer durchgebrochene Stellen existieren (war bei mir der Fall) Ein Riss entsteht an der Schwachstelle und wandert dann durch die ganze Fussaufnahme. Ist erstmal eine Seite lose gebrochen, kann aufgrund der Verwindung die andere Seite vom Fuss vollstädnig abbrechen, oder auch nur die Schraubenköpfe.
2) Der Fuss gespindelt wurde
3) Aufgeschweißt wurde (Brechen an der Übergangszone neben der Schweißnaht)
Bin davon überzeugt, daß meine Strebe die auftretenden Schwingungen der Platte auf der Kupplungsseite dämpft und daher ein Bruch durch Schwingung bzw. Torsion verhindert wird.
Solos DR SST ist gebrochen, mein ex Mito und mein erstes Rotax Gehäuse, Veits Rotax Polini (geschweißte Platte), BBG hat von 3 oder 4 Gehäusen geschrieben.
Bearbeitet von Polinizei
dann wäre dein kit auch in verbindung mit aufschweißen sinnvoll? müsste man das hinterrad weiter differenzieren,oder geht sich das mit den stehbolzen und muttern aus?
edit: erst geschrieben, dann gedacht
hatte die Teile zwar noch nicht in der Hand, denke aber nicht. Hatte bei mir U-Scheiben + Sprengringe unter den Kulu-Deckel-Schrauben (normal sind nur U-Scheiben) und das Rad hat schon geschliffen.... Viel Luft ist in dem Bereich also nicht.
edit tippt also auf distanzieren
Bearbeitet von AK200
