Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
wehe, wenn hier die Federn brechen, die gehen direkt ins Innere vom Motor…. Upsi
Malossi ist Drehzahl, die Federn brechen nicht!
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 884,9Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 3 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ist ja von Crimaz abgekupfert…..:sigh: aber wehe, wenn hier die Federn brechen, die gehen direkt ins Innere vom Motor…. Upsi
warum?
vor 14 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Gerade nochmal die Nebenwelle angesehen...wo sollen, wenn die Federn brechen, die Teile eigentlich raus?
Ist ja schließlich das Primärzahnrad noch da!
Oder meinst du durch die kleinen Schlitze der Deckplatte?
vor einer Stunde schrieb GT DRIVER:
Mea Culpa! Für mich sah das so aus, als wären da größere Schlitze zwischen primärrad und der abdeckplatte, bermute aber, dass das so wie beim Crimaz ist…. Da habe ich schon die Befürchtung, dass kleinere federstückchen durchpassen, falls die brechen. Früher gabs ja noch eine Abdeckung dazu, die ist jetzt nicht mehr dabei.
Am 31.3.2023 um 19:35 schrieb lycantor:
War die Malossi Nebenwelle mit schraubbarer Primär schonmal hier ?
Input shaft kit with springs - MalossiStore
 Wo liegt der Vorteil der Verschraubung ?
Man muss sorgfältiger entfetten, Schraubensicherung verwenden, festziehen. In dieser Zeit hat man fast schon vernietet.
Wenn die Ruckdämpfer-Federn im eingebauten Zustand über den Kupplungsdeckel tauschbar wären, wärs ein Vorteil. Geht aber glaube ich nicht.
vor 2 Stunden schrieb Atze45:
beim Wechsel ist das einfacher. Du Platten können weiter verwendet werden und es muss nicht gebohrt / gedremelt und gekloppt werden
So Kleinigkeiten, wie die Abstufung der Gänge muss man heutzutage anscheinend nicht mehr angeben! :whistling:
vor 3 Stunden schrieb Atze45:
Never! Du scheinst schneller zu Nieten als dein Schatten ;) Ich habe die Crimaz im Einsatz und finde es schon sehr geil, wie schnell das primär drauf ist. Aber es stimmt, trotz hochfester Schraubensicherung hab ich mir schon gedacht was wäre, wenn sich die Schrauben rausdrehen…..
wenn du hochfeste Schraubensicherung verwendest, wie bekommst Du eigentlich die Schrauben wieder gut lose/raus ohne die Schrauben zu beschädigen...
vor 12 Minuten schrieb Bpunkt:
Erwärmen (Bunsenbrenner zb)
Ich bin gerade in der Endphase meinen BFA 244 LF zusammen zu bauen. Habe hier den bgm cnc kupplungsdeckel liegen. Hat den schon jemand getestet? Hab keine Lust auf böse Überraschungen :)
Und: hat jemand den Crimaz Druckpilz verbaut, also der mit Verzahnung? Um den einzubauen müsste man gleich den drehmel schwingen, Plug and Play passt der nicht in den Deckel wie ich merken musste.
wäre toll wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilen könntet
vor 47 Minuten schrieb zimbo:
Na dann lass ich den mal wieder weg, traue dem Braten auch nicht.
Aber zu dem bgm Deckel hat keiner Erfahrungen gemacht?
Am 16.4.2023 um 20:40 schrieb falcoholicer:
Schon dreimal verbaut und ist super.
vor 2 Stunden schrieb rollerlanger:
Den bgm Deckel oder Crimaz druckpilz?
Der Deckel passt einwandfrei mit einer Kingkupplung :thumbsup:
Bearbeitet von vesporus
vor 8 Stunden schrieb falcoholicer:
Der Deckel
vor einer Stunde schrieb Schlumi:
richtig gut. Dann gibt's wohl bald ein neues Topic: "BGM Vape Zündung richtig anschließen":muah:
...nach zwei verbauten Zündungen von Vape frage ich mich immer noch wofür es die braucht?! Sicher nicht wegen des bling-bling Lüfterades. Nicht mal die verstellbare Version hat bei mir eine Daseinsberechtigung.
vor 7 Stunden schrieb Pholgix:
Also bei mir war's ein massiver Gewinn an Leuchtkraft, im Vergleich zur originalen (aber vielleicht war die originale nach 40 Jahren auch einfach durch 😂)
Bei mir auch - zumindest deutlich am kleinen Schwanenhals zu erkennen- das fühlt sich im dunklen schon was besser an richtig gesehen zu werden.
Und ich mag das Gewicht / Schwungmasse ganz gern.
Aber eine kleine Investition ist se halt dennoch
Ich finde die Vape auch super.
Brauch Gerade keine aber wenn, bin ich froh das ich sie jetzt auch in Köln kaufen kann 😉
vor einer Stunde schrieb Scarface55:
Weder die AC noch die DC Variante war bei mir merklich heller als eine Standard Cosa Grundplatte mit GGB+M.
vor 1 Stunde schrieb auto:
Vermutlich nicht… die 62er DS Welle fürn 244er gibts ja auch nur mit Verzahnung und anderst wäre der Hammerpreis vermutlich auch nicht möglich wenn nicht noch eine sip Kupplung/ Kupplungsnabe dazu brauchst.
vor 19 Minuten schrieb vespa-joe:
Ja da hast vermutlich recht
Nie im Leben würde ich so etwas noch einmal verbauen!
