Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 13 Minuten schrieb T5Pien:
max 3-4 mm sofern das gummi das alte bleibt.
wohl eher die bisherige Einspannlänge plus ca. 3-4mm, was dann circa die von Gravedigger geschätzten + 20mm ergibt. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 882,7Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
22mm sinds genau, was ich aber als unproblematisch bezeichnen würde, was die Leistung bei einem normal ausgelegten motor angeht
vor 50 Minuten schrieb PXler:
22mm sinds genau
Ich würde tippen, daß die Ansauglänge noch etwas länger ist, als + 22mm.
Das "neue" Einspannrohr des Affenteiles ist sichtbar länger, als das des Vergasers.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
so meine ich es
vor 21 Minuten schrieb T5Rainer:
Nein, der längenunterschied beträgt genau 22mm. Das ist das Übermaß vom inneren Anschlag bis zum stutzenende ;-)
Hey Männer, das sollte eigentlich ein Scherz sein. :whistling:
vor 9 Stunden schrieb Gotcha:
was? der neue fisch?
vor 18 Stunden schrieb T5Pien:
es ist eigentlich eine verlängerung des flansches damit das gummi nicht nur den 1 cm auflagerfläche am vergaser selbst hat - eine verlängerung. manche haben damit probleme, dass es sich dann manchmal abrappelt. das teil ist sicherlich kein muss-haveteil, aber kann helfen - gerade wenn man bestimmte gummis zur verbindung verwendet. gerade bei lf, wenn der roller tief einfedert, rutscht der vergaser gerne mal vom gummi
tante beate - michael war fixer beim tickern
Ok, verstanden. Trotzdem ist das ein Stutzen und kein Flansch.
Für mich als Lambrettafahrer macht das allein aus bauraumgründen keinen Sinn. Ich hab das Problem der abrutschenden Vergasers mit einem ordentlichen Vergasergummi (MB) in den Griff bekommen. Wichtig ist halt auch, dass die Lippen im Vergasergummi zu den Nuten in Vergaser und Ansaugstutzen passen. Wenn das hörbar einschappt und dann noch eine Schlauchschelle darüber sitz, rutscht da auch bei 35°C kein Vergaser mehr ab.
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
Ne, die Frage oben : " Hmm, das verlängert ja den Ansaugweg.  Wie muss man da die Bedüsung anpassen? Gibts da schon Diagramme? :wacko: "
Wollte da jetzt nix anzetteln....
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
Ist eigentlich auch nicht für lambretta gedacht gewesen, glaub ich zu wissen;-)
vor 5 Stunden schrieb Gotcha:
Längerer Ansaugweg sollte doch das Drehmoment etwas steigern.
vor 5 Minuten schrieb nachbrenner:
müsste jürgen mal testen.
Mittige Hohlschraubenpostion.. vielleicht muss da auch nicht am Sattel nachgearbeitet werden?
Und vor allem: Wo ist der BGM Adapter für PX/PK?
vor 35 Minuten schrieb GLRacer:
Den habe ich gerade auch gesucht
Hoffentlich hat der wenigstens ein Gutachten - gibt ja schon S&S, AF-Parts (den finde ich persönlich den Hammer) und Pinasco. Es ist echt schade, dass echt geile Teile produziert werden, aber noch so selten an eine ABE gedacht wird. Dass das doch geht sieht man ja an den Stoßdämpfern von BGM und SIP, zudem an den Bremszangen und Alufelgen von SIP.
oder jetzt am GTS Brembo-Zangenadapter der auch ein Tüv Gutachten hat.
vor 10 Stunden schrieb MaRi:
vor 10 Stunden schrieb GLRacer:
vor 9 Stunden schrieb Rarität:
Habe im SCK Topic mal was zu dem neuen BGM Bremssattel und der Bremssattelaufnahme gefragt.
Die Bremssattelaufnahme kommt wohl noch…ist noch nicht verfügbar. Warte auch sehnsüchtig darauf. Bin gespannt wie die aussieht…was die kostet… und ob die eine Halterung für einen Tachosensor hat.
Man muss wohl nicht am Bremssattel nacharbeiten…ob das jetzt nur in Kombination mit der BGM Bremssattelaufnahme oder auch bei Verwendung des Bremssattels auf anderen Bremssattelaufnahmen gilt weiß ich nicht.
Bearbeitet von Lucky96
Vielleicht sollte man mal ein eigenes Thema zu den den neuen Möglichkeiten der vorderen Bremse öffnen.
Ich mein, da gibts echt viele Optionen:
- 3 Verschiedene Sättel (Vorteile/Unterschiede der einzelnen Teile?)
- Aufnahmen (...Das selbe, wo sind die Vorteile, Unterschiede, usw..
Und dann noch:
wo kann man die einzelnen Teile beziehen?
Die Pinasco Aufnahme hab ich z.b. nirgends gefunden...
Zu guter letzt gibt es dann noch das Thema Bremsscheibe und Beläge und Handpumpe.
Schon ziemlich Umfangreich das ganze und nicht ganz einfach da den Überblick/Durchblick zu behalten...
Der Affe wollte mal ein paar Impressionen zum Monkfish nachreichen. Das ist noch eine etwas andere Ausführung, die aber von den Maßen identisch ist.
IMG_8034.JPGIMG_8035.JPGIMG_8036.JPGIMG_8037.JPGIMG_8038.JPGIMG_8039.JPGIMG_8040.JPGIMG_8044.JPGIMG_8045.JPGIMG_8046.JPGIMG_8047.JPG
Sehr geil Wolfgang, wie wäre es denn passend dazu mit einem schönen, berechneten Einlasstrichter, der noch das ein oder andere PS aus dem Gaser kitzeln würde?  :cheers:
Sorry wenn ich doof frage: wofür ist der Adapter nochmal genau da? Will da nicht stänkern oder so,verstehe es nur nicht so genau.
Vergaser sitzt fester im Gummi da mehr Klemmlänge im Vergleich zum Vergaser?
vor 25 Minuten schrieb Rietzebuh:
Doofe Fragen gibt es nicht. Es gibt nur doofe Frisuren :-D
Ja, genau das ist der Hintergrund: mehr Klemmfläche für die Verbindungsschläuche / Gummis. Ich hatte halt sehr oft das Problem, dass mir der Gaser in vollem Lauf abgefallen ist. Mag meinem fetten Arsch geschuldet sein, hat aber trotzdem genervt. Also habe ich mit so ein Teil drehen lassen und fahre es selber seit mehr als einem Jahr. Mit dem Ding kannst Du eine Sau am Vergaser aufhängen, ohne dass der sich löst. Und reichlich Drehmoment hat mein Mofa trotzdem.
Und weil ein paar Leute danach gefragt haben, hat der Affe es in Serie gebaut.
Bleibt nur das Problem mit meiner doofen Frisur.
vor 8 Stunden schrieb Nick Knatterton:
Oh, Einlasstrichter. Ich und Einlasstrichter. Da kommt mir spontan dieses Drecksteil von Popolini ins Gedächtnis, welches in Einzelteilen durch meinen Motor gerauscht ist :-D
wo hier gerade fleißig über CMD Produkte geschrieben wird. :-D Wird es von dem CMD Spiegelhalter noch mal eine neue Auflage geben, oder ist das ausgeschlossen?
Wer ist Online 1
