Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
ich vermute fast, daß da die falsche streckenlänge als Basis diente
kann natürlich sein...ich hatte mir auch die xls datei angesehen....theoretisch kannste die gesamtzeit durch gefahrene runden rechnen...mach ich später mal
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 316,5Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
85 sind auf einer Karbahn größenordnungsmäßig 20-25 Km/h zu schnell. Selbst wenn man keine Tank- und Fahrerwechselpausen abzieht.
wichtige info zum rechnen:
Die Kart Strecke ist 1071 m lang (pannonia)
Ja, stimmt. Der Fehler ist zu groß für "nur" Mittellinie statt Ideallinie.
Mal nachgerechnet am Beispiel vom 1. in Lauf 1 mit der Streckenlänge vom Undi kommt man auf 64,63km/h statt 84,668km/h.
Immernoch ziemlich schnell finde ich. Der 1. in Lauf eins Kl2 war im Schnitt 69,41 km/h schnell.
Da der Hiro ne 3.00 Primär fährt, glaub ich, würde das auch bedeuten, dass die Kiste ziemlich am Anschlag gelaufen wäre :wacko:
Respekt dafür :laugh:
Oh, dann sieht das natürlich schon wieder anders aus! :wacko:
Drauf geschissen! Hauptsache es hat Spass gemacht!
Ich wäre ja auch echt gerne dabei gewesen.
Nächstes Mal hoffentlich. Auch schon allein wegen der Abende :wacko:
Hab mal geschaut und kann den Kit auch nicht finden. Bestell Dir die Teile einfach einzeln. Hier in diesem Topic findest Du dann leicht Start-Bedüsungen etc. Aber auch die Membran-Variante ist nicht zu verachten und man kann auch ein wenig fräsen :wacko:
http://www.vespa-lambretta-teile.com/navi.php?suchausdruck=vergaser+24+polini&JTLSHOP=1ee470a2c881549119b746369675305e
Viel Erfolg bei der weiteren Suche ...
danke für die Info. Denn bestell ich mir das Zeug einzeln, will Drehschieber fahren.
Wie viel Abstand soll min. zwischen Reifen und Poliniauspuff sein. (im Bereich der Feder - also Breitseite!?
Mit Langlöchern und umschweißen usw. bekomme ich maximal 4 mm, eher 3 mm.
5mm, idealerweise einfingerbreit
Selbst mit 15mm biste nicht beim Damenfinger, also hoff auf 5+ und gut ist.
Ich bin bei mir auf mind. 7mm gekommen mit TT92. Darunter kam der Reifen im Betrieb an en Krümmer.
Reifen mit Hilfsmiittel erwärmen ist nicht regelkonform!!!!!!!!!!!!!!!!1 Muss ich melden :wacko::laugh::wacko:
falsche Topic ...
Bearbeitet von mulch
habt ihr mal topspeed gemessen
meine läuft per GPS gemessen 105 auf der geraden mit 2.86.
werde aber im winter auf 3.00 gehen
was laufen eure so?
Schneller als die GS 200 meiner Frau. Also müsste 105 mit 2.86 passen.
Gruß aus Kiel
matze
hat mal jemand gemessen welche rennwelle die längste einlasssteuerzeit hat?
neue pinasco?
oder die alte?
ich habe eine alte. so eine mit plastik dran
ok, die neue sieht auf den Bildern nach nicht sehr viel steuerzeit aus.
muss mal eine DRT welle messen...
was gibts sonst noch?
Mazzu?
Mazzu race?
pinasco?
sonst noch welche?
Bearbeitet von heizer
"Original ETS" für billig aus ner PL170.
hat die längere steuerzeiten als eine mazzu rennwelle?
hab die mal verglichen - die sind ident (MAZZU zu Spanischer ETS)
sowohl in den Zeiten wie auch im Aussehen.
PS die Pinascowellen haben bei uns auch gut überstanden,
1 x in einem 133 Gussklumpen mit race kopf
eineml in einem KL5 ESC moped
Bearbeitet von maccoi
spanische ETS?
was denn das jetzt für eine?
