  • Antworten 8Tsd
  • views 681Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Da Spachtel in der Regel hygroskopisch ist, halte ich den von blankem Metall fern. Da gibt's aber sicherlich auch andere Theorien.
Bearbeitet von Motorhuhn
ich würde was 'gestrahltes' Grundsätzlich eh schnell grundieren.. oft ist schon die Luftfeuchtigkeit nicht prickelnd fürs nackte Blech.. ausser am Tage in der Wüste.. da dürfte das Latte sein...
ich bin hier grad an ne komplett zerlegten Messerschmitt T2 dran. Gibt es da zufällig ne aussagekräftige Zeichnung wie die Züge und Kabel zum Lenker liegen müssen. Schaltzüge sind klar. Gaszug im Prinzip auch, hab nur noch keinen Plan wie ich den da durchfummel. Kupplungszug ist mir noch nicht so gan klar.
Kabel alle rechts aus dem Röhrchen und dann von unten in den Lenker?
Keiner?
Äh, hat die T2 nicht außen liegende Züge wie die GS/1 ?!?
Ja genau, aber die müssen ja auch richtig in den Lenker rein und dann links und rechts durch die Röhrchen am Rahmen. Kabel auch. Zeichnung dazu von der GS1 würde helfen, die hat den gleichen Lenker.
Linkes Loch im Rahmen/Lenksäule:
  • Kupplung
  • Schaltzüge
Rechtes Loch im Rahmen/Lenksäule:
  • Gaszug
  • Bremszug
  • Kabelbaum
Dieser Beitrag sollte Dir auf die Sprünge helfen. Ist auch der präferierte Thread für Dich und Deine T/2 ;-)
Bearbeitet von GelbStich
  • Kupplung
  • Schaltzüge
  • Gaszug
  • Bremszug
  • Kabelbaum
In dem Thread muss ich mal weiter lesen.
Der Bremszug kommt doch unten aus der Gabel wieder raus. Wie gelangt der von dort zum rechten Rahmenloch? Ich muss unbedingt mal lenker und Gabel in den Rahmen stecken. Hoffentlich kommt dann die Erleuchtung!
Bremszug hätte ich jetzt unterm Tacho entlang durch den Lenker gelegt.
zwei Fragen zu meiner VBB-Felge bzw. dem Schlauch (Heidenau):  Die Unterlegscheibe ist doch falsch so, oder? Die muss auf die Innenseite der Felge, richtig?
Und dann stört mich, dass das Ventil an der Felge anliegt. Ich habe den Tipp bekommen das Ventil zu erhitzen und etwas zu biegen. Allerdings habe ich die Befürchtung dass die Verbindung zum Gummi leidet. Was meint Ihr oder habt Ihr eine andere Idee?
Florian
Erhitzen finde ich jetzt auch nicht so die beste Idee.
Kfz-Werkstätten,und Sanitärbuden haben eine kleine Rohrbiegezange für z.B. Brems/Kühlmittellleitungen...
Die gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Stellt sich nur die Frage,ob das Ventil dafür lang genug ist,um es einspannen zu können.
Oder Du nimmst ein Stückchen/Ring von einem großen,dickwandigen Benzinschlauch,
oder Hahndichtscheiben aus der Sanitärabteilung,die Du mittig größer bohrst,
falls keine passende Lochflöte zur Hand,und distanzierst es damit von innen aus.
Bearbeitet von Kosmoped
Scheibe innen habe ich noch nie gesehen. Habe gerade selbst eine VBB1T im Trockendock.
Ich würde den Schlauch gegen einen tauschen der passt. Alles andere ist Käse.
Bei allen Schläuchen die ich bis jetzt in den Fingern hatte waren die Ventile im 90° Winkel einvulkanisiert. Da hatte ich weder innen noch außen ne Scheibe oder Mutter.
Würde da im Zweifelsfall auch nen neuen Schlauch nehmen und (falls der jetzige was besonderes ist) den in die Vitrine:-D
Hallo an Alle!
gibt es eine plug´n´play Lösung mit der ich meinen PHBH 30 auf MRP Ansuagstutzen mit dem Ansaugloch im Rahmen meiner Rally verbinden kann? Der Malossi Ansuaggummi passt da von der RIchtung her gar nicht.
Danke.
Hallo an Alle!
Danke.
ich habe die Kombi MRP ASS mit 35er Airstriker zum Rahmen verbunden, indem ich einen zweiten Gummibalg als Verlängerung genutzt habe. Einfach ineinanderstecken. Funzt einwandfrei.
Danke. Aber wie hast du dabei den Anschluss am Vergaser vorgenommen? EInfach eine Rohrklemme darüber?
hier haben ja einige einen PX Motor in die Oldi gebastelt, ich auch...
Wie habt ihr das mit dem Choke gelöst??
ich habe eine Sitzbank drauf und damit fällt der Hebel unter dem Schwingsattel weg.....
Da muss es doch was geben....
Schönen Gruß
Tom
Eddi merkt auch noch an, dass frühe VNA-Tanks ein kleineres A...uslassloch für die Aufnahme eines kleineren Benzinhahns haben. Dort passt der grosse spätere Hahn auch nicht ohne weiteres rein, da der Tankboden anders gestaltet ist. Die kompletten VNA/B VBA/B-Tanks sind aber austauschbar.
Hab ich aber schon erfolgreich auf den neueren Benzinhahn aufgebort. Ging problemlos.
Schönen Gruß
Tom
Könntest Dir sowas unter die Sitzbank bauen: https://www.scooter-attack.com/chokehebel-stage6-universal-inkl-zug-50cm-kabellaenge-s6-3199901-38.html
So ging das. Also einmal mit und einmal ohne Schlauchschelle.
PS. die kleinen Schläuche sind nur für das Foto so verlegt.
Bearbeitet von discotizer303
welches Lenkschloss?
VNL1 bzw. GL .....Maße Rahmenaussparung.....12,1 Durchmesser.....30,6 tief.....Nut oben 4,8 breit und 4,3 hoch....in der Nut kommt hinten nach 27,4 ein Anschlag.
OEM 31x4 oder?
Feder?
Bearbeitet von weissbierjojo
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
OEM 31x4 oder?
Feder?
Hört sich nach 31x4 an. Die bekommen je nach Ausführung keine Feder oder eine rechteckige in der Nut.
Obacht bei GL... ist eine Italienische oder Misa, etc... die haben ganz gerne mal eigene Schlösser...
vor 2 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
kann ich das mit der Feder an was bestimmten erkennen?
Am 14.8.2019 um 19:21 hat langenmoser folgendes von sich gegeben:
Ja genau... Gibt's auch in Alt und schäbig... So ejnen hol ich mir...
Oder diesen patinieren.Der hat fast noch die Vorkriegsform...  :-D
https://www.ebay.de/itm/Choke-Chokehebe-Starterhebel-Regulierhebel-MZ-WSK-Junak-Simson-AWO-BMW-DKW-Jawa/123815607672?hash=item1cd3fc3d78:g:TOEAAOSwKIhdE05a
vor 14 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Danke für den Link, der schaut wirklich vorkriegsmäßig aus.
ich hab mir jetzt bei ebay Kleinanzeigen einen patinösen gekauft und schau jetzt, wie und vorallem wo ich den am besten verbaue.
