Idee wie ich auf "gratis" das gaszugrohr im lenker feststellen kann um kurzhub + Hydraulik bremse zu verbauen?
  • Antworten 8Tsd
  • views 679Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Von unten in der Führung lock bohren... gewinde rein... mit Schraube gibts nen feststeller... reversibel
Hallo Zusammen. Fahre eine Vespa Sprint 150 Bj. 65 mit einer Kupplung 96 mm, 22/67. Da die Sprint recht kurz übersetzt ist wollte ich ein 23er Ritzel verbauen aber ich finde in den großen Shops nur Ritzel für die Sprint V. Kann mir jemand einen Tipp geben welches ich verbauen kann und wo ich es beziehen kann?
Merci schon mal und Gruß
vor 19 Stunden schrieb diavolo.roso:
Ich würde an deiner stelle auf PX Kupplung umrüsten. Hierzu einfach mal die Suche verwenden
On 2/8/2009 at 3:29 PM, thisnotes4u said:
Was ist eigentlich das da?
Ist das nicht ein nachruestbarer daempfer fuer Allstate/gabeln mit nur Feder?
Eigenes Foto, gerne weiterverwendbar
Das war aber eigentlich auch schon 2009 beantwortet, als ich das Ding auf einer CS fotografiert hatte. Damit ist die Frage nach Verkauf wohl auch hinfällig...
Servus GSF,
ich hab mal eine Frage zum Kabelbaum meiner VNB.
Bei meiner VNB ist anscheinend eine komplette Sprint Zündung verbaut. Den Kabelbaum muss ich auf alle Fälle erneuern (der alte ist brüchig, etc.).
Jetz stellt sich mir die Frage ob die Masse bei dem vorhandenen Kabelbaum original ist. Auf dem ersten Bild ist ein Stück Schrumpfschlauch, in welchem alle Massekabel auf ein Kabel gelegt sind, welches bei meinem Roller an der Lüfterradabdeckung angeschraubt war (Masse von der ZGP konnte nicht genommen werden, da das Kabelkästchen nur für 4 Kabel ausgelegt ist).
Ist das "Zusammenbinden" der Massekabel so original?
Anbei noch ein Foto des Schaltplans einer Sprint mit dem Massepunkt welchen ich meine.
Schonmal vielen Dank im Vorraus
Grüße Alex
:cheers:
Typenschild GS3 Augsburg, welchen Durchmesser muss ich bohren für die Nieten SIP 2487 1603, 1,6 x 3 ?  Ist das 1,6 mm?
Wo genau kommt das Schildchen über dem Motor hin? Genau mittig? Das war bisher nur geklebt und keine Löcher vorhanden.
auf keinen Fall 1,6 - dann ´fallen´ die rein... muss schon etwas kleiner als 1,6 sein...
welches ´Schild´ über dem Motor meinst du ?... kenne da kein Schild
Meine GS3 hat zwei Typenschilder, eines hinter der Fußbremse und das zweite über dem Motor unter der Backe, unter dem Klemmstein etwas dahinter war es angeklebt. Das ist auch so im Schein eingetragen.
Sollte ich ein 1,5 er Bohrer suchen und damit bohren? Sie wird am Samstag grundiert und ich wollte vorher bohren, leider habe ich die Nieten noch nicht.
Bearbeitet von pecora nera
Sorry , aber ich glaube ich war hier falsch .......habe es gelöscht !
Bearbeitet von doublec
20180401_173442.thumb.jpg.8faa466ad47597e866caa2ffecb356f6.jpgServus.  Steh gerade etwas auf dem Schlauch. Wie sieht die tachohalterung bei einer GT aus. Habe diese beiden und keine passt.
Geht um den Lenker.  Vorher war der Tacho mit irgendwelchen schwarzen Zeug eingeklebt.  Will ich aber nicht. Gruß Matthias
Das mit dem repro war schon klar. Hast mal ein Foto von der Seite.  Dann muss ich mir was basteln. Danke
kann mal jemand bitte den Abstand der hinteren Ständerschraubenbohrung zur Höhe Motorbolzen messen. Und auf Millimeterpapier außerdem das komplette Lochbild (Motorbolzenloch, Loch für Backenhalterung und Loch für Backenbolzen) durchpausen. Ich habe den kompletten Bereich ausgetauscht, ohne vorher so schlau zu sein, das einmal durchzupausen. Ja, steinigt mich ruhig.
Bearbeitet von Firstgeneration
Das dürfte der Ducati-Stator für PX-Lusso auf einer speziellen Grundplatte sein.
Der Umbau auf 12V mit einem GGM-Regler bietet sich an.
will in meinen PX Motor eine Cosa 2 Kupplung von BGM Superstrong (BGM8098) einbauen,
einen 200 Kupplungsdeckel habe ich schon nur wie dick soll die Kupplungsunterlegscheibe sein.
Mal eine kurze Frage wegen Verlegung Gaszug, Kabelbaum und Kupplungszug in der Lenkkopfdurchführung/Kaskade bei Sprint V.
Wenn ich in Fahrtrichtung von oben drauf schaue verlaufen in der rechten Durchführung die Kupplungszug, Gaszug und Kabelbaum.
Die rechte Durchführung ist durch das Lenkradschloß nochmal unterteilt in vorne und hinten.
Was geht vorne durch und was geht hinten durch vom Rahmen in den Lenkkopf?
Danke schon mal. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Bild.
Bearbeitet von Hjey
vor 6 Stunden schrieb Hjey:
Kupplung ist auf der linken Seite!
Links von Beinschild Richtung Durchstieg:
* Schaltzüge
* Kupplung
Rechte Seite Beinschild Richtung Durchstieg:
* Kabelbaum zwischen Schloß und Beinschild
* Gaszug zwischen Schloss und Durchstieg
VSB1T, Züge nicht so gut sichtbar:
Züge besser sichtbar bei der Rally
https://www.scooterhelp.com/manuals/VSE1T.manual/07.jpg
Bearbeitet von GelbStich
Tach zusammen,
ich suche ne Gabel für meine GS3 und hätte jetzt eine von ner VBA angeboten bekommen.
Passt das ?? mal abgesehen von dem Lenkschlossanschlag?
Also Länge, Lagersitz... usw?
Schwinge , Dämpfer Federn würd ich von der alten übernehmen (VBA is ja 8 zoll, GS 10 zoll)
Dank schon mal
Arthuro
Passt das Staubschutzblech einer T3/GS3 (geschlossene Felge) auf 10" Motor (PX125) ohne Veränderungen vorzunehmen oder muss ich das Staubschutzblech einer VNB/VBB für 8" nehmen?
bei mir gehts um den gummipropfen im polrad von meiner 150 sprint veloce.
bj 71
hab einen bei ebay bestellt:
5 mm zu kurz
dann einen bei sc bestellt, schön nach explosionzeichnung:
5mm zu kurz
frage: wo kriege ich was längeres her?
Kann man aufgrund der Zähneanzahl an der Vorderachse auf die Zähneanzahl der Tachoschnecke schliessen?
Wer ist Online 1
