Heute ist geil! weil...
heizer
Mooooooooooooorsche,
nach dem ersten Durchgang und dem Eigentor zum 2:0 war die Lage sehr schwierig,
aber aufgeben werden Briefe und die bei der Post.
Gladbach 2
Bremen 2
ein Punkt kommt mit nach Hause an die schöne Blaue Weser,
wieder ein kleiner Schritt Richtung Klassenerhalt:inlove:
Vagöts God
Jogl
vor 29 Minuten schrieb Jogl:
Gladbach 2
Bremen 2
Vagöts God
Jogl
Da hofft man einmal auf die Gladbacher...
Na ja, lieber die Bremer bleiben drin als die Antifussballer HSV.
vor 7 Stunden schrieb TU ES!!!:
....heute St. Patrick`s ,mit Leuten vom Club, in einigen Irish-Pub´s zelebriert wird!!!!:cheers::inlove::cheers:
TUT ES!!!!!!
es gibt auch noch einen anderen Grund zum feiern,
Werder fährt mit drei Punkten zurück nach Bremen, :cheers:
schon langsam geht es raus aus dem Keller und hoffentlich bleibt das auch so bis zum Schluss:satisfied:
Vagöts God
Jogl
vor 15 Minuten schrieb klugscheißer:
Das wirst du nach ein paar Jahren vermutlich nicht mehr so geil finden. Schulzeit und Studium habe ich, verglichen mit Arbeit, als Urlaub empfunden ...
Augen auf bei der Berufswahl...
vor 41 Minuten schrieb klugscheißer:
Dann hast du wohl entweder das richtige Studium oder den falschen Beruf gewählt...
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
